VW Polo 86C2F 1.4D 1992 - trudności z odpalaniem na zimnym silniku i ogrzewaniem
Temple One 01 Kwi 2012 14:46 2569 0
  • #1 10744285
    Temple One
    Witam. Stałem się [nie]szczęśliwym posiadaczem Polóweczki z 1992 roku z silnikiem 1.4 Diesel. No i mam z nią parę problemów.
    1. Silnik słabo odpala na zimnym- po nocy trzeba kręcić z 3-4 razy żeby złapał. na ciepłym zero problemów, pali 'od strzała'. Parę razy przed takie kręcenie wyładowałem akumulator. Sprawdzone świece żarowe- są w porządku. Jak dostanie ognia w dolot (sic!) to chwyta od razu. Jakiś spec mówił mi, że może to przez źle ustawione luzy zaworowe, podobno tam nie ma hydraulików, tylko płytki jak w motocyklach (dobrze myślę?). Jak się zagrzeje, pracuje dobrze i jest dynamiczny, nie dusi się, itp.
    2. Ogrzewanie- nie działa na 1. i 2. biegu- wyczytałem, że trzeba wymienić opornicę, tylko gdzie ona w Polo się znajduje? Podczas jazdy grzeje dobrze, na postoju zimno. Uszczelka pod głowicą? Dodam też, że po trasie na postoju przy odkręcaniu zbiorniczka wyrównawczego wywala trochę wody, ale nie ubywa jej, olej też ok.
    3. Zegary- mam tą lepszą wersję z zegarkiem analogowym:VW Polo 86C2F 1.4D 1992 - trudności z odpalaniem na zimnym silniku i ogrzewaniem
    Problem jest taki, że minutnik pracuje jak sekundnik, co skutkuje tym, że godzina trwa minutę, a mnie to strasznie irytuje. Co to może być?
    Dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
