Policzy mi ktos ob(o)dowe
Jakub z Golfa 04 Sty 2005 14:40 1368 9
  • #1 1108983
    Jakub z Golfa
    To moj pierwszy post na tym forum. Mam prosbe, wyliczylby ktos z Was mi obudowe do mojego glosnika. Glosnik to VIBE SPACE 15, parametry
    SPEAKER MODEL: SPACE 15
    RMS power 750
    Diameter size in inches: 15”
    Diameter size in mm: 392
    Z - Nominal Impedance in Ohms: Dual 4
    Qts = Total Q factor of driver: 0.485
    Vas = Equivalent acoustic volume in cubic feet: 5.894
    Vas = Equivalent acoustic volume in cubic litres: 117.873
    Xmax = peak linear displacement of cone in inches: 0.551
    Xmax = peak linear displacement of cone in mm: 14
    Pe = Max Power in Watts: 1500
    Ref = Speaker's SPL 1W at 1m in dB: 88.178
    Voice Coil Diameter in inches: 3
    Mounting depth in mm: 200
    Sd = Piston Area in Square meters: 0.085
    Cms = Mechanical Suspension compliance: 114.891
    Mms = Mechanical mass of cone & free air load: 282.718
    Qms = Mechanical Q factor of driver: 2.516
    Qes Electrical Q factor of driver: 0.601
    Revc = DC Voice coil resistance in Ohms: 7.2
    Zmax = impedance t top of resonance curve in Ohms: 32
    Fo = Free air resonance frequency in Hz: 27.925
    Magnet weight oz. 150
    Recommended sealed enclosure size in cubic feet: 3.0
    W aucie beda zamontowane dwa takie glosniki. Chcialbym osiagnac najwieksze cisnienie SPL. Samochod to Volkswagen Golf. O zasilanie i odpowiedni wzmacniacz sie nie boje
  • #2 1110429
    irek2
    Poziom 40  
    HE HE A na samym dole jest napisane zalecana obudowa o objetosci 3 stop szesciennych. 1 stopa szescienna to 28litrow choc z przeliczen powyzej wychodzi ze 20litrow. Cos tu chyba nie gra.
  • #3 1110694
    Tremolo
    Pe: Max Power (a nie czasem Power Efficiency - czyli długoczasowa moc) 1500 W
    i 200 mm średnicy...
    To marna reklama wsadź to obudowy zamkniętej 30-40 litrów napełń około 50Watami
    1 cu. ft. (Cubic Foot stopa sześcienna) to ~28,4litrów
    PO za tym te głośniki mają podstawowy błąd zbytnia dokładność w Vasie (mało wążnym nienowoczesnym parametrze) ma dokłądność dokładnie jak w kosmosie... Ile osób zostało oblanych z powodu pisania niepotrzebnych bzdur po przecinku (chocby na pracach magisterskich) a ile naiwnych kupiło takie głosniki.
    1 tysięczna w przypadku 100 litrów to dokładność rzędu jednej stutysięcznej... to jest po prostu jeden wielki obłęd ta parametryka. A te głosniki są sprzedawane na Tajwanie z różnymi koszami i membranami... jeden wytrzymuje 10 lat drugi 20 minut. i nagle taka dokładkość jak z kosmosu.
    Tutejsza stopa sześcienna ma 20 litrów niecałe..
    takiej stopy. Takiej stopy sześciennej nie miał żaden kraj na świecie, choć rózniła się stopa polska od angielskiej itp...
    Według tych obliczeń ten magnes ma 4,2 kilo
    jedna uncja OZ ma 28 gram ... tu zapewne ta uncja ma 20 gram
    150*28gram =4200g=4,2kg
  • #4 1110961
    toadi
    Poziom 36  
    Hihi niepatrzenie chyba z twojej strony ten glosnik ma 15" tj 38cm 200mm to glebokosc montazowa :) do autka to obudowa jak irek podawal 70-80L
    A mimo ze qts 0.485 to jednak wszadzilnym do br jezeli chcesz maks glosnosc chociarz przy efektywnosci 88dB nie spodziewaj sie urwania dachu jedna beyma powet 12 by zabila dwa takie
  • #5 1111630
    Jakub z Golfa
    Dziekuje za odpowiedzi. Wiem ze ten glosnik "mozna" wsadzic w okolo 80litrow zamknietej, lecz meczy mnie niska efektywnosc tego glosnika.
  • #6 1111694
    IrekKo
    Poziom 32  
    Jak chcesz użyć dwóch głośników to ogólna efektywność powinna wzrosnąć o 3dB.
  • #7 1111754
    toadi
    Poziom 36  
    Jezeli jeszcze ich nie kupiels mozesz pomyslec nad kupnem beymy power15 kosztuje ok 650zł i efektywnosc na poziomie 97dB urwie dach jak by mu z 400Wrms podlaczyc
  • #8 1111806
    Tremolo
    Masz w kazdym razie Pasmo kosztem efektywnosci. Jak na wielką cewke i wielką średnice to jest to ogólnie dziwne ze mało z tymi decybelami. Pakowanie dwóch głośników to już przesada dwa talerze 15 " to już wielgachna obudowa. Problem z niską efektywnością może być związany z uzyciem podwójnej cewki, w ramach optymalnej pracy w aucie na 4 Ohmach lub niżej. Jakby była gdzieś wersja z jedną cewką... może miało by o pare decybeli więcej.
    80 litrów to dużo - spadnie zapewne mu wytrzymałość mocowa...
    a te 200 mm to myślałem ze to szerokośc mocowań (międzyśrubowa :) )
  • #9 1113259
    irek2
    Poziom 40  
    Spokojnie mozna dac go do bass-reflexu i wysoko nastroic. Bedzie duza efektywnosc kosztem jakosci.
  • #10 1113675
    Jakub z Golfa
    Tylko w jak duza?? Jesli nie uda ni sie niczego sensownego wyliczyc wsadze je w dwie komory po 70litrow netto. Pozdrawiam
