Jaki wzmacniacz do 2x JBL 1222? Wyjaśnienie mocy i impedancji Ohm
smalternative 30 Mar 2012 15:32 2247 19
  • #1 10736737
    smalternative
    Planuje zakup 2x JBL 1222 tak aby słychać bas z kilometra. Zastanawiam się jaki dobrać pod to wzmacniacz, polecono mi Steg K2.02. Chciałbym żeby mi to ktoś na chłopski rozum wytłumaczył, skoro
    Moc ciągła RMS: 400 W więc dwa takie suby 2x 400 = 800 W RMS czyli potrzebuję wzmacniacza który będzie dawał moc około 800 W RMS tak ? Ale kompletnie nie wiem o co chodzi z tymi Ohm, mógłby ktoś wytłumaczyć jakie to ma znaczenie, że przy 2 Ohm tyle W, a przy 4 Ohm tyle W ? Poniżej Impednacja głośnika JBL P1222 i kompletnie nie wiem jak to się ma do tego wzmacniacza, w dodatku jak to podłączyć?
    Tak, jestem totalnym amatorem :(
    JBL P1222 Impedancja (fabryczna): 1 Ohm / 4 Ohm / 2 x 2 Ohm
  • #2 10736791
    Tomekvr6
    Nie znam się na tym za bardzo może ktoś Ci to wytłumaczy fachowo lepiej...
    Z Tego co wiem impedencja to jest opór jaki stawia (chyba) głosnik i przez to np przy 1 ohm mamy wiecej watów na wzmacniaczu niż przy 4 czy 2 ohm.
    Przykład Wzmak 2x200W RMS przy 4 ohm
    2x350W RMS przy 2 ohm...
    Może ktoś mnie poprawi? :)
  • #3 10736862
    BerniReload
    Łącznie 800W RMS zgadza się.Subwoofer jeden i drugi spinasz cewkę szeregowo (plus z minusem)uzyskując 4Ω na głośnik.Podłączając je razem równolegle (plusy razem i minusy razem)osiągniesz 2Ω,to jest jedyne najkorzystniejsze rozwiązanie,nikt nie zaprzeczy.Także szukaj wzmacniacza,który ma przynajmniej 800W RMS przy 2Ω,a najtańszy to Carpower Power 1-1000D (nowy 899zł) i który ma 870W RMS przy 2Ω będzie dla Ciebie idealnym rozwiązaniem,bo da to co będą potrzebować subwoofery i będzie dobrze kontrolować je,gdyż jest on stabilny przy 1Ω gdzie ma 1200W RMS i nie będziesz go obciążać skrajnie.Możesz poszukać oczywiście czegoś innego,ale potrzebując 800W RMS przy 2Ω takie wzmacniacze są z reguły drogie,wszystko zależy ile chcesz oczywiście przeznaczyć na to kasy.Tylko pomijając te subwoofery i wzmacniacz...czy masz do tego zapewnioną elektrykę?alternator,akumulator-y,kable?
  • #4 10736894
    SynDmx
    Autor myśli nad Stegiem K2.02 a Ty mu proponujesz CP o kilka półek niżej. K2.02 będzie idealnym piecem pod te głośniki, ale nie zapomnij o porządnym zasilaniu, to klasa AB więc prądu pobiera więcej niż klasa D (sam się nieźle napociłem żeby zrobić instalkę w aucie pod ten wzmacniacz). Pod Niego spinasz cewki w 2 ohm tak jak Berni Ci to wytłumaczył, jeśli coś nie jasne to poszukaj schematów w necie.
  • #5 10736908
    BerniReload
    Steg to stary piec AB,klasa AB?duże straty...jeżeli Stega kupi taniej czemu nie,tylko porządnie musi się uzbroić w prąd :)
  • #6 10736950
    SynDmx
    Stary ale bije na głowę większość nowych wynalazków. Taaa... Prąd to podstawa, skubany wyłącza się przy 11V nawet.
  • #7 10736961
    BerniReload
    To,że się wyłącza to bardzo dobrze :) sam się pilnuje :) Racja co do Stega, ma chyba większą moc niż jest napisane! :) tylko gdzie takiego dostać?bo mam wrażenie,że jest trudno teraz kupić taki piec...
