Komputer pokładowy Opel Astra
inot 02 Kwi 2012 22:01 42523 53
  • Komputer pokładowy Opel Astra
    Jak wiadomo nie każdy samochód wyposażony jest standartowo w komputer pokładowy.
    Ponieważ moja astra 2 także takowego nie posiadała a wyposażenie w oryginalny byłoby za drogie, postanowiłem skonstruować własny.
    Oryginalny wyświetlacz miał pokazywać wszystkie informacje.
    Po kilku tygodniach udało mi się ten projekt zrealizować. Od tego czasu minęło już kilka lat ale pomyślałem ,że komuś się to by może przydać i dlatego też postanowiłem ten projekt tutaj
    przedstawić.
    Komputer obsługiwany jest za pomocą dwóch przysisków (tak samo jak oryginał).
    Jeden przycisk służy do przełączania poszczególnych funkcji a drugi do kasowania wyników
    i w trybie stopera do zatrzymywania albo ponownego ruszenia.
    Funkcje które spełnia to wyświetlanie całkowitego zużycie paliwa, średniego zużycie paliwa, momentalnego zużycie, średniej prędkośći, napięcia akumulatora, temperatury wewnątrz samochodu, przejechanych kilometrów ,stopera (czas jazdy) i oczywiście oryginalne dane takie jak RDS i data.
    Układ zrealizowałem za pomocą mikrokontrolera 68HC912B32 (bo takich miałem pod dostatkiem) .
    Poniżej kilka zdjęć. Skróty literowe widoczne na wyświetlaczu są w języku niemieckim ale można bez problemu program odpowiednio zmienić.
    Komputer pokładowy Opel Astra Komputer pokładowy Opel Astra Komputer pokładowy Opel Astra
    inot
    inot napisał 3604 postów o ocenie 815, pomógł 446 razy. Jest z nami od 2007 roku.
  • #2 10750720
    austin00
    Ocena: 10
    Projekt bardzo ciekawy, ale czy mógłbyś wstawić schemat, pcb i wsad.
  • #4 10751100
    markovip
    Ocena: 185
    Też się podłączam z prośbą o pełną dokumentację. Czy brak oryginalnego radia nie przeszkadza w poprawnym funkcjonowaniu komputera?
  • #5 10751189
    mlody.elek
    Interesuje mnie komunikacja z takim oplowskim wyświetlaczem, bo posiadam kilka takich. Z opisu wnioskuję że Autor swój moduł podłącza w oryginalne złącze. Ja próbowałem podłączyć się bezpośrednio pod driver wyświetlacza ale bezskutecznie.
  • #6 10751764
  • #7 10751813
    seba_x
    Ocena: 112
    Wyświetlacze z astry sterowane są i2c z tego co pamiętam, poszukajcie na elce bo podobnych projektów było wiele.
  • #8 10751834
    rassmuss
    Radio nie ma nic do wyświetlacza. Jedyna kwestia to pogodzenie tego, że i radio i własne urządzenie chce wysyłać dane do wyświetlacza. Trzeba ustalić kto i kiedy ma pierwszeństwo i odpowiednio wszystko podłączyć.
    Sam wyświetlacz bez problemu odpala się na biurku pod podłączeniu zasilania. Gdy radio jest nieobecne (linia wykrywania pobiera sygnał z linii anteny automatycznej radia) to wyświetlana jest data. Gdy pojawia się sygnał to data znika i wyświetlacz przyjmuje dane z magistrali.
    seba_x - to troszke zmodyfikowane I2C jeśli dobrze pamiętam.
    Hasło kluczowe dla wszystkich zainteresowanych to "opel tid" w google :)
  • #9 10751908
    dominon
    Ocena: 262
    A mnie interesuje płytka drukowana. W jaki sposób zostały ocynowane otwory w przelotkach?
  • #10 10752840
    inot
    Ocena: 815
    Dla wszystkich najpierw małe wyjaśnienie.
    Na początek nie opublikowałem schematu bo nie wiedziałem że znajdą sie osoby zainteresowane tym tematem.
    Jak już napisałem , ten projekt powstał co najmniej 6 lat temu. Proszę o trochę cierpliwości bo muszę poszukać dokumentacji (znajduje się na starym dawno już wybudowanym dysku twardym).
    Po pierwsze mój samochód eksploatowany jest na terenie Niemiec i dlatego teksty w tym języku. Po drugie ten wyświetlacz nie posiada polskich znaków.
    Płytki samemu nie wytrawiałem (zrobił kolego w firmie).
    Sygnał spalania pobieram ze sterownika (zależy od modelu silnika) zgodnie ze schematem oryginalnego komputera.
