Witam wszystkich mam taki problem w moim volvo a mianowicie od dwóch tygodni wyskakuje mi komunikat FERMARSI E RIPARTIRE po przetłumaczeniu wył. i wł. silnik.
Jednocześnie przy włączeniu się komunikatu samochód pracuje nie równo na wolnych obrotach tak jak by pracował na 3 garach i nie ma mocy wkręca się tylko na jakieś 3 tys. obroty mimo do końca wciśniętego pedału gazu.
Byłem u kumpla na komputer wykazał mi 3 błędy silnika P1171 P1174 P0121 przy czym pierwsze dwa to są (niby) normalne przy instalacji gazowej a trzeci to przepustnica. Czyściłem przepustnice (znalazłem filmik i cała sobota zleciała) lecz to nic nie pomogło tylko tyle że po odpaleniu zimnego silnika nie faluje tylko od razu ma równe obroty. Nie wiem co może być nie tak, dodam iż na benzynie czy na gazie jest tak samo po wyłączeniu zapłonu i odczekaniu od 1 do 3 minut jest wszystko ok po przejechaniu 2km lub czasami i 15km błąd się pojawia i objawy niestety też.
Silnik 2.0t 120kw benzyna gaz sekwencja rok temu założona
Rok produkcji 1999
Proszę o jakieś podpowiedzi
Rok produkcji 1999
