Vw sharan 01' AUY- klimatyzacja, prośba o analizę ciśnień
kiepik 28 Mar 2012 19:15 2058 6
  • #1 10730012
    kiepik
    Tak jak w temacie prośba o analizę ciśnień sprawa wygląda następująco czynnika nabite 750g tak jak przykazano sprzęgło elektromagnetyczne sie załącza. Zaraz po zaciągnięciu i napełnieniu czynnika ciśnienie przed uruchomieniem 6bar na niskim i 6 na wysokim , po uruchomieniu na około 30sekund na niskim ciśnienie wzrasta na około 9-10 bar na na wysokim 7bar rurki chwilowo przez te 30 sekund standard jedna czuć ze sie robi zimna a druga ciepła a po około 30 sekundach wszystko umiera i staje na 6barach, podejrzenie na kompresor ale przydała by sie dodatkowa opinia.
  • #2 10730100
    decybel91
    Na niskim ciśnieniu 2-4bary, na wyskokim 10-25bar.
    Inne oznaczają uszkodzenia układu. Być może jeszcze problem z dyszą rozprężną na wejściu do parownika.
    W obecnych temp. na niskim powinna odkładać się woda.
    Jeszcze jedno 1,2 czy 3 strefy?
  • #3 10730137
    kiepik
    1 strefa , mam gdzieś zawór rozprężny od starszego modelu nie wiem czy będzie pasować ,aczkolwiek ciekawy jest wzrost ciśnienia na niskim przy starcie i bardzo mały przyrost na wysokim a potem całkowita śmierć układu i tak do kolejnej ewakuacji i napełnienia.
  • #4 10730823
    cardoctor
    Myślę że tak jak podejrzewasz kompresor do wymiany,jakby rozprężny się zatykał to na wysokim byłoby duże.Powiem szczerze że nietypowy przypadek.
  • #5 10731331
    kiepik
    Jeszcze jest podejrzenie na RCV zanim będzie wymiana zobaczymy jutro ;)
  • #6 10735279
    kiepik
    Diagnoza postawiona i sprawdzona RCV siedzi , pytanie do fachowców przy jakim ciśnieniu zmienna geometria powinna sie przestawić w pozycje 0 czyli kompresor chodzi ale nie pompuje?
  • #7 10737596
    daro131313
    Czy kompresor w pierwszych sekundach pracy jest glosny.
