Polo 6N immo czy transponder PCF 7935 i PCF 7935 AS to ten sam.
Br0k3R 30 Mar 2012 22:17 3555 5
  • #1 10738320
    Br0k3R
    Witam!
    Chcę dokodować sobie nowy kluczyk, i teraz moje pytanie: czy transponder PCF 7935 AS to ten sam co PCF 7935? Pytam bo swój oryginalny transponder mam wklejony w kluczyk i nie chcę go wydłubywać, przez co nie mam jak sprawdzić dokładnie. Na allegro oba są sprzedawane i jeden jest sprzedawany za ~10 zł a drugi za ~50zł. Mam dostęp do VCDS 10.64 i VAG K+Can Commander 1.4, czy tym dopisze bez problemu nowy kluczyk (VCDS'em chce dopisać a Commanderem odczytać pin)?
  • #2 10742411
    El Ninio
    Ważne jest też id transpondera. Jak masz kostke ceramiczną o oznaczeniu 7935 to nie ważne co ma na końcu tylko czy jest przygotowana pod VW (nadrukowali zwykle piterkę V na reversie w oryginale).
  • #3 10743979
    Br0k3R
    a może to być transponder z używanego klucza? w sensie kupie na szrocie kluczyk do takiego polo z transponderem, wydłubie transponder, wsadzę do mojego klucza i dokoduję vcds'em
  • #4 10746718
    El Ninio
    Musi być czysty i jak dobrze pamiętam id44 ale mogę się mylić. K+Can powinien sobie poradzić.
  • #5 10747246
    Richad63
    98-00 cr42......01-02 cr44.....01-05 cr48....jak widać najlepiej udać do punktu d. kluczy aby odczytać typ transpondera.
  • #6 10748573
    Br0k3R
    transponder to id42, polo 99 rok. Wziąłem już od znajomego kilka transponderów do sprawdzenia czy któryś się nada ale problem jest z pinem - k+can commander nie łączy się, vag tacho również wywala błędy (czyta pin jako 0000)... Czy jedyną opcją jaka mi została to rwanie kości i odczyt pod programatorem, czy może jest jeszcze jakiś interfejs którym mogę próbować?
    EDIT: poszło XPROG'iem, trzeba wyciągać pamięć z immo boxa - sprawa zamknięta.
    Dopisałem do auta używany transponder wyciągnięty z jakiegoś innego kluczyka.
