Jak podłączyć Technics C 350 i Altus 110 do wzmacniacza RADMOR 5102 TE?
r2d2.3po 31 Mar 2012 20:48 2623 9
  • #1 10741671
    r2d2.3po
    Od razu uprzedzam się że nie rozważam tutaj aspektu wyboru głośników a poszukuje inf. o rozwiazaniu techniczno + akustycznym .
    Wiec posiadam wzmacniacz: RADMOR 5102 TE - 4 Ω + Glosniki : Technics C 350 6 OHM 140 70 WATTS.
    Teraz uparlem sie na dokupienie Altusow 110(lub 75)- 70 W. - 8 Ω. i chce podlaczyc je na przod pod radmora ktory ma 4 wejscia glosnikowe, i technicsy na tyl, jesli to mozliwe technicznie to jaki moze byc odsluch? jak widac obydwa glosniki 70W, ale altus 8ohm wtedy bedzie gral ciszej niz Technics 6ohm biorac pod uwage ze beda pracowac pod 4ohm-owym wzmac, ponadto charakterystyka pracy kadzego glosnika inna. Wyjdzie z tego "kupa" czy odsłuch powinien byc zadowalajacy??
    Pomóżcie :)
    http://www.jednostki.adgraf.net/ Proszę nie kaleczyć języka.
    Regulamin p.3.1.13. Proszę poprawić niechlujną pisownię! [P.]
    vodiczka
    2. O ile pamiętam Radmor nie jest wzmacniaczem quadro a więc dawanie głośników na przód i tył nie ma większego sensu.
    Junan (cytat):"Radmory 510x miały 2x25W/4Ω. I żadnych dodatkowych 2x15W. Wzmacniacz Radmora ma tylko dwa kanały. Możliwość dołączenia dodatkowych dwóch kolumn wynika z tego, że sprzęt przystosowano do odsłuchu pseudokwadrofonicznego. Dodatkowe głośniki dołaczone są jednak do dwóch kanałów przednich. Reszta to mity"
    Oczywiście możesz dołączyć tył i odsłuchać jaki będzie efekt, jak masz możliwość pożycz od kogoś dwie kolumny i wyprobuj.
    Przy kolumnach 8Ω nie potrzeba dodatkowych oporników, będą ciszej grały bo ich w pełni nie wysterujesz z wyjścia 4Ω. Z tego powodu na przód dałbym 6Ω a na tył 8Ω jeżeli chcesz grać na tych czterech, które wymieniłeś.
  • #3 10741946
    r2d2.3po
    Chyba jednak quatro, przynajmniej tak wynika z specyfikacji tech :
    głośniki 2 x 4 Ω (przód) -2 x 25 W
    głośniki 2 x 4 Ω (tył) -2 x 15 W, do tego dumnie na przedzie wzmacniacza widnieje dumnie napis QUATRO, jesli to faktycznie to oznacza ;)
    Z tego co napisales, rozsadneijsze bylo by altusy wrzucic na tyl ale nie ukrywam ze buzy to moja koncepcje wizualna, chcialem mniejsze technicsy schowac na tyl a altusy koniecznie przed oczy ;]
    Jeszcze jedno takie pytanie, pewnie glupie ale jesli podana jest moc tylnich 2x15W to jak przeklada sie to w praktyce w porownaniu z 2x25W ?
    Specialnie jest to zrobione aby tyl gral proporcionalnie ciszej, w przypadku podlaczenia np. identycznych 4 kolumn ?
    vodiczka
    Jeżeli nie masz schematu wpisz w Google "RADMOR 5102 TE schemat" i obejrzyj jak wygląda połączenie gniazd głośnikowych do wyjść wzmacniaczy (kanały L i P) Głośniki przednie wpięte są pomiędzy wyjście odpowiedniego kanału a masę. Głośniki tylne połączone są szeregowo i wpięte pomiędzy wyjścia kanałów L i P. Nie są połączone z masą. Dodatkowo pomiędzy głośnikami włączony jest potencjometr drutowy 10Ω
    Aby wzmacniacz by quadro a nie pseudo quadro potrzebne byłyby cztery wzmacniacze a nie dwa (po każdym na jeden głośnik) i dekoder. Sygnał na płytach kwadrofonicznych nie wymagał dekodowania przy odczycie mono i stereo i wymagał dekodowania przy odczycie kwadrofonicznym. Fonica robiła wzmacniacz (nie pamiętam typu) z dekoderem mimo że sam wzmacniacz był stereo (dwukanałowy) a z wyjść Lt i Pt podawało się sygnał na drugi (dowolny)wzmacniacz stereo z którego zasilane były głośniki tylne.
