Jak podłączyć telefon do sterowania ogrzewaniem Eberspacher?
daren_30 29 Mar 2012 21:04 1517 2
  • #1 10734286
    daren_30
    Mam problem, kupiłem na allegro telefon przerobiony tak, że za pośrednictwem prostego przekaźnika można nim zdalnie włączyć czy wyłączyć jakiekolwiek urządzenie. W związku z tym że posiadam w aucie ogrzewanie Eberspacher i prosty (nie seryjny) włącznik (zał/wył) myslalem, że nie będę miał problemu na przerobieniu systemu na telefon. Niestety gdy przeciąłem przewód do włącznika nie znalazłem tam dwóch przewodów jak się spodziewałem, ale 3. Sam włącznik nie zwiera na stałe obwodów tylko w momencie jego załączania zwiera na moment wciśnięcia 2 przewody (czarny/niebieski) i załącza ogrzewanie. Działa ono tak długo, aż ponownie zewrzemy czarny z niebieskim. Dodatkowo na trzecim (czerwonym) przewodzie w momencie załączenia ogrzewanie pojawia się napięcie, które znika wraz z wyłączeniem ogrzewania. Sam przycisk jest podświetlany w momencie działania więc niewykluczone że czerwony przewód daje prąd z urządzania do diody, ale nie wiem. Moje pytanie jest proste.... czy da się to jakoś przerobić na zwykły włącznik on/off który w momencie działania urządzenia zamyka obwód i przerywa go aby wyłączyć urządzenie??? z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 10737866
    ArturAVS
    Moderator
    Za mało danych. Jakie auto , jaki typ ogrzewania. Jaki sterownik. Ogrzewanie postojowe , czy dogrzewacz? Bez tych informacji ciężko będzie cokolwiek pomóc.
    Z tego co napisałeś wynika że: aby włączyć/wyłączyć ogrzewanie potrzebujesz impulsu . Wyjściem jest przerobienie sterowania telefonicznego z bistabilnego( on/off) na impulsowe.
  • #3 10737963
    daren_30
    Ogrzewanie jest wodne. Faktycznie włącznik podaje tylko impuls. telefon jest tak przerobiony, że gdy przyjmuję połączenie "puszcza" napięcie na przekaźnik (na np. 30min.), który to zamyka odpowiedni obwód. No, ale ten system działałby przy tak zwanym włączniku zał/wył, a nie takim impulsowym. Czy to normalne, aby ogrzewanie wodne eberspacher odpalało się takim włącznikiem?