    Silnik złącze wyprowadzenie
    Z12XE X 79 52
    X12XE X56 16
    Z14XE / Z16XE + XEP / Z16SE X 71 47
    Z14XEP X52 59
    Z16YNG X141 47
    X16SZR X 55 9
    X14XE / X16XEL X 53 21
    Z18XE und XEL X 57 20
    X18XE1 und X20XEV X 57 5
    Z20LET X 125 52
    Z22SE X 77 8
    Y17DT/DIT X 73 47
    Y20DTL + DTH / X20DTL / X17DTL X 59 29
    Y20DTH/Y22DTR mit PSG 16 X 93 26
    Z17DT X129 12
    Postaram się jak najszybciej dostarczyć dalszych informacji.
    W załączniku schemat,część programu obsługująca wymiany danych między komputerem i wyświetlaczem a także wsad.
    • Astra_BC_Sheet.rar (101.31 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • I2C_Telegramm.rar (781 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Astra_BC.rar (3.73 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 10753189
    djarecki
    Ocena: 106
    Tak jak autor uważam że menu można robić w języku jakim się chce .Sam często robię projekty polsko lub anglo języczne w zależności od potrzeb estetyki i precyzji słów. Po drugie nie oszukujmy się ale język polski jest upierdliwy i ubogi w słownictwo dotyczące elektroniki/ informatyki
  • #12 10753559
    AzaZeL_B
    Ocena: 4
    Do autora
    Możesz coś więcej napisać o tym sygnale spalania?
    jakie ma parametry jak przeliczać czy to jest podczas jazdy, chwilowe w litrach na godzinę czy w litrach na setkę?
  • #13 10753692
    inot
    Ocena: 815
    To wynik doświadczeń. Zliczałem wszystkie imulsy ze sterownika zużywając na przykład 10 Litrów (różnica miedzy pełnym tankiem i następnym dotankowaniem) i tą sumę odpowiednio przeliczyłem na litry. W moim przypadku był to przelicznik 1/360.
  • #14 10753791
    markovip
    Ocena: 185
    Chodzi o linie impulsów do prędkościomierza i tym samym dla radia które zwiększa głośność wraz ze wzrostem prędkości auta?
    Co z dokładnością takiego "doświadczalnego obliczenia"? Czy jest on czuły na różnice między ostrą a spokojną jazdą, i czy działa "w górach"?
    Druga sprawa, ostatnie modele dostawały już komputer pokładowy w zestawie, czy taki komputer współpracowałby z tym wyświetlaczem ?
  • #15 10753866
    inot
    Ocena: 815
    Tak. Te impulsy służą do obliczania przebytej drogi i zarazem jako przelicznik średniego zużycia.
    Dokładność nie zależy od stylu jazdy czy też topografi (oryginalny komputer wykorzystuje te same sygnały).
    Najlepszą dokładność można obliczyć gdy przejedziemy całą zawartość tanku i następne tankowanie zrobimy w miarę możliwości na tej samej stacji benzynowej.
    Nie. Praktycznie to wyświetlacz MID jest sam komputerem pokładowym.
  • #16 10753885
    austin00
    Ocena: 10
    Do autora czy nie orientujesz się czy twój projekt bedzie pasował tez do silnika X20SE Omega B bo mam taki sam wyswietlacz co u ciebie :)
  • #17 10753946
    inot
    Ocena: 815
    Dokładnie nie wiem. Chodzi tu o 2 sygnały. Pierwszy to sygnał ze sterownika silnika (sterowniki mogą być identyczne ale ja nie jestem mechanikiem samochodowym) ,drugi to sygnał dystansu pochodzący z ABS. Według mnie to sprawa odpowiednich przeliczników. Oryginalne komputery muszą być odpowiednio skonfigurowane.
    Dotyczy to także modeli Corsa i Zafira.
  • #18 10754052
    AzaZeL_B
    Ocena: 4
    czyli generalnie jest to jakaś tam ilość impulsów na litr?
    nie ma znaczenia czas trwania tych impulsów?
    a możesz napisać jaki był poziom napięć tych impulsów?
  • #19 10754155
    inot
    Ocena: 815
    Nie, czas nie gra roli (przynajmniej w moim modelu silnika Z16SE). Każdy sygnał ze sterownika ma poziom 12V.
  • #20 10754349
    markovip
    Ocena: 185
    Chce mi kolega wmówić, że tylko prędkość wpływa na zużycie paliwa, a nie topologia terenu, styl jazdy i bieg na jakim jedziemy?
    Wiem że w tym przypadku dysponuje się tylko tymi danymi, ale wiarygodność takich wskazań moim zdaniem mija się z rzeczywistością, bo wszystko zależy od stylu jazdy kierowcy danego pojazdu...
  • #21 10754397
    inot
    Ocena: 815
    To chyba jakieś nieporozumienie. Ilość impulsów ze sterownika odzwierciedla bezpośrednio zużycie paliwa.
