Seicento 1.1 Sporting SPI - ograniczenie obrotów do 4500, brak mocy, co sprawdzić?
Siber84 02 Kwi 2012 12:17 4741 6
  • #1 10747704
    Siber84
    Zakupiłem seicento :
    Seicento sporting 1.1 Spi co za tym idzie po zakupie samochodu standardowo zacząłem robić procedury czyli wymiana podzespołów tj. Rozrząd (pasek napinacze, pompa wody)
    Mianowicie rozebrałem pokrywy wszystko oczywiście za cechowane na fabrycznych punktach oraz moje dodatkowe by odpowiednio założyć pasek
    Wszystko elegancko pali bez najmniejszego problemu ale co się zaczęło dziać to obroty mam max 4.500 na obrotomierzu.
    Brak mocy samochód max jedzie 90 km/h na 5 biegu o innych nie wspomnę.
    Dodam tylko tyle ze przestawienie paska o jeden ząbek nic nie daje ...
    Prawidłowo rozrząd złożony potwierdził to mechanik
    Dodam ze wykonano procedurę dwóch obrotów i cechy idealnie się zgadzały !
    Rankiem po odstaniu 12h jest mocniejsze idzie do 6.000 przez parę sekund.
    Co mnie Boli to myślę jeszcze nad pompą paliwa czy ją nie przyciera lecz na rezerwie nie jeżdżę, chyba ze to wykończyła os. przede mną posiadająca właśnie ten samochód .
    (Na wtrysku mam 1.1 Bar. ile jest prawidłowe ? )
    Oraz gdzie szukać usterki ?
    Czy podpięcie pod komputer coś da ?
    Prosił bym o odpowiedź jeśli temat w/w był już poruszany to poproszę mnie nakierować na nie bo nie potrafię znaleźć odpowiedzi .
  • #2 10748096
    andrzej20001
    Zapchany wydech na 99% Odkręć sondę lambda i zobacz kawałek czy auto jedzie.
  • #3 10749464
    Siber84
    Nic to nie dało ;/
  • #4 10751523
    andrzej20001
    Na postoju też nie dokręcisz go do odcinki?
  • #5 10751557
    Siber84
    Rano jak zimny do 6,500 kreci ale chwilkę potem zaczyna spadać i zacinać na 5.000 a jak już się zagrzeje po przejechaniu po ok 2 km. spada na 4.000
    Sprawdzić mu:
    termostat
    miska
    przepływomierz
    czujnik położenia przepustnicy
  • #6 10751578
    andrzej20001
    Jak jest ciepły na postoju się wkręca pytam? Sprawdź ciśnienie paliwa podczas jazdy czy aby nie spada.
  • #7 10751595
    Siber84
    Jak jest ciepły nie ma mowy o obrotach 4.000 i to max jest postoi z 3 h i znowu idzie lepiej
    Nie spada ciśnienie paliwa
    Odpowiedź padła i jest w 100% pewniakiem w moim przypadku
    Zainwestowałem i przepuściłem sejka przez komputer...
    Odpowiedź w sumie sama się ukazała :
    Uszkodzony czujnik położenia Wału.
    (koszt z robocizną ok 100zł.)
    + wymiana filtra paliwa.
    Co należy zrobić krok po kroku :
    1. Ta usterka w/w musi być zgodna
    ( czyli samochód nie kreci się powyżej 4,500 - oraz gaśnie i rusza gwałtownie )
    2. Do mechanika lepiej jedźcie na rezerwie wtedy to występuje częściej/ lecz nie zawsze.
    3. Wymięcie filtr Paliwa
    U mnie problem znikł ... powodzenia
