Fiat Punto 1.1 - wyższe obroty, przerywanie na tłoku, kontrolka akumulatora
PUNTO 1.1 01 Kwi 2012 13:24 2431 5
  • #1 10743888
    PUNTO 1.1
    Mam nastepujacy problem
    Pare dni temu padł mi akumulator ale mimo tego odpaliłem auto na popych i przejechałem ok10km
    Po założeniu nowego akumulatora auto po odpaleniu chodzi na wyższych obrotach + przez jakies 10s po odpaleniu tj. nie chodzi na 1 tłok a raczej przerywa na tym tłoku
    Wymieniony został silniczek krokowy ale nic to nie pomogło.
    Dodatkowo wczoraj po przejechaniu ok 20km zaczełą swiecic kontrolka akumulatora dopiero przy dodaniu sporej ilosci gazu lampka gasnie
    Akumulator jest nowy wiec to nie bedzie jego problem przy zapalonej kontrolce auto na niskich obrotach jeszcze bardziej nierówno chodzi
    Prosze o pomoc
  • #3 10745762
    Aleksander_01
    Grubas388 napisał:
    Sprawdz szczotki w alternatorze mogą być wytarte. I dlatego na małych obrotach ci nie ładuje.
    A jakieś inne rewelacyjne pomysły (9 diod, obwód lampki zamykany przez szczotki).
    Sprawdź dokładnie diody.
  • #4 10748011
    PUNTO 1.1
    Problem z alteranatorem rozwiazany jedna szczotka była juz za bardzo wytarta.
    ale czy z tego powodu by obroty falowały?
    prosze o rady dotyczace obrotów
    Dodam jeszcze ze podczas wciskania hamulca i obroty skacza
  • #5 10748081
  • #6 10751009
    Aleksander_01
    Sorki, pomyłka z Uno.
