1.2.Podstawowe czynności programowe
Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać podczas programowania wagi jest wejście do katalogu serwisowego
p.1.2.1, czynność ta otwiera dostęp do katalogu, dzięki czemu możliwe jest wykonanie następnych czynności
programowania opisanych w p.1.2.2÷12.
Zaleca się przy naprawach wykonywanie czynności programowania w kolejności określonej w rozdziale 1.3.
1.2.1.Wejście do katalogu serwisowego – CodE-0 (wykonać koniecznie, w pierwszej kolejności!)
• włączyć wagę do sieci,
• przełącznik blokady zapisu przełączyć w pozycję "Pr-on" (sygnalizowaną na wyświetlaczu),
• wyłączyć i włączyć wagę posługując się odpowiednim klawiszem, wcisnąć i trzymać klawisz F,
• w czasie wyświetlania C-5, po usłyszeniu sygnału dźwiękowego trzymać nadal klawisz F,
puścić klawisz F i szybko wcisnąć klawisz T (podczas wyświetlania •CodE ), co spowoduje pojawienie się
kreski na ostatniej pozycji,
Uwaga:
Jeśli przełącznik Pr znajduje się w niewłaściwej pozycji, pojawi się komunikat "Pr-OFF".
Jeśli waga nie jest zakodowana , to zamiast •CodE pojawi się od razu katalog serwisowy (COdE, StAn, ... ).
• ustawić na wyświetlaczu kolejno 4,0,5,2,0 posługując się klawiszami:
-C lub →0← - zmiana wartości wyświetlanej cyfry,
-T - przesunięcie cyfr w lewo (przejście do następnej),
• po ustawieniu liczby kodowej nacisnąć klawisz F,
• wybrać CodE-0 wciskając klawisz T,
• wybrać opcję StAn i wybrać 0,
• wykonać zaplanowane czynności w katalogu serwisowym lub wcisnąć klawisz F w celu przejścia do ważenia,
1.2.3.Kalibracja czułości - CAL
(wcześniej należało w p.1.2.1 ustawić StAn-0)
• wytarować wagę klawiszem T,
• wcisnąć klawisz F, potwierdzić F1-CAL i wybrać 2,
• podczas wyświetlania CAL wcisnąć klawisz F,
• po pojawieniu się C nałożyć na szalkę wagi obciążenie Max i wcisnąć F (i poczekać!).
Uwaga: Komunikat CAL.OFF oznacza, że przełącznik Pr znajduje się w niewłaściwej pozycji.
Przetwornik... w Axisie np
Dodano po 2 [minuty]: err b to odjechane zero. zrób monitoring wagi oraz:
Wpisanie pierwotnej wartości zera wagi - ZERO
Przy każdym włączeniu wagi waga sprawdza, czy wartość zera wagi nie odbiega o więcej niż 10% w stosunku do
wartości pierwotnej zapisanej w pamięci EEPROM. W przypadku niewłaściwej wartości zera waga będzie
sygnalizować nieprawidłową wartość zera komunikatem „Err-b”.
Po wymianie przetwornika tensometrycznego, wykasowaniu pamięci lub innych czynnościach zmieniających
wartość zera pierwotnego lub włączeniowego wagi należy wykonać następujące czynności:
• w czasie wyświetlania C-5, po usłyszeniu sygnału dźwiękowego puścić klawisz F,
• wybrać katalog CALIb i opcję ZERO,
• po przejściu testów i ominięciu klawiszem F komunikatu "-COdE"-, gdy pojawi się bezpośredni wynik z
przetwornika A/C, nacisnąć klawisz C lub →0← .
Uwaga: Komunikat "Err-b" może być trwale usunięty poprzez ustawienie opcji Err-b z katalogu trYb na 0.
Podobnie można wyłączyć tarowanie się wagi po włączeniu zasilania (opcja tArA-S) i przywracanie ostatniej tary
„stałej” (wpisanej ręcznie) po włączeniu zasilania (opcja tArA-r).
jak to i kalibracja nie pomoze to przetwornik do wymiany
