Citroen Xantia 1996 1,8 16v brak świateł cofania
bruner667 01 Kwi 2012 13:05 3651 6
  • #1 10743799
    bruner667
    Witam serdecznie,nie działają u mnie swiatła cofania ,,bezpieczniki dobre ,zaróweczki też,,jaka może być przyczyna?,,proszęo pomoc
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    A ja proponuję sprawdzić włącznik na skrzyni biegów...
  • #3 10751420
    bruner667
    Mozesz mi wytłumaczyc gdzie to jest i jak to zrobic?,bo przy lewarku biegu nic nie znalazłem
  • #4 10751430
    gomak22
    ten czujnik jest w bardziej środku w skrzyni!
  • #5 10751511
    bruner667
    czyli co ? mam skrzynie biegów rozkrecic bo nierozumiem
    batigol66
    Wejdź pod samochód i patrz na skrzynie gdzie ci wchodzą 2 kable. Być może się przerwały lub coś nie łączy na kostce. Możesz wykręcić ten czujnik i go sprawdzić czy działa.Tam powinna być taka kulka. Abo wystarczy wrzucić wsteczny bez wykręcania czujnika i sprawdzić miernikiem czy jest przejście szukaj takiego czegoś na skrzyni lub podobnego:
    Pisownię i sposób wklejenia zdjęcia poprawiłem!
    Z.
  • #7 10755205
    bruner667
    Dziękuje za pomoc batigol66 ,,kabelek był przerwany ,,naprawione,pozdrawiam