    Co do koncepcji wizualnej - tak jak napisałem, podłacz i wypróbuj. Jeżeli nie zależy ci na dużej mocy może pogodzisz koncepcję wizualną z wrażeniami odsłuchowymi.
  • #5 10742367
    Lee.LW
    Witam!
    Za odpowiedź niech posłuży cytat:
    Wyposażono go standardowo w dwie końcówki mocy ale opatrzono nazwą "quasi quadro" - w wolnym przekładzie "prawie kwadro" a po Polsku "ambiofonia" dlaczego prawie - dlatego, że był to system polegający na przesunięciu w fazie sygnału podawanego na kanały tylne, daje to złudzenie przestrzenności obrazu dźwiękowego (sygnał pobierany z różnicy kanałów lewego i prawego).
    Pochodzi z opisu na stronie:http://unitra.eu.org/node/50.
    Wynika z tego, że po podłączeniu na przód Altusów uzyskasz ok. 12W/kanał, zaś z Technicsów ok. 16W/kanał. Jak widać z tego różnica jest do pominięcia, zaś należałoby się kierować brzmieniem, które Ci bardziej odpowiada.
    Gniazda tylnych głośników są połączone szeregowo, więc teoretycznie można uzyskać na Altusach 25W (2x12,5W), na Technicsach 33W (2x16,5W).
    Decyzję, którą opcję wybrać musisz podjąć sam :| .
  • #6 10742413
    vodiczka
    Czyżby? Czy jak kolega połączy dwie żarówki 100W/230V w szereg i zasili je z sieci 230V to pobór mocy będzie 200W czy 50W. (pomijam zmianę oporności włókna po nagrzaniu wskutek przepływu prądu o dwukrotnie mniejszym natężeniu) Z tylnymi głośnikami będzie analogicznie.
  • #7 10742484
    Lee.LW
    Pochopne założenie przesunięcia faz L - P o 180°.
    Żarówki zasilone z 2 różnych faz - to miałem na myśli.
  • #8 10742680
    r2d2.3po
    Zebysmy sie nie rozdrobnili..... ogolnie zalozenie takie jest aby altusy byly fundamentem zestawu z tego wzgledu ze b.lubie odlsuch z nich, technicsy natomiast z tego tytułu ze juz sa( i tez calkiem niezle graja) maja byc bardziej tlem. Wiec rozumiec mam ze teorytycznie nie jestesmy w stanie ocenic jak bedzie to gralo ?
    Wiem ze najlepiej by bylo przylozyc je do kolumn obecnych i przetestować, ale co tu duzo mowic...nie mam możliwosci dlatego pytam was zeby nie zrobic wtopy przed kupnem altus-ow.
    Ale jesli z góry wiadomą bedzie ze tyl (czyli technicsy) beda "przekrzykiwaly" altusy to rozwiązanie na pewno nie bedzie mnie satysfakcjonować.
    Co do rozwiazania quatro, rozumiem ze jest to bardziej przeszczep ale mimo wszytko sprobuje tego "podwojnego stereo" ;]
    Chyba ze by dac altusy140, ta sama impedancja przy mocy znamionowej- 100 W
    Co sadzicie o tym?
    Dosc dokladnie opisalem na czym mi zalezy wiec doradzcie prosze :)
  • #9 10742713
    Pablo1964
    Moderator
    http://www.radmory.za.pl/5102te.html
    Jest napis Quasi Quadro a nie Quadro. Słowo "quasi" znaczy "niby, prawie" czyli czyni znaczną różnicę. Jest to system zwany kiedyś ambiofonią, zasadą działania zbliżony do Dolby Prologic i takiego mniej więcej efektu należy się spodziewać. Absolutnie nie jest to podwójne stereo. Natomiast Altusy nie wydają się być dobrym pomysłem. Lepsze będą np. Zg40C.
    Ale jak napisałeś:
    dlatego nie będę rozwijał tej wypowiedzi.
  • #10 10871470
    r2d2.3po
    Dla zainteresowanych:
    Kupiłem w końcu te Altusy 110:
    1.Grały bardzo miernie pod moim Radmorem, zwyczajnie okazał się za słaby, głośno wszystko grało, ale bez żadnej dynamiki, takie granie na siłę bez przyjemności odsłuchu ;/
    (teorytycznie słabsze Technicsy zagrały o niebo lepiej)
    2.Podłączenie quadro - Totalna Klapa, para głosników która była podłączona na tył grała bardzo cicho i w niepełnym zakresie, mowy nie było aby tak to zostawić.
    Tak więc jeśli ktoś zacznie kombinować tak jak ja to uczyniłem z powyższym sprzętem to szczerze odradzam ;)
    Naszczescie udało mi się zwrócić altusy i z przykrością stwierdzam że już nigdy po nie siegne.
