Opel Astra 1.7TD Isuzu '95 - trudności z odpalaniem na zimno i ciepło
Norbert5710 30 Mar 2012 09:35 1664 8
  • #1 10735721
    Norbert5710
    Witam! Mam opla astre 1.7td isuzu 95r. Jest po wymianie uszczelki rozrząd ustawiony prawidłowo ciśnienie sprężania też prawidłowe co może być przyczyną jak nie chce mi zapalić gdy jest zimny i ogólnie jak jest ciepły też muszę długo kręcić? Z góry dziękuję za pomoc:-)
  • #3 10738621
  • #4 10740429
    Norbert5710
    Pompa, rozrząd ustawiony prawidłowo, świece wymieniłem na nowe przypuszczam, że raczej to będą wtryski. Co o tym sądzicie?
  • #6 10742080
    Norbert5710
    Ale czy to mogą być wtryski?
  • #7 10742184
    cynio333
    Nie są to wtryskiwacze. Jeżeli przed wymianą uszczelki pod głowicą silnik zapalał bez problemów to posłuchaj kolegów. Nic się nie dzieje bez przyczyny.
  • #8 12500775
    wronski007
    Alternator został podłączony przez jeden kabel, w efekcie brak kontrolki ładowania i poziomu oleju na desce. Dodatkowo jednak pojawił się problem ze słabym dogrzewaniem świec żarowych, objawia się to problemem z odpadaniem nawet po kilkugodzinnym postoju w ciepłe dni, po nocy silnik trzeba kilkukrotnie kręcić. Przed awarią wymieniony został alternator na oplowski od takiego samego silnika 1,7TD, wymagana była modyfikacja połączenia instalacji z alternatorem, kontrolka dogrzewania zapala się jak wcześniej i prawidłowo gaśnie po kliku sekundach, jednak nie odpala na dotyk. Czy zastosowanie innego alternatora mogło mieć wpływ na problemy z odpalaniem? czy podczas montowania nowego altka mogło dojść do uszkodzenia innych podzespołów/elektroniki. Problem z zamiennikiem alternatora poruszyłem w wątku: http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=459&t=157675
  • #9 12503378
