Tunning psx dla maniaków........
Emulator 04 Sty 2005 10:30 2219 6
MediaMarkt Black Week
  • #1 1108433
    Emulator
    Witam, mam pytanko, a mianowicice chcialbym wyprowadzic nowe wyjscie video i audio na chincz (oczywiscie nie chodzi mi o przerobke standardowego portu AV tylko o wyprowadzenie dodatkowego wyjscia np. z boku obudowy). Prosze o rady. I jesli ktos posiada jakies inne sposoby modyfikacji psx to prosze o pomysly, sprobujemy je przetestowac. pozdro.
    metal
    Witam Cie maniaku.
    Ostatnio wprowadzilem taka przerobke do swojego PSX One, jestem ciekaw jakiego ty masz bo nie napisales ale na tej samej zasadzie jest we wszystkich modelach. U mnie chincze umieszczone sa na lewym boku.
    Wszystko co robisz przy swoim sprzecie wykonujesz na wlasna odpowiedzialnosc!!
    OPISIK:[\b]
    - rozkrec obudowe (tylko uwaga, jesli masz wazna gwarancje to nie dotykaj sie do tego, bo inaczej stracisz gwarancje!!!!)
    - w PSX One odczep delikatnie tasme laczaca CD od plyty glownej PSX
    - zdejmij oslonke
    - wyjmij plyte glowna
    - za pomoca miernika znajdz polaczenia wyjscia AV na plycie głownej
    - dolutuj w to miejsce od spodu cieniutki kabelek
    - wywierc dziure w boku lub tylu obudowy
    - umiesc tam chincza i dolutuj ten kabel
    - po wykonanejoperacji skrec PSX i przetestuj
    Milej zabawy i powodzenia.
    ps. napisz jak tam poszlo:)
    PSX rulez:)
  • #3 1112572
    Emulator
    Witam..to jest własnie to czego potrzebowałem...co do posiadanego modelu psa to bedzie ,,szarak" (a co do gwaranci, to szprzet posiadam juz od ladnych kilku lat,wiec i tak mam ja z głowy)SCPH-5502...mam nadzieję że i w tym modelu też bedzie możliwośc przeprowadzić takiej przeróbki (oczywiśćie bez żadnych konsekwencji co do dalszego działania sprzętu...)..Mam kilka pytan a mianowicie :
    1)jakie musi byc napiecie na tych,,polaczenich wyjscia AV .." tak żebym wiedził że to są akurat te własciwe.
    2)Czy do zrobienia takiej ,,wstawki AV"bede potrzebował jeszcze jakis innych elementow np.jakiegos rezystora(bo jak znam życje to wszystko wychodzi dopiero ,,w praniu"wiec wole sie upewnic,
    3)czy po zrobienu takiego wyjscia bedzie mozliwosc podłączenia ps-a do dwóch telewizorów??(tak żeby jedno wyjscie nie gryzło się z drugim...)
    4)i czy mógłbyś umiescic jeszcze jakies fotki,chciałbym zobaczyc jak to wszystko wygląda po przeróbce..
    Pozdro.... :)
    metal
    witam
    Niestety rozkladu napiec nie pamietam, ale niedlugo rozkrece PSX i podam.
    Zdjec tez jeszcze nie zdazylem zrobic ale juz niedlugo.
    Do tej przerobki nic wiecej nie jest potrzebne oprocz chinczy, lutownicyi cyny:)
    Moza podlaczyc 2 telewizory: pierwszy pod orginalne wejscie a drugi pod przerobke. Nie beda sie gryzly lecz mozna zauwazyc lekkie oslabienie obrazu, wiec zbytnio nie polecam dwuch podlaczac.
    Ja wykonalem to jedynie po to ze czesto albo zapominam albo przerabiam orginalny kabel, i wole podlaczac PSX z TV kablem chinch-chinch.
    Aktualnie wmontowalem jeszcze wyjscie do sluchawek. Czasami sie przydaje:) mozna w samochodzie sluchac muzy i nie potrzeba monitorka:)
    milego przerabiania:)
    A masz moze jakies pomysly na dalsze przerobki??:)
    Bo ja jeszcze pare posiadam i zamierzam przetestowac.
    ps. ciesz sie ze masz "szaraka" tam jest wiecej miejsca na takie gadzety, ja posiadam PSX One i mam ograniczone miejsce.
  • #5 1126737
    alexs3
    Ech chłopaki ale kombinujecie kupcie kabel rgb z hubem na chinch to kosztuje najwyżej 20 zł a nie kaleczy tak konsolki ale jak chcecie daję rozpiskę złącza AV do playstation pasuje do wszystkich modeli łącznie z Ps2. Zmierz tylko z której strony jest masa
    Pin Name Description
    1 GND Ground
    2 RT Right Audio ( prawy kanał )
    3 GND Ground
    4 LT Left Audio ( lewy kanał )
    5 Y S-Video Y
    6 SYNC Composite Sync
    7 C S-Video C ( obraz composite )
    8 VGND Video Ground
    9 B Blue
    10 +5V +5 VDC
    11 R Red
    12 G Green
  • #6 1147468
    Emulator
    A kto tu mówi o kalecznieu konsoli..zwykły ,,lifting"..przecierz nie zaszkodzi(takie tam małe przeróbki..oczywiscie wszystko w imię nauki..:) I NIKT NIKOGO DO NICZEGO NIE ZMUSZA...)
    A wracając do tematu to nadal czekam na foty konsoli...wspomniałes jeszcze cos o wyjsciu do słuchawek..to może być calkiem calkiem...apropo przeróbek:
    Metal -jako posiadacz konsoli wiesz zapewne o tym iż można przekompresować np filmy z Divix-tak żeby poszły na psx-a...:) Mysle takze że przerabiając kons.poznales jej parametry..co prawda sa bardzo slabe(procesor,pamiec,grafa itp..) i filmy zakodowane do VCD raczej nie pojadą..aczkolwiek znalazlem w necie wzmianke iż jest pewien sposob na ,,podkrecenie "procesora konsoli tak aby poradził sobie z odczytem wlasnie VCD....co o tym myslisz ..wedlug mnie moze byc ciekawie..oczywiscie istnieje ryzyko ,,uszkodzenia konsoli"ale poczytac(chociazby o sposobie przerobienia) zawsze mozna..:)))
    Pozdro...
    metal
    Witam. Sory za dalszy brak zdjec ale jesszcze koluje aparat:( nie dlugo wezme sie w garsc i cos niedlugo wstawie. mam nadzieje ze to bedzie jakos na dniach.
    SLyszalem o takiej mozliwosci przerobki zeby VCD chodzily ale jeszcze sie nie zaglebialem w ten temat. Ale juz nie dlugo:)
    Wejscie sluchawkowe wystarczy podlaczyc do wysc dzwieku na plytce glownej, ja to podlaczylem rownolegle do chinczy:)
    Tak apropo do czytelnikow tego tematu...
    Te przerobki to sa na wlasna odpowiedzialnosc i nik nikogo nie zmusza do ich stosowania. To nie jest kaleczenie kasoli, to jest tzw. "zrob to sam" tylko ze dla maniakow PSX ktorym znudzil sie standardowy wyglad i funkca PSX:).
    Ja akurat lubie pogrzebac w wygladzie i hardware PSX:)
    Jak to sie mowi "Polak chce to potrafi":)
    Milego czytania i zabawy:) jak ktos ma jakies pomysly na kolejne przerobki to prosze o posta z chcecia poczytam i w razie co przetestuje:)
    Pozdro:)
