Audi A4 2.6 silnik ABC 1995 - szarpanie przy obciążeniu, błąd 00554, sonda lambda
cardoctor 01 Kwi 2012 20:50 2787 4
  • #1 10745978
    cardoctor
    Audi jak w temacie, 95r. podpinałem VCDSa miał błąd 00554.związany z sondą.Sonda prawa oscyluje ok. ale lewa do której podpięta jest inst.gazowa miała wskazanie stałe 0,380V.Więc odpiąłem kabelek ten od gazu i dalej to samo.Okablowanie sprawdziłem-ok.Więc zamówiłem nową sondę boscha i dalej lipa.Nie wiem czy poszarpywania związane są z nią? Świece, przewody nowe.Cewka i moduł sprawdzony oscyloskopem-niby ok.Dodam że na zimnym jest ok,ale jak dobrze się nagrzeje to szarpie.I jeszcze jedna sprawa, jak przygazuję czy na postoju czy podczas jazdy to zrywa połączenie z interfejsem.A i dodam jeszcze że na LPG tak samo szarpie więc wykluczyć można małe ciśnienie paliwa na listwie.
  • #2 10746192
    Ireneo
    Sprawdź co w tym czasie traci że zrywa te połączenie.
  • #3 10746249
    mercedesik
    Sprawdziłbym świece i w razie nowych zmniejszył przerwę na 0.7 mm i tylko jednoelektrodowe.
  • #4 10746295
    cardoctor
    Założyłem 3elektrodowe takie jak ktoś wczesniej.A możesz wytłumaczyć dlaczego mają być jedno.
    Złapałem się za sprawdzanie tych sąd gdyż sugerowałem się tym że usterka ma miejsce gdy auto się tylko trochę rozgrzeje, ale chyba szukałem w złym kierunku.A i dodam że na postoju czsami zaczyna chodzić jakby na 5 garów.Ma ewidentne wypadanie zapłonów.
  • #5 10746355
    mercedesik
    Przerobiłem nie jednego benzyniaka z lpg i bez i z tematem "panie ja ja już u nie jednego mechanika byłem" kiedyś na forum opla omegi był czy jest taki post "teoria strzelectwa" na temat właśnie zapłonu iskrowego.
    I tak w skrócie to temperatura iskry ma największe znaczenie co do zapłonu a zwiększając odległość zmniejszamy ją, trzy elektrody też nie dają nic dobrego z racji dużej przerwy i trzech żródeł masy.
    Iskra i tak nie pójdzie w trzy naraz bo układ zapłonowy nie ma takiej mocy.
    W tej v-ce posprawdzałbym czy jeszcze nie "ciągnie " lewego powietrza na tej stronie cylindrów co sonda świruje.
