Passat B5 1998 - centralny zamek i elektryka nie działają poprawnie, co robić?
dymeks87 31 Mar 2012 10:13 6040 13
  • #1 10739155
    dymeks87
    Mam problem z centralnym zamkiem w passacie B5 98r...
    Objawy:
    - nie działa otwieranie/zamykanie z pilota (bateria ok)
    - nie otwierają się w żaden sposób tylne drzwi i bagażnik
    - nie działa światełko (nad głowami kierowcy i pasażera) oraz podświetlenie słoneczka
    - światełko od alarmu w drzwiach kierowcy miga w dziwnym tempie i nierównomiernie, a waraz z nim podświetlenie przycisku otwierania szyby od strony pasażera,
    - jak zgaszę auto, wyjme kluczyk, pozostawiając auto na światłach i otworzę drzwi kierowcy to jest ten charakterystyczny dźwięk, tylko zawsze był ciągły, a teraz przerywa...
    - przy wysiadaniu czasami raz zatrąbi alarm
    - dzisiaj zawiesiły się kierunkowskazy i awaryjne... nie działały, a na desce te dwie zielone strzałki się cały czas świeciły (na razie wróciło do normy)
    Wszystko to się dzieje z przerwami... np. jak wczoraj jechałem, to co jakiś czas zamek sam zamykał i otwierał drzwi, światełko w podsufitce czasami zajaży na chwile itp...
    Nie mam pojęcia co to może być, jakby duch albo coś ;) coś przeczuwam, że gdzieś jest zwara albo nie styka coś i to dlatego, ale nie chce na darmo rozbierać całego środka ;)
  • #2 10739257
    wiesiekj
    Pewnie w aucie masz akwarium (woda pod dywanami)
  • #3 10739744
    sloma7d
    A konkretniej ta woda pewnie jest w bagażniku jak się nie mylę to z lewej strony znajduje się pompka i sterownik centralnego sprawdź co się tam dzieje
  • #4 10750529
    pbkat
    To mi wygląda na moduł komfortu.
  • #5 10750581
    MakroSerwis
    Sprawa nie dotyczy tylko zamka.
    :arrow: dymeks87
    Sprawdź, czy moduł komfortu nie jest zalany. Być może jeszcze da się go jeszcze uratować bez wielkich napraw.
  • #6 10750628
    cynio333
    Wykładzina po stronie kierowcy w górę i masz dostęp do modułu, który pewnie pływa sobie żabką. Jak już naprawisz usterkę to zajmij się przyczyną. Najprawdopodobniej zapchane odpływy wody w komorze silnika, a ściślej mówiąc/pisząc, jeden jest pod akumulatorem a drugi w pod serwem.
    Może nie dokładnie pod, ale w pobliżu ;)
  • #7 10750819
    polonez15
    Poziom 33  
    Proponuję po doprowadzeniu do ładu przenieść moduł pod skrzynkę z przekaźnikami, ori wiązka idealnie pasuje na długość i będzie już suchość na amen:)
  • #8 10753799
    dymeks87
    pod wykładziną fakt, mokro tak dość troche... ale w środku moduł jest suchutki, zarówno cały układ scalony jak i środek skrzynki (obudowy) :/
    Jest coś jeszcze innego co można sprawdzić? Dodam jeszcze, że przestały mi działać przednie szyby... (tylne są ręczne)
  • #9 10753924
    polonez15
    Poziom 33  
    Przewody, przejścia, bezpiecznik. A co mówi VAG?
  • #10 10753942
    dymeks87
    przewody i bezpieczniki jeszcze posprawdzam jutro, bo dzisiaj juz za ciemno, a co do VAG'a nie moge połączyć kompa z komputerem coś... Nie jestem pewnien dlaczego, bo ostatnio podpinałem i było ok. Jest możliwość, że mam coś nie tak z kompem (ustawienia itd) ale no nie wiem... jak się VAG próbuje połączyć z samochodem to dioda na wtyczce kabla miga, nie wiem czy to normalne w sumie...
  • #11 10754060
    Gwiżdzu
    obok modułu komfortu idzie progiem instalacja jest tam łączone zasilanie modułu i zamków. rozwiń instalację i sprawdz czy nie ma śniedzi... pozdrawiam
    czerwono niebieski przewód;)
  • #12 10754294
    polonez15
    Poziom 33  
    Powinna delikatnie przygasać.
  • #13 10755124
    andrzej20001
    Odwiń z izolacji wiązkę która idzie do modułu.Łączniki przewodów są zgnite,będziesz widział (parę przewodów takiego samego koloru łączone "do kupy").
  • #14 10755206
    dymeks87
    Jednak to były te zaśniedziane kable, łączone przed modułem :)
    Dzięki wszystkim za pomoc
    Pozdrawiam!
