komputer do Peugeot 307 1.4HDi
mak270 04 Sty 2005 14:22 2578 2
  • #1 1108944
    mak270
    Czy ktos wie gdzie mozna dostac sprawne komputery do tego typu wozu?
  • #2 1109994
    ekka
    Rozumię że chodzi Tobie o BOSCH EDC 16C3 Jeśli tak to podstawowe pytanie dlaczego go szukasz na jakiej podstawie stwierdziłeś że jest uszkodzony. Posiadam taki sterownik aczkolwiek dlatego pytam aby sprecyzować twoja diagnozę jeśli masz pytanko lub chcesz go kupić to zadzwoń 0692 714 681 Emil
  • #3 1110239
    mak270
    Jeszcze nie jestem pewien. Robie rozenianie, musze zdiagnozowac jeszcze czy cisnienie paliwa jest ok i wtrysk. Mam problemy z odpalaniem zimnego silnika. Zaczynam podejrzewac ze to sterowanie, jesli bede mial pewnosc ze to to - odezwe sie dziekuje.
    Auto po dluzszym postoju ciezko odpala tzn musze dluzej "krecic" z 5 razy i dopiero odpala. Pozniej juz wszystko jest ok. Zdarza sie ze jest ok nawet po dluzszym postoju (tzn po kiklunastu-kilkudziesieciu godzinach)
    -sprawdzilem weze paliwa
    -seriws ASO wymienil pompe paliwa przy silniku (ta gruszke)
    -wymienilem czujnik temperatury silnika
    -zmienilem akumulator
    -zmienilem automat grzania swiec
    -sprawdzone swiece
    I nadal nic:(
