Zawyżone wskazanie temperatury na liczniku Passat B3 - co sprawdzić?
stokus 28 Mar 2012 19:40 3294 5
  • #1 10730105
    stokus
    Witam mam takie pytanie co może być spowodowane złym wskazaniem temperatury na liczniku? czujnik został wymieniony temperatura sprawdzona termometrem wynosiła 82stopnie a na liczniku 110 dodam że termostat jest wyjęty auto się nie grzeje nie bulgocze. Czy to możne być wina licznika?? pozdrawiam
  • #2 10730294
    Zico63
    Poziom 37  
    A odpiął Kolega wtyczkę z czujnika?; sprawdzał przewód na obecność zwarć?; a jak ewentualnie inne zegary się zachowują (praktycznie: jak zachowuje się poziom paliwa)?
    Jeśli na instalacji jest wszystko OK, czujnik nowy - no to zegar.
  • #3 10730337
  • #4 10734188
    stokus
    wtyczka była odpinana i jest reakcja wszystko działa normalnie, zwarcia też nie ma. Temperaturę patrzyłem w zbiorniczku termometrem. Temperatura raczej będzie taka sama bo nie ma termostatu wiec moim zdaniem wszędzie będzie tak samo. No a poza tym w takiej temperaturze auto by się gotowało a tu jak odkręcę korek od zbiorniczka przy tej temp to nawet nie zabulgocze Musze od kogoś przełożyć ten licznik i sprawdzić. Pozdrawiam
  • #5 11991934
    zavu
    mam taki sam problem, po wymianie czujnika pokazuje mi 110stC, przed wymianą czujnika pokazywał za mało pokazywał trochę ponad 70stC i wentylator się włączał. czujnik był firmy swag.
  • #6 11992270
    dabu
    Poziom 32  
    Znany problem z licznikiem. Google Twoim przyjacielem...
