Siena 1.4 rok produkcji 1998 - ustawienie rozrządu.
Galpaw 02 Kwi 2012 10:24 17759 23
  • #1 10747396
    Galpaw
    Witam, mam kłopot z ustawieniem rozrządu po zerwaniu paska. Znaczniki na kołach zlokalizowane, na pasku zlokalizowane. Jak to wszystko ustawić.
  • #4 10751209
    Galpaw
    Dziękuję za podpowiedzi. Z tego co zrozumiałem, to koło zębate wałka rozrządu w pozycji jak na rysunku, koło zębate wału korbowego znak na 12/klin na 6/ i 1 tłok w GMP. Na kole pasowym, które zasłania koło zębate wału korbowego jest nacięcie - jak ono powinno być ustawione po skręceniu całości.
    Z pozdrowieniem
  • #5 10755242
    Galpaw
    Temat nie rozwiązany. Silnik chodzi ale nie tak. Czy klapka obudowy ze znakiem przy ustawianiu koła rozrządu ma być wysunięta czy wsunięta.
  • #6 10755263
    cordoba_2004
    ustawienie koła pompy olejowej nie ma znaczenia ?
  • #7 10755294
    Galpaw
    wg mnie nie ma
    wątpliwości budzi położenie "ruchomej pokrywki" osłony paska, znak do ustawienia koła rozrządu znajduje się w różnych pozycjach w zależności od tego czy jest wysunięta czy wsunięta
  • #8 10755324
    cordoba_2004
    napęd pompy olejowej w tym silniku nie jest połaczony z układem zapłonowym ?
  • #9 10755331
    Galpaw
    nie jestem pewien, a jeśli jest to w jakim celu? ma smarować części ruchome i to robi bez względu na zapłon /chyba?/
    pasek rozrządu napędza pompę olejową
  • #10 10755347
    cordoba_2004
    nie chodzi o smarowanie ale połączenie z rozdzielaczem zapłonu - przestawienie o ząb powoduje przestawienie zapłonu ? ale pewien nie jestem a literatura nie podaje
  • #11 10755367
    Galpaw
    jednopunktowy wtrysk, wtryskiem i iskrą steruje chyba komputer na podstawie danych z czujnika położenia wału korbowego
  • #12 10755423
    MakroSerwis
    Ustawienie koła pompy nie ma znaczenia.
    O co chodzi z tym wsuwaniem i wysuwaniem pokrywki? Ty masz ją zdemontować.
    Kolejna sprawa: skąd wiesz, że silnik po zerwaniu paska jest sprawny? Ten silnik nie jest bezkolizyjny.
  • #13 10755454
    Galpaw
    ta ruchoma klapka znajduje się na połowie osłony rozrządu, która zostaje na silniku po demontażu przedniej części. na tej ruchomej klapce jest znak do ustawienia koła rozrządu i w zależności od położenia tej klapki, różnie ustala się położenie znacznika 1 /tego górnego/ na rys. powyżej.
    wałem korbowym obracałem, wałkiem rozrządu obracałem, nc podejrzanego nie stwierdziłem a z tego co poczytałem to chyba jest bezkolizyjny
  • #14 10755477
    andrzej20001
    Jak pogiete zawory to i tak pokręcisz .Załóz pasek i sprawdz ciśnienie na cylindrach.
  • #15 10755518
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    No właśnie, kto tego nie robił, to nawet serwisówka nie jest mu pomocną... W tym aucie rozrząd jest prosty jak budowa cepa, ale trzeba mieć o tym pojęcie!
    Ustawiasz wałek rozrządu (wiadomo na kole jest znak i musi pasować do wycięcia na głowicy), dalej wał. Demontujesz (jeśli jeszcze jest) zaślepkę na skrzyni biegów (na jej kadłubie jest skala) i przez otwór trzeba odszukać wycięcie w kole zamachowym i ustawić go na zero (ma się pokrywać z zerem na obudowie skrzyni). Teraz zakładasz pasek i jeśli go prawidłowo założysz, to wspomniane w pierwszym poście znaki na pasku, powinny się zgrywać ze znakami na kołach zębatych. Napinasz pasek tak, żeby w najdłuższym jego miejscu (najdalsza odległość kół od siebie) można go było obrócić o 90 stopni. Skręcasz wszystko z powrotem (oczywiście wcześniej obróć min. dwa razy kluczem, ręcznie za dolną śrubę na wale korbowym, aby sprawdzić ew. czy wał się obraca, nie blokuje, czy nie było jakiejś pomyłki...) i gotowe! Pod przesuwką, o której piszesz, to sprawdza się lampą stroboskopową, ale wprawny mechanik i na ten znak ustawi... ;)
  • #16 10755540
    Galpaw
    ja ustawiłem na wysuniętej i coś kiepsko chodzi, znaku na głowicy nie szukałem bo zasłanią ją ta połowa pokrywy
  • #17 10755555
    zeimp
    To wytłumacz mi jak ustawiłeś wałek (górne koło).
  • #18 10755588
    Galpaw
    nacięcie na kole na wprost walcowej wypustki na wysunietej ruchomej klapce obudowy /wziernika/, wał korbowy sprawdzony przez okienko w obudowie sprzęgła
  • #19 10755716
    zeimp
    To powinno być wszystko w porządku po takim ustawieniu.
  • #20 10755788
    Galpaw
    Chmm, a nie jest. Gorzej odpala, jest głośniejszy i ma większe drgania, ale jeździ. Może jednak silnik kolizyjny i coś tam się pochszaniło? Silnik 1373 cm 8v, kod 178 B2.00. - kolizyjny czy bezkolizyjny?Tak czy siak dzisiaj jeszcze raz wszystko sprawdzam.
  • #21 10755831
    zeimp
    To sprawdź przy okazji ciśnienie sprężania. Makro już pisał silnik jest kolizyjny (mimo, iż twierdzą, że nie jest!).
  • #22 10755866
    Galpaw
    To narazie do milego. Zdam relację z dalszych poczyniań i dziękuję za zainteresowanie
    No i kicha, na czwartym cylindrze 0 sprężania, narazie zdemontowałem wałek rozrządu - w pomiary się nie bawię, wygląda na sprawny, męczę się z kolektorem żeby zdjąć głowicę.
  • #23 10759159
    zeimp
    Teraz już wiesz, czemu silnik nierówno pracował...
  • #24 10814662
    Galpaw
    Problem rozwiązany, tzn znak na kole wału korbowego blisko godz. 6/krawędź znaku na silniku/ - wtedy w okienku przy kole zamachowym nacięcie ustawia się na cyfrze 0.(1 i 4 tłok w GMP). Znak na kole rozrządu naprzeciwko znaku (walcowa wypustka) znajdującego się na ruchomej płytce plastikowej obudowy rozrządu - płytka musi być wysunięta. Zakładamy pasek rozrządu, jeśli na pasku są kreski to pasują do znaków na obu kołach, napinamy, montujemy koło pasowe na wale korbowym i odpalamy - silniczek cyka.
    Z podziękowaniem dla podpowiadających
    Temat zakończony
