Fiat Brava 1.4 12V - gaśnie i szarpie na benzynie, LPG działa poprawnie
brawaallex 01 Kwi 2012 22:20 1764 1
  • #1 10746464
    brawaallex
    Mam problem z fiatem brawa 1.4 12v muli go na benzynie.Odpalam go np po nocy :cry: :?: w benzynie nie wchodzi na obroty. a gdy dodam gazu to gaśnie. Czasem w czasie jazdy szarpie i dławi go.Wymieniłem już katalizator silniczek krokowy czujnik położenia wału korbowego, czujnik temperatury, kable, świece, filtr paliwa ,parownik .Już nie mam pojęcia co może mu dolegać pomocy.Byłem już u tylu mechaników i nikt nie wie powymieniali mi już to co napisałem u góry i nic nie pomogło .Na gazie jest ok tylko w benzynie tak wariuje. :cry:
    Popraw swoją pisownię!
    Z.
  • #2 10955264
    12345Artur
    wg mnie to może być sonda-muli go, a na gazie mowisz chodzi ok-> lpg nie korzysta z sondy lambda w Twoim wypadku-ma emulator. Obstawiałbym sondę
    u mnie na kompie pokazywała prawie stałą wartość, auto chodziło normalnie z tym że pod górkę nie miało mocy, a sama jazda objawiała się tak, że jak się dało dużo gazu to nie miał siły iśc, jak delikatnie dodawało to jakoś się tam zbierał. Sonda w moim wypadku pomogła.
    Pomierz jej wartości, maja skakać od 100mV do ~900mV, u mnie była okolica 650 non stop-stwierdziłem, że trzeba wymienić ją, wymieniłem, i przynajmniej jeździ
