Czy luzy na wirniku przepływomierza Amica ZWA 4628 wpływają na działanie?
ramhac 01 Kwi 2012 22:42 9576 4
  • #1 10746556
    ramhac
    Witam wszystkich,
    mam problem z tą zmywarką, wszystko sprawdziłem wszystkie podzespoły są w porządku, przewody drożne moją uwagę zwrócił przepływomierz, który ma dość spore luzy na wirniku. I tu moje pytanie czy to może być przyczyną takich objawów? Sprawdziłem miernikiem i niby działa, ale nie wiem na ile on jest dokładny, i czy te luzy na nim mogą spowodować błędny odczyt przez programator ilość pobranej wody.
    Jeszcze miał bym prośbę do kogoś kto ma styczność z tą zmywarką w jakiej kolejności podpięte są przewody do zaworu trójdrożnego bo klient przyznał się, że odpinał i nie wie czy dobrze podpiął. Z góry wielkie dzięki za wskazówki.
  • #2 10761732
    antekch
    Schematu podłączenia nie mam, ale przepływomierz raczej do wymiany i to typowa usterka w Tureckich zmywarkach.
  • #3 17006577
    kiwi887
    Witam potrzebuje parametry jednego kondensatora C0014 proszę o odpowiedź
  • #4 17006779
    TONI_2003
    Moderator
    Ja natomiast spytam gdzie takowy się znajduje pokaż na swoim foto (w miej dokumentacji foto) takowego nie widzę...
  • #5 17041356
    anda55
    Podpinam się pod temat dotyczy zmywarki Amica ZWM676. W zmywarce jak wyżej wystąpił wyciek wody z pod zmywarki. Po odkręceniu obudowy, stwierdziłem, że woda wycieka z płaszcza wodnego (labiryntu). Wszystko wskazywało na jego uszkodzenie. Wymontowałem płaszcz (trzeba odkręcić od środka komory wylot plastikowy płaszcza).
    Wizualnie nie stwierdziłem uszkodzenia, dopiero gdy dowiedziałem się od właściciela, że znalazł w komorze po opróżnianiu zmywarki z naczyń jakiś wentyl zacząłem się zastanawiać czy to może być przyczyna. Okazało się, że faktycznie w płaszczu wodnym jest taki zaworek gumowy zwrotny. W tym przypadku ciśnienie z pompki wodnej podczas wypompowania wypchało ten zaworek (przytkana była kanalizacja) i dostał sie do komory myjącej z wodą przez otwór wylotowy do środka zmywarki. Założyłem go z powrotem, używając wygiętego drutu przez otwór wylotowy do wnętrza zmywarki.
    Poskładałem wszystko i zmywarka znów hula. W załączeniu zdjęcie z lokalizacją tego zaworku. Dzielę się tu z tym problemem, ponieważ przed zdiagnozowaniem problemu przeglądałem różne fora i nigdzie nie znalazłem podobnego problemu.
    Czy luzy na wirniku przepływomierza Amica ZWA 4628 wpływają na działanie?zmywar..gif Download (2.16 MB)
