Czy zestaw Kenwood, Helix i RE Audio zapewni ciepłe brzmienie w coupe?
likwidator 30 Mar 2012 17:25 3033 6
  • #1 10737078
    likwidator
    Witam poszukuje sprzętu który zagra ciepło w aucie typu coupe. Wcześniej miałem clariona vrx888, rainbow sax, 2xwzmacniasz U.S ampsa XT 800.2 i XT 1600.2 suba 2x PowerBass WB-10, wygłuszone drzwi w firmie car audio. Problem w tym że grało to strasznie ostro co mnie po roku zmęczyło i sprzedałem wszystko. Teraz brakuje mi bassu ale nie chce znowu wydawać kilku tysićcy. Wiec prosze mi napisac czy taki zestaw bedzie gral ciepło.
    Mam zamiar kupić:
    -radio Kenwood KDC-5051U 6xRCA
    -gloś. prz. HELIX BLUE 62C, Zestaw odseparowany GMS-1765N + GMS25C a jesli zdecyduje ze podlacze pod wzmacniacz to POWERBASS S-6C lub u-dimension-el-comp-6
    -subik i tu problem albo RE Audio RE-10S4 25cm lub ES200 20cm
    -wzmacniacza jeszcze nie wybrałem ale zastanawiam się nad Helix HXA 40X . Może jakieś podacie do 400zł nie musi byc nowy. Zastanawiam się czy przód podłącze pod radio a wzmakiem suba zasile czy 4 kanaly i jedno i drugie pod wzmaka. Muzyki słucham prawie każdej ale najwięcej hh i house. Sprzęt nie musi mi rozsadzać auta jak to było poprzednio, ma poprawnie grac i najwazniejsze Ciepło. Z góry dzięki za rady
  • #2 10744246
    pawel_luk1
    Powinno być tak jak chcesz.
    Miałem kiedyś Kenia z poprzednie serii - KDC-W6541 z El Comp 6 i grało fajnie.
    Też lubię lekko ocieplone brzmienie.
    A co do wzmaka to może lepiej poszukaj jakiegoś używanego Audisona z serii LR lub LRx.
    Poprzednio miałem wzmak Macrom 44.17 i też Kenwoodem grało ciepło - z tym że głośniki to Morel Tempo 6.
  • #3 10744429
    Zenek1988
    Radio samo w sobie już należy do łagodnie grających. Helixy z tego co słyszałem grają łagodnie raczej. Gms odsłuchiwałem w 2 autach tyle że poprzedni model 960xt. W jednym pod radiem kenwood 4051 a w drugim pod radiem clarion db288rusb i wzmacniaczem xetec 4g-600(raczej ostrzej grający wzmacniacz mający sporo wartościowych watów). W pierwszym przypadku gra łagodnie górą i dość jakościowo jak na wydane za ten zestaw pieniądze. W drugim przypadku głośniki grają na maksimum swoich możliwości i dopiero pokazują na co je naprawdę stać. Jest trochę ostrzej za sprawą wzmacniacza ale nie na tyle żeby przeszkadzało. Z subów ostatnio w tym aucie z kenwoodem siedzi re audio re-12s4 w skrzyni zamkniętej pod magnatem rx44 i gra to dość mocno. Jednemu znajomemu opadła szczęka jak usłyszał jak on gra. No ale co się dziwić jak w okolicy mało kto ma jakieś w miarę konkretne audio a jbl z najniższej serii to już dla niektórych coś bardzo dobrego :P .
  • #4 10750372
    likwidator
    Dzięki za odpowiedzi mam jeszcze tylko pytanie które z tych głośnikow beda lepsze pod samo radio: GMS 1765N+GMS 25C czy nowszy model GMS 1865+ GMS 25C. Jeszcze co do suba będzie to RE AUDIO RE-10S4 tylko pytanie skrzynia zamknieta czy br?
  • #5 10750505
    Sarever
    Po parametrach dałbym mu BassReflex, ale nie zawsze należy polegać suchym parametrom-ważny jest odsłuch :)
    Wrzucę dane żeby inni nie musieli szukać:
    Nominalna impedancja - Znom: 1x4 ohm
    Moc RMS (wytrzymałość term.) - Pe: 175 W (Max.500W)
    Bl: 15.4
    Qes: 0.39
    Qms: 4.37
    Qts: 0.36
    Fs: 21.5 Hz
    Vas: 75.6 l
    Xmax: 12 mm (w jedna stronę)
    SPL (1W/1m): 84.7 dB
    Sd: 322 cm2
    Re: 3.2 ohm (jedna cewka)
    Głębokość montażu - 127,0 mm
    Średnica montażu - 231,7 mm
    Średnica zewnętrzna - 257,1 mm
    Średnica rozmieszczenia otworów - 247,6 mm
    Szerokość napędu - 123,8 mm
    Głębokość napędu - 38,1 mm
    Głębokość kosza - 88,9 mm
    Objętość głośnika - 2,54 l
    Waga - 2,92 kg
    Menbrana: Mica Poly
    Zawieszenie górne: guma-santopren
    Kosz: tłoczony ze stali
    Cewka: wysokotemperaturowa, 8-warstwowa z miedzi
    FEA - optymalizowany układ napędowy
    Pojedynczy układ magnetyczny
  • #6 10751251
    likwidator
    Na all.... są do kupienia gotowe skrzynie RE Audio 25cm closed i br i dalej nie wiem która wybrać i czy one są poprawnie wyliczone. I jeszcze co do głośników nie wiem który zestaw wybrać pierwszy ma 35rms drugi 50rms ale oba powinny zagrać pod radiem, ale który lepszy?
  • #7 10752760
    bogus1984
    Wybrał bym BR (słyszałem RE w zamkniętej i w BR i do miękkiego grania BR, w zamkniętej się marnuje, dusi, nie jest w stanie pokazać pełnych możliwości), z głośników GMS jest milszym zestawem, Helix to taki droższy HIT, a nie znaczy lepszy ;)
