[C] Jak wygenerować trzy liczby w C na ATmega32 z różnych zakresów?
eiliat 30 Mar 2012 19:15 2028 17
  • #1 10737423
    eiliat
    Potrzebuje w jednej chwili wygenerować trzy liczby - jedną z zakresu 2-89 a drugą z zakresu 2-59 a trzecią z 0-8. Jak to wykonać w C na ATMege32?
  • #3 10737598
    eiliat
    Powiedzmy 10ms.
    mirekk36
    eeee to co to za chwila, w procku to jak w matrixie ;) .... najprostsze rozwiązanie to użycie funkcji random - co za problem. 10ms to szmat czasu - wykona się i jeszcze kupa czasu zostanie.
  • #5 10738609
    eiliat
    Użycie wyszukiwania zawsze zwraca mi tą samą liczbę. Jak tego uniknąć?
    Koduje tak:
    random(88);
  • #7 10739338
    eiliat
    Czy użycie tego kodu dla M32 z wew. 2 MHz da mi pożądany efekt czyli losowanie liczb?
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    I czy to nie będzie tak, że za każdym razem po zresetowaniu procesora "losowe" liczby będą takie same?
    Sokol_09334
    Takie coś to zwykłe równanie matematyczne więc na pewno będzie się powtarzać.
    dondu
    Moderator na urlopie...
    Podobnie jak funkcja rand() i pozostałe z biblioteki stdlib.h
    Od tego jest seed (ziarenko):
    The srand() function sets its argument seed as the seed for a new sequence of pseudo-random numbers to be returned by rand().
    W kodzie, który kol. eiliat zamieścił jest tym ziarenkiem jest:
    Kod: C / C++
    Skuteczność tego algorytmu jest opisana tutaj: EPP: Generator liczb losowych by miszcz310
    a autora można dopytać na forum elektrody: miszcz310
    Alternatywne rozwiązanie to na przykład generator liczb losowych (nie pseudolosowych) na ADC, opisany tutaj
    lub inny całkowicie sprzętowy oparty na generatorze szumu: noise generator
    Zacznij może od zwykłego rand() z stdlib.h.
    miszcz310
    Kod C - [rozwiń]
    unsigned int stan_poprzedni=1; //Przy inicjalizacji bedzie to 'seed'
    const unsigned int a=22695477, c=1;
    uint8_t losuj()
    stan_poprzedni=(a*stan_poprzedni+c);
    return stan_poprzedni%257;
    To jest jakaś inna wersja tej funkcji powinno być tak:
    Kod: C / C++
    Po resecie będziesz miał taką samą sekwencję liczb.
    A jak kolega chce losować liczbe z zakresu 0-8 to wystarczy losuj()%8, dla liczby z zakresu 2-59 losuj()%57+2, dla liczb z zakresu 2-89 losuj()%87+2.
  • #12 10741295
    eiliat
    Zdecyduje się chyba na te rozwiązanie - czy mając M32 z 2 MHz wew. muszę zmieniać kod?
    http://mikrokontrolery.blogspot.com/2011/04/generator-liczb-losowych.html
    Oczywiście czas mi się skróci bo cykle będą szybciej wykonywane ale to bez różnicy - czas jest wystarczający dla mnie.
    I rozumiem że liczby są z zakres 0-255?
    Jak zmienić poniższą linijkę tak aby była kompatybilna z M32?
    ADCSRA  |=  (1<<ADFR);
    dondu
    W mikrokontrolerze ATmega32 tryb Free Running mode, włącza się w rejestrze SFIOR bitami ADTS2:0 ustawionymi na 0. Ponieważ jest to domyślny stan tych bitów, to po resecie masz wybrany właśnie ten tryb pracy ADC.
    Natomiast w rejestrze ADCSRA musisz ustawić automatyczne wyzwalanie na bicie ADATE:
     Bit 5 – ADATE: ADC Auto Trigger Enable
    When this bit is written to one, Auto Triggering of the ADC is enabled. The ADC will start a conversion
    on a positive edge of the selected trigger signal. The trigger source is selected by setting
    the ADC Trigger Select bits, ADTS in SFIOR.
    I to chyba wszystko.
  • #14 10748711
    eiliat
    Czy teraz jest poprawnie?
    Kod: C / C++
    Zmieniłem też preskaler ADC na 2MHz :)
  • #15 10753174
    eiliat
    Czy mogę prosić o pomoc?
  • #17 10754958
    eiliat
    zadałem pytanie czy kod jest teraz poprawny skoro zmieniłem na 2 Mhz i próbuje go dostosować na m32. pytam bo nie moge teraz tego sprawdzić a chce już mieć pewność
