Golf IV 1.6SR 00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
Dams 02 Kwi 2012 21:46 13419 4
  • #1 10750264
    Dams
    Od czasu do czasu muszę dłużej kręcić rozrusznikiem by odpalić auto.
    Ostatnim razem przy dłuższym kręceniu akurat miałem przy sobie laptopa wiec od razu się podpiąłem by sprawdzić co tam słychać...
    Wywaliło taki błąd:
    27-00 - Implausible Signal
    Auto sprawdzałem na zapalonym silniku na biegu jałowym...
    Po skasowaniu błędu i odczytaniu jeszcze raz błąd ciągle się pojawiał...
    Wtyczka wygląda dobrze, kable także...
    Dodam że problem z dłuższym kręceniem mam raz na jakiś czas, zazwyczaj odpala bardzo dobrze...
    Czy czujnik jest do wymiany?
  • #2 10750451
    leonek4
    Poziom 29  
    515 Czujnik HALL'a obrotów silnika CKP (G40) lub jego obwód - na zatrzymanym silniku kod ten zawsze występuje.
    Pewnie się kasuje a po zgaszeniu auta powraca.
  • #3 10750494
    MakroSerwis
    515 nie powinien występować przy pracującym silniku. Możliwe, że coś się zaczyna dziać z czujnikiem lub złączem i może to również skutkować trudniejszym uruchamianiem silnika w pewnych warunkach. Zanim cokolwiek zaczniesz wymieniać ( a prawdopodobnie sam i tak tego nie dasz rady dobrze zrobić), daj obejrzeć auto swojemu mechanikowi.
  • #4 10750749
    Dams
    MakroSerwis tak jak pisałem wtyczka i kable są ok, ciekaw tylko jestem czy czujnik ten może padać tak ,,na raty" że raz dobrze działa a raz nie....
    Są jakieś inne objawy padającego/niesprawnego czujnika?
    Np. poszarpywanie przy delikatnym przyspieszaniu? Bo ono też raz jest, a raz go nie ma, stąd zastanawiam się czy jest to możliwy objaw związany z tym czujnikiem?
    Chciałbym mieć ciut większą pewność zanim zrzucę rozrząd po prostu...
  • #5 10751016
