jaki wzmacniacz do Sony Xplod Xs-l126p5b w skrzyni zamkniętej
Emileqq 29 Mar 2012 09:06 2065 10
  • #1 10731651
    Emileqq
    Witam poszukuję niedrogiego wzmacniacza który dosyć sobie poradzi z tym głośnikiem . Trafiłem na wzmacniacz audiomedia PR1000.2 piszą że ma 520 RMS po mostku. Miał ktoś taki wzmacniacz? Warto zaryzykować? Jego cena jest dosyć niska a 520 RMS to aż nadto co potrzeba.
  • #2 10732160
    Zenek1988
    Sam od dłuższego czasu przyglądam się tym audiomedia. Zawsze to jakaś alternatywa dla peiyingów itp. sprzętów. Moc pewnie ma zawyżoną ale na zasilenie tego sony powinien wystarczyć.
  • #3 10733682
    Emileqq
    wzmacniacz zakupiony ,lecz nie mam porządnych kabli i gra gorzej od tego co miał 150 rms. Prąd mam pociągnięty cienkimi kablami mniej więcej 0,5mm.Masa z 1,5mm. Czy to może być przyczyna? Wzmacniacz wyglada na solidny. Jest dosyć ciężki,zabezpieczenie ma na 70A.Jakie kable polecacie do tej mocy ?
  • #4 10733854
    hans127
    kable 20mm2 to minimum, jesli rzeczywiscie ma taką moc jak podaje producent to zamontowałbym od razu 35mm2. Chyba ze masz auto typu BMW gdzie aku jest z tyłu to ze względu na dlugość przewodu z aku do wmaka 20mm2 powinno wystarczyć.
  • #5 10733882
    Emileqq
    Niestety to nie bmw .Czyli słaba moc może być spowodowana cienkimi kablami? Skoro Wzmacniacz ma zabezpieczenie na 70A a kablem 0,5 raczej taki prąd chyba nie przejdzie
  • #6 10736119
    Zenek1988
    Nie może być spowodowana a na pewno powoduje taki efekt. Aż dziw bierze że ten wzmacniacz nie wywala ciągle protecta. Daj kable 25mm2 i powinno być dobrze.
  • #7 10746076
    Emileqq
    Kable zakupione . 25mm2.Teraz przed montażem ostatnie pytanie . Montować bez niczego , po prostu akumulator- wzmacniacz? Dokupić kondensator ? Jeżeli tak to ile Farada? Czy nie można kondensatora zastąpić drugim akumulatorem?
  • #8 10747521
    Zenek1988
    Kondensator przy takich mocach jest zbędny jeśli dobrze podłączysz wszystko.
  • #9 10747800
    Emileqq
    masę pociągnąć z karoserii, czy lepiej dołożyć trochę i pociągnąć z aku?
  • #10 10747959
    Zenek1988
    Zawsze lepiej jest ciągnąć z aku ale z karoserii też można. Byle karoseria była odpowiednio oczyszczona z lakieru. Przy masie z karoserii warto też dać dodatkowy kabel między aku a karoserię. Ja u siebie będę musiał tak zrobić bo oryginalny kabel nie daje rady i mam spadki napięcia. Ale wzmacniacz u mnie to 2x110W rms +380W rms więc już trochę mocy ma.
  • #11 10748432
    powalla
    Moderator CarAudio
    Może czas poczytać forum?
