Xbox 360 RROD 0110 - czy reballing RAM rozwiąże problem?
wkowal 02 Kwi 2012 08:57 5250 13
  • #1 10747211
    wkowal
    Ostatnio podczas uruchamiania mojej konsolki Xbox 360 (kupiona w 2008, wyprodukowana w 2007 – Falcon z dyskiem 20 GB i HDMI) której nie eksploatowałem nadmiernie (od czasu do jest użytkowany np. miesiąc potem kilka miesięcy spokojnie stoi na półce) pojawiły się słynne diody śmierci.
    Konsola nie wyświetla żadnego obrazu. Odczytałem kod błędu jako 0110 (4 diody migające a potem -1-1-4) co wskazywałoby na problem z RAM.
    http://xbox-experts.com/errorcode/E20/0110/
    Czy dobrze udało mi się zinterpretować kod i czy rozwiązaniem tego problemu będzie reballing?
    Rozebrałem konsolę aż do gołej płyty głównej (radiatorów nie ściągałem), ale na oko nic nie widać. Za to podczas ruszania płytą słychać dziwny dźwięk – mniej więcej coś na kształt przesuwającej się śrubki w obudowie komputera.
    Jeśli tak to czy można prosić o polecenie mi serwisu, który zrobi to w sposób profesjonalny (odpowiednie narzędzia, maszyny itp) i udzieli gwarancji na usługę? Jestem przerażony tym co widziałem na youtube (palnik, suszarka do podgrzewania układów itp.) i nie chciałbym trafić na takiego „specjalistę”. Oczywiście serwis musi też poprawnie zdiagnozować usterkę, bo ja jako laik mam tylko kod błędu, a przyczyna wcale nie musi być oczywista.
    Może ktoś z forumowiczów prowadzi taki serwis?
    Zeszłego lata miałem jeszcze inny problem. Podczas grania w Halo Reach na ekranie pojawiły się artefakty, a konsola się zawiesiła. Po ponownym uruchomieniu stanęła na logo Microsoft. Odczekałem chwilę i uruchomiłem ją ponownie. Tym razem poszło, ale na grze znów się zawiesiło. Poczekałem na ostygniecie urządzenia, wyczyściłem cache konsoli i dokończyłem grę bez problemów.
    Nie wiem co to było (pierścień śmierci pojawił się na krótko, ale nie sprawdziłem wówczas kodu błędu) - nigdy już się nie powtórzyło. Czy przyczyna mogła być taka sama jak teraz, czy to raczej kwestia przegrzania lub problem z GPU?
    Czy jest sens prosić serwis aby sprawdził stan innych układów i ewentualnie wykonał ich reballing?
    Czy w ogóle można ocenić stan lutowia bez jego usuwania?
  • #2 10750166
    inv4der
    GPU do postawienia na nowych kulach.
  • #3 10750431
    RuNNerka
    A 0110 to nie przypadkiem zimne luty pod ram?
  • #4 10750915
    inv4der
    Z tym błedem każdym razem trafiało na GPU.
  • #5 10751443
    piko37
    RuNNerka Ty prowadzisz serwis Xbox? Nigdy się nie sugeruję kodami błędów bo w 99% przypadków jest ta sama usterka a kody różne.
  • #6 10751983
    RuNNerka
    piko - mini serwis w tym flash, wymiana napędów, laserow itp. reballingiem sie nie zajmuje.
  • #7 10752100
    ebry
    Poziom 30  
    @wkowal jak szukasz serwisu w UK to zapraszam do Londynu. Co do twojego problemu to tak jak powiedział kolega wyżej, na 99% jest to wina GPU, który należy przekulować. Nie grzać opalarką, hotairem czy innymi palnikami.
  • #8 10752406
    wkowal
    Wielkie dzięki za naprowadzenie na ten GPU.
    Szukam serwisu, ale w Polsce.
    Moją uwagę zwróciło dwóch serwisantów.
    Uken Service:
    http://serwis-konsol.pl/
    Sula Elektronika:
    http://sula.com.pl/
    Obaj ogłaszają się też na Allegro i mają tam pozytywne opinie. Czy ktoś naprawiał u nich konsolę i może potwierdzić, że to faktycznie profesjonaliści?
  • #9 10758440
    ebry
    Poziom 30  
    Kliknąłem na stronę Uken i trochę mnie zaskoczył film, a raczej brak jego. Po co kulować RAM? Na kilka setek xboxów postawionych, jeszcze nigdy nie kulowałem Ramu.
    Po obejrzeniu reszty filmów, jednym słowem kamikadze :) Grzanie bez ramek, nakładanie topnika na rozgrzaną do ponad 200 stopni płytę, nieźle. Do tego ktoś powinien im pokazać jak się poprawnie montuje układy w podstawce do reballingu :)
  • #10 10758515
    kosiasty
    Przyznaje ze kiedys dmuchnolem 220 na hocie i dziala chyba do tej pory bo zwrotu nie bylo. Stacja na podczerwien i akcesoria to raczej podstawa do dobrze wykonanej roboty ;)
  • #11 10758976
    piko37
    Kiedyś robiłem u UKENa jak nie miałem swojego sprzętu i nie polecam. Dużo konsol padało po kilku godzinach.
  • #12 10768479
    bmserwis
    Poziom 36  
    Serwisów jest pełno pytanie czy chcesz zrobić tanio czy dobrze?
  • #13 10769893
    ebry
    Poziom 30  
    bmserwis napisał:
    Nie wiem czy to reklama jakaś? Bo Twój post ma niewiele wspólnego z tematem.
    Jeżeli to reklama to bardzo słaba, lub wręcz anty-reklama :) Ale tak, na poważnie, to szkoda że nie ma gdzie kolega wysłać sprzętu i poleci hot air, piekarnik lub inny destruktor. Dodam tylko, że takie konsole trafiają do mnie do serwisu i jeszcze kilkanaście miesięcy temu opłacało się wymienić GPU na nowy, ale obecnie klient wraca smutny do domu, przeklinając zakup opalarki i YouTube.
  • #14 10772360
    kosiasty
    hehehehe.... szkoda ze nie ma przycisku "LUBIE TO" ;)
