Komunikacja USI -> SPI [Attiny25 -> Atmega8535]
felo188 01 Kwi 2012 15:59 2016 3
  • #1 10744677
    felo188
    Próbuje skomunikować uC. Attiny25 ma pracować jako slave i wysyłać dane do mastera (Atmega8535).
    Kod Atmegi:
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Kod Attiny:
    Kod: C / C++
    Do sygnalizacji służą mi dwie diody podłączone z 8535 tak, że anody do 5V, katody do pinów PD2, PD3.
    Myślę, że problemem może być niewysterowanie SS po stronie Attiny, tylko nie wiem jak to ugryźć. Oba procki ustawione są na 8MHz.
    Druga sprawa to ustawienie pinów w Attiny. W funkcji PortSettingsSPI() ustawiam PB0 (DI) jako wejście. Tylko, że docelowo ma to być wyjście, zgodnie z PortSettings() - SFT1. Jak pogodzić te dwa ustawienia?
    Edit:
    Komunikacja Attiny ustawiona jest na three-wire USI tak aby móc podłączyć pod SPI.
    Zauważyłem chyba błąd.
    Kod: C / C++
    USCK powinno być wejściem a nie wyjściem. Ale to i tak chyba nie rozwiąże do końca problemu. Sprawdzę to jutro.
  • #2 10749877
    piochu91
    O, widzę, że ktoś oprócz mnie również ma ten problem :D
    Przede wszystkim musisz uwzględnić ten pin SS, o którym wspomniałeś, bez tego ani rusz. Za każdym razem gdy coś wysyłasz po SPI musisz ustawiać SS na zero, a po wysłaniu SS na 1. Warto również zajrzeć do bibliotek, które udostępnia Atmel, jest to nota AVR319, do pobrania stąd Link ,przy nocie możesz od razu pobrać plik zip z plikami.
    Mi w końcu udało się skomunikować ATtiny24 z ATmega8.
    Oto kody:
    ATmega8:
    Kod: C / C++
    A tutaj są funkcje, które z dokumentacji AVR319 przerobiłem na ATtiny24:
    Kod: C / C++
    Z ATmegą mi to działa, jednak moim docelowym przeznaczeniem była komunikacja z radiem RFM12B, a to mi już nie działa. Jednak mam nadzieję, że powyższy kod u Ciebie się sprawdzi.
  • #3 10749977
    felo188
    Dziękuje za odpowiedź ;) Niestety dziś już tego raczej nie sprawdzę. Dam znać w najbliższym czasie czy się udało :)
  • #4 10755268
    felo188
    Gdzie zmieniasz swój stan SS (USI_SS_PIN)? W moim przypadku zmieniłem tak (slave):
    Kod: C / C++
    no i
    Kod: C / C++
    Zmienną SS definiuje jako
    #define SS PB3
    W masterze mam
    Kod: C / C++
    Reszta bez zmian.
    Czy pin SS po stronie slave musi być podłączony z jakimkolwiek pinem mastera?
    Podłączenie reszty sygnałów jest ok, sprawdziłem wyprowadzenia i się zgadza.
