Te dwie śrubki na Torxa są pod tą przednią osłonką. Musisz wymontować osłonę radia i jakoś się do nich dostaniesz od doły. Można lekko unieść cały nawiew i będzie łatwiej. Poza tym to ta osłonka jest na zatrzaski i w dwóch miejscach lekko klejona.Trzeba podwadzić lekko śrubokrętem i wyjdzie. Do wymiany listewek w kratce nawiewu ten zabieg wystarczy, są ludzie którzy chcą wyciągać całą deskę rozdzielczą
Dodano po 1 [minuty]: Te dwie śrubki na Torxa są pod tą przednią osłonką. Musisz wymontować osłonę radia i jakoś się do nich dostaniesz od doły. Można lekko unieść cały nawiew i będzie łatwiej. Poza tym to ta osłonka jest na zatrzaski i w dwóch miejscach lekko klejona.Trzeba podwadzić lekko śrubokrętem i wyjdzie. Do wymiany listewek w kratce nawiewu ten zabieg wystarczy, są ludzie którzy chcą wyciągać całą deskę rozdzielczą
