Jaki dokkładnie port USB jest w HTC TyTN II? Potrzebny kabel...
31 Mar 2012 20:52 8881 17
  • Poziom 27  
    Jako, że zostałem przeszkolony z pisania postów w ostatnim czasie piszę w jedynie słusznym dziale...
    Potrzebuję kabla do HTC TYTN II inaczej zwany także Kaiserem. Ma on zabudowane jakieś takie htcowe USB z dźwiękiem, ja potrzebuje tylko USB +ładowanie.
    Potrzebuję ułożyć w stałej instalacji kabel w taki sposób, żeby to przede wszystkim było bezpieczne. I żeby działało. To tyle.
    I chcę wiedzieć jaka dokładnie powinna być wtyczka po stronie urządzenia. Bo chyba nie ma miniUSB 4 pin?
    Jak to wtedy jest połączone? Po stronie komputera potrzebne USB type A.
    p
  • Poziom 20  
    Zwkły miniUSB. Taki najnormalniejszy.
  • Poziom 27  
    No tak, zwykły minUSB, tylko jak on dokładnie się nazywa i czy jest możliwość znalezeinia takiego w konfiguracji 4pin?
  • Poziom 20  
    Nie potrzebny 4pin. Taki pasuje, np taki co do Nokii N95. I innych nawigacji. Ładowarki też, np od Motoroli.
  • Poziom 27  
    omg, ale mi nie chodzi o to, czy od Motoroli, czy od Nokii
    Jak napisałem, chodzi mi o to, żeby to było w 100% zgodne ze standardem gniazda, a nie na zasadzie 'byleby wlazło'
    Mi chodzi o to, że złącze USB z natury rzeczy jest 4pinowe, skoro nie jest wymagany 5 pin to w ogóle go nie chcę. O ile oczywiście w tym konkretnym urządzeniu nie jest wymagany... :)
  • Poziom 27  
    mariuszspa napisał:
    Zajrzyj do złącza Kaisera ma więcej pin niż 5. Standardowy miniUSB pasuje a nie włazi, jest kompatybilny. Oryginalny kabel ma inną wtyczkę. Szukaj sobie, jak Ci nie pasuje.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1456218.html
    Przede wszystkim gdyby oryginalny kabel był dostepny w sprzedaży i zadowalał mnie długością na pewno bym się w niego zaopatrzył bez pisania tego tematu...
    Napisałem o audio w złączu USB juz bodajże w pierwszym wątku, w kilku ostatnich natomiast o POTRZEBNYM KABLU USB 'A' - miniUSB 4pin.
    Więc chyba jasno z tego wynika, że szukam jakiegoś rozwiązania w którym po prostu 5 pin pozostanie nie przyłączony... ?
  • Poziom 20  
    Napisałem już w drugim poście w wątku o kablu miniUSB. 4-ty pin nie jest podłączony w 5 pinowej wtyczce.
    Jeśli chodzi o ścisłość to Kaiser był sprzedawany z ładowarką ze standardową wtyczką miniUSB, tak samo i z takim kablem. Wtyczkę kształtów gniazda Kaisera ma kabel od np. HTC Diammond , mam te telefony w oryginalnym wyposażeniu sklepowym, więc niewiem w czym problem.
  • Poziom 27  
    No tak tylko mi cały czas chodzi o piąty pin - ten ponad normatywny.
    I tu jest podobno sporo różnych wersji kabli - łączone z masą, z 5v, itd
    Poza tym jeśli on by był nie przyłączony nigdzie to kable nie byłyby opisywane jako 5pin.
  • Poziom 20  
    Jeżeli urządzenie ma host USB, to 4 pin łączy się z GND czyli pinem 5. Jeżeli nie ma hosta USB to nie łączy się z niczym, aczkolwiek połączenie z GND nie wpływa na nic.
  • Poziom 27  
    OK, dziekuje za opowiedź.
    Niemniej ostatnie moje pytanie będzie już zupełnie z ciekawości: czy da się kupić kabel miniUSB z 4pinową wtyczką? Tzn z nie połączonym nigdzie piątym pinem?
  • Poziom 20  
    Da się, 4pin wygląda tak:
    Oryginalny kabel od Kaisera ma 4pin nie podłaczony. 5pin to GND od USB
  • Poziom 27  
    hmm, dzięki za odpowiedź.
    Ale czy to nie jest przypadkiem type B ?
    a w ogóle, jak wygląda pinout we wtyku ttakim standardowym miniusb?
    1 2 3 x 5 ?
    I tam, gdzie 'x' to miałaby być masa w moim przypadku?
    p
  • Poziom 20  
    1 VBUS +5 VDC
    2 D- Data -
    3 D+ Data +
    4 ID Mini-A: Ground
    Mini-B: Not connected
    5 GND Ground
  • Poziom 27  
    mariuszspa napisał:
    4 ID Mini-A: Ground
    wg matematyki i angeilskiego których mnie uczyli, to by oznaczało, że w porządanym prezez mnie złączu to jest właśnie ten pin na którym tu nic nie ma, a Ty wcześniej sugerowałeś że masa?
  • Poziom 20  
    A gdzie sugerowałem? Czytaj ze zrozumieniem. Kaiser ma miniUSB typu B.
  • Poziom 13  
    Nie zapomnij najpierw pozamykac wszystkie programy, zamknąć windows, wyłączyć z tyłu obudowy komputera właćznik zasilacza, wyłączyć listwę, teraz podłączyć kabel usb do komputera, wyłączyć telefon,włączyć telefon, podłączyć mini usb do telefonu, włączyć listwę, włączyć zasialnie z tyłu obudowy komputera, uruchomić komputer...
    Zastanawiam się po co kombinujesz z tym niepodłączonym pinem...czy oby nie jestes jakims scisłym instrukcyjnie użytkownikiem...ba...pedantem elektronicznym ???
  • Poziom 20  
    Citroen Berlingo MK1
    Dodatkowe gniazdo zapalniczki w miejscu zaślepki przycisku.
    Gniazdo podłaczone w miejsce, gdzie po przekręceniu kluczyka jest napięcie a do gniazda ładowarka. Ogranicza to pobór prądu przez ładowarkę podczas garażowania i postoju.
    Ładowarka pochodzi od MIO A501, 5V 1000mA. Przewód USB od TomTom One, ma kątową wtyczkę.
    Zdejmuję głowicę od Kaisera i zakładam od NOKII N95, ładowarka w gniazdo.
    Mogę również ładować słuchawkę BT i telefon.
