Passat 99 115 AJM - różnica w przyspieszeniu po czyszczeniu turbiny
mir977 30 Mar 2012 12:18 4778 14
  • #1 10736184
    mir977
    Witam mam passata 99 115 ajm Pd.Moje pytanie jest takie.Mój kumpel ma identycznego jak mój ale jak wsiade do jego paska to jak dodusze pedał gazu to w momencie jak załącza się turbina to czuć,że auto ciągnie jak zwariowane.A gdy wsiąde do mojego , to też jak u niego turbina zaczyna prace od mniejwiecej 1,6 tyś obr./min ale nieczuc aż takiej mocy jak u niego.No i tu pytanko co moze byc tego przyczyną(dodam,że w mojej turbinie były czyszczone kierownice , bo wchodził w tryb awaryjny.Teraz jest ok sztanga pracuje w pełnym zakresie niezacina sie ale moc jednak nietaka)
  • #2 10736803
    spanky
    logi dynamiczne rozjasnia temat
  • #3 10736979
    mir977
    W tych sprawach to moje poczatki a wiec z ktorej grupy maja byc te logi.
  • #4 10779159
    mir977
    A więc zrobilem nastepujace logi
    http://vaglog.rtnet.pl/mir977_80233.htm
    http://vaglog.rtnet.pl/mir977_80232.html
    http://vaglog.rtnet.pl/mir977_80231.html
    http://vaglog.rtnet.pl/mir977_80230.html
    http://vaglog.rtnet.pl/mir977_80229.html
    http://vaglog.rtnet.pl/mir977_80228.html
    Tak naprawde to jeszcze jemu tak niedeptalem no i na koniec logów tak zaczoł kopcic na niebiesko ,że aż szok .Dopiero po przejechaniu jakiś 2km przestał kopcić co wy na to?
  • #5 10779299
    domex32
    A zrób jeszcze log na wolnych kanału 004, oraz kanału 023 i 024.
    Na jakim oleju jeździsz?
    Kiedy zmieniałeś filtr powietrza? Na jakiej marki?
    Czy dolot nie jest zapchany nagarem? Ściągnij rurę od EGR i zajrzyj do środka.
  • #6 10779719
    mir977
    Olej to Castrol magnatek półsyntetic wymieniony wraz ze wszystkimi filtrami 3 tyś.km temu.To co moge dodać,to to,że jak go kupiłem to musiałem wyczyscić kierownice w nim bo były zapieczone.Pózniej był problem bo kopcił na niebiesko , wyczysciłem EGR ale nic niepomogło dopiero przestał kopcić jak zaslepiłem EGR.No i był spokój do dzisiaj jak niewstawiłem mu po garach,bo tak ogólnie to tylko żonka nim śmiga do pracy i z powrotem ( ma 5km w jedna strone).Filtry są z firmy filtron.
    http://vaglog.rtnet.pl/mir977_80255.html
    http://vaglog.rtnet.pl/mir977_80256.html
    http://vaglog.rtnet.pl/mir977_80257.html
    Ps. jeśli coś nie tak zrobiłem prosze o porady ucze się
  • #7 10780887
    domex32
    Olej do tego silnika powinien byc 5w40 castrol edge tylko i wyłącznie, półsyntetykiem zajedziesz pompowtryski, rozrząd masz moim skromnym zdaniem trochę słabo naciągnięty, a filtry stosuj niemieckie, mann knecht lub bosch.
    Logi zrobiłeś prawidłowo, zloguj sobie auto kolegi i porównaj ze swoimi, szczególnie grupe 001 i 008.
    Kopcenie na niebiesko sugeruje spalanie oleju silnikowego lub lejący pompowtrysk.
    Kolega ma identyczny silnik tak?
    Dobrze by mu było zmierzyć ciśnienie sprężania.
    Zrób jeszcze grupę 023 dynamicznie.
  • #8 10888125
    bartek776
    Grupę 004 robiłeś na rozgrzanym silniku? Jeżeli tak to: synchronizacja wałka rozrządu do delikatnej korekty i obroty silnika za wysokie na jałowym. Jeżeli robiłeś na niedogrzanym silniku to zrób raz jeszcze i wrzuć. Temp najlepiej około 90 st. Co do oleju to do tego silnika 5w40 jak kolega wyżej zauważył. Filtry polecam MANN albo KNECHT.
  • #9 10888411
    mir977
    Auto napewno było nagrzane.Tylko wczesniej jezdzilem do niby dobrego mechanika i powiedzial ze zaplon jest ok(wczesniej borykalem sie ze spalaniem jezdze spokojnie a spalnie wychodzilo ok 9l/100km wymienilem przeplywke i teraz wychodziok 7) a w jaki sposob mozna zmniejszyc obroty biegu jalowego?
  • #12 10889724
    domex32
    Tak mi wpadło do głowy ,ze kolega ma moc podniesioną elektronicznie. Tak jak pisałem zrób logi kolegi i swoje.
  • #13 10891960
    bartek776
    Obroty zmienisz VAGiem. Wchodzisz w ENGINE, poźniej wybierasz ADAPTATION i w drugiej funkcji wpisujesz 32769 (to jest wartość fabryczna) , klikasz TEST i SAVE. Obroty w ATJ , AJM to 819 rpm czasami wskoczy na 840 rpm.
  • #14 10891967
    domex32
    Zmiana obrotów w pompowtrysku?
  • #15 10891971
    bartek776
    Oczywiście. Co w tym dziwnego?