  • #8 10737314
    smalternative
    Dzieki panowie za szybka reakcje, jednak do konca wszyatkiego nie rozumiem, wiec zapytam zeby nie bladzic :) tak jak napisaliscie aby uzyskac 2 Ohm potrzebuje spiac te glosniki rownolegle, czyli domyslam sie ze z jednego glosnika plus do plusa na wzmacniaczu i minus do minusa, potem to samo z drugim glosnikiem czyli na tym wzmacniaczku pod minus bede mial 2 kable podpiete i pod plus tez dwa tak ?
    I powiedzcie mi jeszcze bo nie kumam czy ten steg nie ma za malo mocy ? Bo na jego specyfikacji jest napisane :
    Potenza STEREO RMS 2Ohm : 2x 305 W
    Potenza MONO a porte RMS 2 Ohm : 1x 1100 W
    Czy dobrze rozumiem czy na dwa suby ktore przyjma 400 watt idzie tylko 305 na jeden ?
  • #9 10738750
    SynDmx
    Cewki w głośnikach spinasz szeregowo (poszukaj w necie jak to się spina bo nie chce mi sie rysować)
    a głośniki ze sobą równolegle (czyli plus z plusem a minus z minusem). Wtedy dajesz to w mostek i wzmacniacz odda 1100 watt czyli około 550 na głośnik. To aż nadto na te subwoofery, ale wzmacniacz się nie będzie "pocił".
  • #10 10739081
    williams
    Poziom 30  
    Te jbele mają chyba sporą wartość MMS.
    To dobrze bo tu przyda ci się wysoki DF.
    Zadbaj o DOBRE :!: zasilanie stega i zrobi w tercecie galantą zadymę.
    Mile wspominam tą firmę K 2.01, 2.02 i rodzynek 2.04 :)
    Zapytaj u p. Piotrka Łucjanka z soundpower moze ma jeszcze jakiego stega na stanie
    Jeszcze 5 groszy...
    Ten piec nie wybacza blędów "kabelkologii".
  • #11 10739329
    SynDmx
    Dokładnie, przekonałem się o tym nie raz :)
  • #12 10739350
    smalternative
    Czyli macie na myśli to, że jeśli coś źle zepne to mogę go uszkodzić ? :(
  • #13 10739369
    SynDmx
    Jak coś źle zepniesz to uszkodzisz każdy wzmacniacz. Po prostu Steg nie lubi spadków napięcia, więc musisz mieć dobre zasilanie w aucie, ale skoro się porywasz na takie moce to powinieneś o tym wiedzieć.
  • #14 10739400
    smalternative
    No czymś te JBLe zasilić muszę...
    A mam jeszcze jedno pytanie, nie potrzebuję drugiego akumulatora do bagażnika, żeby to wszystko zasilić ? Bo tak na wstępie wydaje mi się, że jeśli silnik będzie wyłączony i chwile postoję z takim stegiem i JBLami to po kilku minutach pewnie go nie odpalę ?
  • #15 10739437
    SynDmx
    Ja jak słucham muzyki na postoju to bardzo cicho i bez suba... Mocny aku, alternator i kable (50mm2) musisz mieć tak czy siak.
  • #16 10739451
    smalternative
    łoooo, a chciałem kupić 35mm2 kable. Słyszałem też, że w Dieslach nieco mocniejszy jest akumulator.
    A czy hifonics-crunch-gti-1500 byłby dobrym rozwiązaniem w zastępstwie Stega ? Szczerze mówiąc chciałem się ze wszystkim zamknąć w 2500 zł
  • #17 10739745
    williams
    Poziom 30  
    Spadki to raz, a druga sprawa dosyć wrazliwy jest na pętlę masy przez czincze. Chwila nieuwagi i masz zonka pt. wieziemy na serwis.
    Chyba ze tylko ja miałem takiego klopsa ze swoim...
  • #18 10740395
    Karaczan
    Poziom 41  
    Przy takich mocach to conajmniej dobry kondensator, lepiej 2gi akumulator.
    Dobre grube kable i naprawdopodobniej i alternator do wymiany.
    W koncu trzeba zasilic i auto i wzmacniacz, a to troche pradu pobiera!
    Bo mozesz miec tak ze nawet na odpalonym beda ci swiatla mrugac w rytm basu ;)
    A mocno przeciazany alternator dlugo nie pozyje.
  • #19 10742357
    williams
    Poziom 30  
    Nie straszcie chłopaka...
  • #20 10742744
    SynDmx
    Nie straszymy, tylko nie chcemy żeby się nie miło rozczarował jak podłączy wszystko byle jak i efekt jakiego się spodziewał popsują niedociągnięcia w instalce :)
