Pralka Amica PC5510 - nie wylewa wody
oski1984 31 Mar 2012 11:05 2322 4
  • #1 31 Mar 2012 11:05
    oski1984
    Witam :D .
    Mam problem z pralką - pobiera wodę ale nie wypompowuje. Zastanawiam się czy może jest jakaś blokada gdyż został zmieniony program jak była włączona ?
    Dodatkowo z filtra przecieka woda mimo że jest mocno dokręcony czy to ma jakiś związek czy trzeba jakoś dodatkowo uszczelnić :?:
    0 4
  • #2 31 Mar 2012 12:00
    Marcinoik
    Sprawdź filtr, pompę spustową-oraz jej zasilanie.
    A jakiś błąd Ci pokazuje?
    Sprawdź czy w czasie kiedy powinna pracować pompa jest napięcie na jej zaciskach oraz drożność węża spustowego i węża kocioł - pompa.
    0
  • #3 31 Mar 2012 14:40
    oski1984
    kodu żadnego nie widzę, miga tylko dioda że pracuje.
    0
    #4 31 Mar 2012 18:42
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Może być krzywo wkręcony albo jest zabrudzona uszczelka.
    Ma świecić, a skoro miga, to pokrętło ustawione na innym programie niż jest wykonywany. Przytrzymaj przycisk start 3-4 sekundy; jak pralka przerwie pracę ustaw program spustu wody i obserwuj co się dzieje.
    0
  • #5 06 Kwi 2012 18:29
    oski1984
    Tak więc dzięki "zhudomel" było tak jak pisałeś przytrzymałem ustawiłem i ok.
    Natomiast okazało się dodatkowo, że cykl prania robi jednakże wirowanie coś nie tak obroty nie zmieniają niezależnie czy się ustawi 400 czy 1000 obrotów, na koniec cyklu to jak na moje oko wiruje z prędkością 50 ?
    0