  • #22 10754619
    skalafior
    Witam, na wstępie muszę napisać, że jestem pod wrażeniem Twojej konstrukcji.
    Jak dla mnie super sprawa.
    Tak się zastanawiam nad danymi ze sterownika, jeśli dobrze kojarzę to impuls ze sterownika mówi o otwarciu wtrysku, ale napisałeś, że nie mierzysz czasu impulsu więc założenie jest takie, że wszystkie czasy otwarcia wtrysku są takie same.
    Czy nie jest tak, że czas otwarcia wtrysku zależny jest od obciążenia silnika??
    Masz może jakieś informacje na ten temat ??
  • #23 10754683
    markovip
    Ocena: 185
    Przepraszam, zwracam honor. Myślałem, że chodzi tylko o jeden sygnał - z ABS.
  • #24 10755539
    patryk-84a
    Ocena: 212
    Przepraszam za bezpodstawne oskarżenia. Jeśli chciałoby się mierzyć zużycie paliwa w silniku z mono wtryskiem, wystarczyłoby mierzyć czasy otwarcia wtrysku. Znając dawkę paliwa jaką daje wtrysk, np. przez 500ms możemy łatwo wyliczyć zużycie. Są gdzieś takie dane dla danego wtryskiwacza? Dobrze myślę, czy to zbyt łatwe?
  • #25 10755743
    karolas123
    Ocena: 105
    Dobrze myslisz, wklepując nr wtryskiwacza w wyszukiwarke bez problemu znajdziesz to co interesuję Cie.
  • #26 10756571
    inot
    Ocena: 815
    Wszystkie te dyskusje o czasach wtrysku dla mojego projektu nie są takie ważne.
    Istotne jest jakie informacje wysyła sterownik (niekoniecznie mające bezpośrednio z czasem otwarcia wtryskiwacza do czynienia).
    Jak dokładnie te informacje są przekazywane wiedzą chyba tylko samo konstruktorzy tych urządzeń.
    Także ja nie mam pojęcia i dlatego użyłem metody "próbować zamiast studiować".
    Zabrałem oscyloskop do samochodu i zacząłem mierzyć przebiegi. Następnie zacząłem analizować , jakie wnioski z tego można wyciągnąć. Ponieważ te wiązki impulsów były praktycznie prawie zawsze tej samej długości (tylko inna nieregularna częstotliwość) , doszedłem do wniosku że tylko ilość tych impulsów może decydować o ilości pobierania paliwa.
    Późniejsze pomiary potwierdziły moją teorię.
    Poniżej część moich pomiarów.
  • #28 10757128
    inot
    Ocena: 815
    Bez IDE w assemblerze.
  • #29 10758020
    Demmo
    Ocena: 16
    Bardzo fajny projekt. Ja swojego czasu myślałem o czymś podobnym, tylko żeby zamiast śledzenia impulsów spróbować wpiąć się w łącze diagnostyczne i informacji wtedy mamy do wyboru do koloru.. ale de facto jeśli cel ma być bardzo zbliżony do widocznego tutaj, to jednak byłby to przerost formy nad treścią :)
    Ile faktycznie linii IO wykorzystujesz? Bo procek widzę niemal w pełni rozszyty, a może da się to zrobić na czymś mniejszym..
  • #30 10760899
    inot
    Ocena: 815
    Nie wszystkie I/O są wykorzystane. Wyprowadziłem na zewnątrz prawie wszystkie porty z myślą o ewentualne przyszłe rozwiązania (dołączyłem na przykład wyświetlacz graficzny).
    Oczywiście można by było użyć innego kontrolera, który potrafi szybko reagować na przerwania (a więc PIC w tym przypadku odpada). Program obsługuje 6 przerwań równocześnie . Oprócz tego do moich obliczeń wykorzystuję 32 bitowe dzielenie.
    Co do złącza diagnostycznego, to z niego w tym kierunku dużo się nie dowiesz.
    To złącze nie dostarcza żadnych informacji o przebiegu i spalaniu paliwa.
    To jest mój drugi projekt który to obecnie realizuję.
Użytkownik opisał projekt stworzenia własnego komputera pokładowego do Opla Astry II, który nie był standardowo wyposażony w takie urządzenie. Projekt obejmował wyświetlacz pokazujący zużycie paliwa, średnią prędkość, napięcie akumulatora i inne funkcje, obsługiwany za pomocą dwóch przycisków. W dyskusji poruszono kwestie dotyczące schematów, pomiaru spalania, komunikacji z wyświetlaczem oraz kalibracji. Użytkownicy pytali o dokumentację, metody pomiaru impulsów oraz możliwości zastosowania projektu w innych modelach Opla, takich jak Corsa i Zafira. Autor podzielił się informacjami na temat sygnałów z ECU oraz metodą obliczania zużycia paliwa na podstawie impulsów.
