Honda Civic 1998 - Syrena alarmu LG-120BM, czym zastąpić uszkodzoną?
kondi14.11 31 Mar 2012 18:21 3285 10
  • #1 10740991
    kondi14.11
    Witam kopiłem honde civic d5 98r 1.4 is.
    i na dzień dobry miałem problem z alarmem. nie działał pilot zamykała się polowa drzwi. Lecz już się uporałem z tym została ostatnia kwestia co do synglu przy zamykaniu oraz przy wyciu alarmu. A mianowicie nie wyje ani nic. znalazłem coś takiego (załącznik) rozkręciłem to okazało się ze jest w środku cale zaśniedziałe i spalona ta płytka główna. wpisywałem nazwę lg-120bm i nigdzie nic mi nie wytaskuje o tym ani nic podobnego. I moje pytanko brzmi czy to jest syrena alarmu? jeśli tak to czym ja można zastąpić?
  • #2 10741053
    Andiv
    Poziom 32  
    Tak to jest syrena alarmu z własnym podtrzymaniem. Można ją zastąpić syreną alarmu, bądź co bardziej bym proponował w tym wozidle - próżnią.
  • #3 10741180
    Błażej
    Alarm oryginał, czy dokładany?
    Tą syrenkę możesz zastąpić każda inną, z własnym zasilaniem, czy też bez.
  • #4 10741791
    kondi14.11
    z samochodem kupiłem. Ale chyba dokładana bo z tego co czytałem oryginalne były na podczerwień a ja mam radiową. Czyli zwykły sygnał nawet z poloneza bd działać??
  • #5 10743118
    CameR
    Nie sygnał czyli klakson, tylko syrenka dedykowana do systemów alarmowych.
    Klakson "z Poloneza" ma zbyt duży pobór prądu - możesz go podłączyć do alarmu, ale przez dodatkowy przekaźnik.
    Tylko czy warto "rzeźbić" ?
    Syrenka kosztuje kilkadziesiąt złotych.
  • #6 10743636
    kondi14.11
    u mojego kolegi alarm jest podczepiony bezpośrednio pod klakson. czyli pod klakson nie można bo bd dużo prądu żarło? A jaką syrenę tania i głośną mogli byście polecić?
  • #7 10743742
    Błażej
    Ja ci to mogę nawet pod wyrzutnię przeciwlotniczą podczepić. Tylko trzeba wiedzieć jak. Przeczytaj sobie, jakie jest maksymalne obciążenie wyjścia alarmu, a ile prądu pobiera standardowy klakson. I sam sobie odpowiesz, czy można bezpośrednio.
    Syrenka dowolna, czy to dynamiczna, czy piezo. Wszystkie są głośne.
  • #8 10744250
    kondi14.11
    Z tej puszki co wrzuciłem zdjęcie wychodzą 3 kable czerwony, biały, czarny.
    Gdy podczepiam probówkę w czasie gdy alarm powinien wyć pod masę i pod czerwony żarówkę świeci i przygasa lekko ale nie gaśnie. To samo się dzieje gdy podczepię pod biały przewód. Pod czarnym nic nie świeci przypuszczam ze czerwony jest masą. Czy nie powinna całkowicie zgasnąć żarówka??
  • #9 10744306
    Błażej
    Bzdury waść piszesz, aż trzeszczy!
    Skoro wpinasz się z probówka między czerwony i masę i podczas alarmowania występuje tam jakaś różnica potencjałów, to na pewno NIE JEST to masa.
    Zasada podłączania syrenki z własnym zasilaniem jest prosta: potrzebne są stała masa, stały plus i sygnał wyzwalający (trigger). W zależności od alarmu może to być komutowany plus lub masa. To sobie można znaleźć w opisie alarmu.
  • #10 10744712
    kondi14.11
    Ale masę probówki podpoiłem do karoserii a druga cześć próbówki do czerwonego później białego i czarnego przewodu. I gdy tak włączyłem alarm to tak z podłączona probówka na czerwonym i białym przewodzie świeciła cały czas i przygasała lekko. A na czarnym nie świeciła.
  • #11 10744770
    CameR
    Podłącz nową syrenkę zgodnie z kolorami przewodów.
    Temat zamykam.
    Na temat wymiany syrenki wszystko zostało już napisane, resztę trzeba doczytać w sieci a podstaw elektroniki nauczyć się z książek.
