VW LT 28 2.5 TDI 1998 - Znaczenie drugiej kontrolki oleju (konewka na fali)
lemy1969 02 Kwi 2012 21:08 6317 19
  • #1 10749990
    lemy1969
    Witam mam pytanie od czego jest druga kontrolka oleju,wczesnniej nie zwracalem na to uwagi bo po odpaleniu samochodu wszystkie kontrolki gasły,a od jakiegoś czasu jedna nie gasnie,dlatego zwrocilem uwage ze są dwie,jedna normalna jak w kazdym samochodzie czyli taka konewka z kropelką,druga identyczna ale konewka pływa na fali-wodzie i ta wlaśnie nie gaśnie.
    Samochód VW LT 28 2.5 TDI 1998 102KM
  • #2 10750053
    przemek1982-25
    zaniski poziom oleju w silniku
  • #3 10750579
    lemy1969
    Dzieki ale to chyba nie chodzi o poziom,po wymianie oleju jest to samo,nie ma znaczenia czy poziom jest wysoki ponad stan,czy za niski ile oleju by nie było kontrolka sie świeci,pytałem wielu mechaników i nikt nie wie,nawet w serwisie vw rozkładają rece albo nie chcą powiedziec.
  • #4 10750626
    zwirek1
    Poziom 30  
    Do sprawdzenia krańcówka w zamku maski .
    Uszkodzony czujnik stanu i temperatury oleju w misce .
    Daj błędy z vag-a.
    Pzdr
  • #5 10750676
    lemy1969
    ok na komputer umówiony jestem na następny tydzień a co to jest ta krańcówka
  • #6 10750813
    polonez15
    Poziom 33  
    Widzi, czy maska otwarta, czy zamknięta.
  • #7 12017176
    RolandV
    I jak to rozwiązałeś ? bo mam ten sam problem.
  • #9 12017897
    RolandV
    Niestety nie. Olej jest w normie, akumulator był odłączany i nic. Stało się to teraz po zimie a auto stało całą zimę. Dodam, że wymieniłem już olej z filtrem na nowy i to samo.
  • #10 12018490
    trans-serwis
    Piotrek w tym roczniku to raczej niemożliwe.
  • #12 12019095
    djcichy878
    Warunkowo odblokowany
    Ta kontrolka oznacza poziom oleju czujnik jest taki dziwny bo...jest w obudowie filtra oleju. Gdy odkrecisz filtr tam masz taki czujnik, sprawdź to
  • #13 12019135
    trans-serwis
    Jeszcze parę postów i powstanie niespotykany LT.
  • #14 12019180
    RolandV
    W obudowie filtra oleju ale gdzie ? Przecież tam nie dochodzi żaden przewód?
  • #15 12019204
    trans-serwis
    RolandV zacznijmy od tego jaki masz rocznik tego VW LT i jaki symbol silnika.
  • #16 12019343
    djcichy878
    Więc powiedz mi trans-serwis w jaki sposób silnik mierzy ciśnienie oleju?
  • #17 12019370
    RolandV
    1999r 2.5 TDI, symbol silnika AHD 75 KW
  • #18 12019632
    matimon22
    A od kiedy to silnik mierzy ciśnienie oleju??
  • #19 12019724
    djcichy878
    Wszyscy tutaj są specjalistami więc... Kontrolka pocoś jest i coś symbolizuje skoro jest druga kontrolka oleju wiec oznacza poziom. Gdyby silnik miał magistrale olejową czujnik ciśnienia byłby w magistrali.
  • #20 12020756
    trans-serwis
    W tym roczniku jest jedna kontrolka od oleju, chyba że nie wszystkie modele widziałem.
    Jeżeli jest.
    Ten nsilnik ma magistralę olekową i tam jest czujnik ciśnienia niebieski.
    Widzałeś ten czujnik w obudowie tego filtra? Widziałeś taki silnik?
    Czujnikiem ciśnienia oleju który informuje o tym że ciśnienie przekroczyło próg załączenia dla danego czujnika np. 0.45 bar.
