Corsa B 1.4 - brak iskry i paliwa po zgaśnięciu podczas jazdy, co sprawdzić?
brzozowski886 30 Mar 2012 23:18 6230 9
  • #1 10738583
    brzozowski886
    Problem dotyczy Corsy.
    W trakcie jazdy auto szarpnęło zgasło i już nie odpaliło.
    Sprawdziłem że nie podaje paliwa i nie ma iskry.
    Wyczytałem, że w Corsie to normalne, bo jak się zagrzeje czujnik położenia walu to nie podaje sygnału.
    Poczekałem jak ostygnie, ale to dalej nic.
    Sprawdziłem też moduł zapłonu (ten koło cewki) i jakiś elektronik powiedział, że jest uszkodzony a inny elektromechanik stwierdził, że jest dobry.
    Podpowie ktoś co to może być?
  • #2 10738672
    damian2608
    Sprawdź czy są impulsy z czujnika halla dioda led
  • #3 10738726
    bodzio012
    Poziom 33  
    Jeśli padnie zupełnie czujnik wału to możesz czekać do następnej zimy z tym stygnięciem a i tak nie odpali
  • #4 10739275
    brzozowski886
    Czyli obstawiacie czujnik położenia wału??
    Nie mam jak tego sprawdzić bo auta nei mam jeszce w domu.
    Kolego bodzio to to ja wiem tylko spotkałem się pare razy z tym że był uszkodzony czujnik położenia wału i po nagrzaniu się auto gasło a następonie odpalało be większego problemu, więc też napisałem że i spróbowałem tej metody.
  • #5 10739288
    andrzej20001
    Nie ma czujnika wału.Chyba że 16v.Napisz jaki silnik.Masz w aparacie wtyk na 3 piny + sygnał - . Sprawdź czy hall podaje.Jak podasz na środkowy pin mase i będzie iskra to hall padł lub jego napęd.
  • #6 10742551
    brzozowski886
    No dzięki andrzej, jest to zwykły 8 zaworowy silnik opla.
    kostka jest na 3 piny tak jak piszesz.
  • #7 10742939
    omegolotC30NE
    brzozowski886 napisał:
    Problem dotyczy corsy.
    W trakcie jazdy auto szarpneło zgasło i już nie odpaliło. Sprawdziłem że nie podaje paliwa i nie ma iskry, wyczytalem że w corsie to normalne że jak sie zagrzeje czujnik położenia walu to nie podaje syganłu. Poczekałem jak ostygnie, ale to dalej nic. Sprawdziłem też moduł zapłonu (ten koło cewki) i jakiś elektronik powiedział że jest uszkodzony a inny elektromechanik stwierdzil że jest dobry.
    Podpowie ktoś co to moze być??
    Wydaje mi się, że masz klasyczną demolkę po zerwanym pasku. Opelek 8v gaśnie podczas jazdy, a Ty nie sprawdzasz napędu?
  • #9 10743816
    brzozowski886
    Kolego nie bój się nie jestem jakimś kompletnym idiotą i sprawdzam takie rzeczy.
    Autko podobno już naprawione, podobno poszedł moduł/wzmacniacz iskry (tak mi powiedział jeden elektronik), nowy z wymianą 530 zł.
  • #10 10746449
    andrzej20001
    Ale człowieku kasują......gdzie tak?????
