Astra G X16XEL 98r - brak ładowania, uszkodzony mostek czy regulator napięcia?
mickemaster 03 Kwi 2012 13:04 5379 9
  • #1 10752007
    mickemaster
    Witam serdecznie. Padło mi dziś w trakcie jazdy ładowanie w mojej astrze G. Po przekręceniu kluczyka nie zapala się kontrolka akumulatora, po odpaleniu również się nie świeci. Bezpieczniki całe. Kable przy alternatorze też nie urwane. Po podaniu masy na kabelek, który idzie do kontrolki dioda zaczyna świecić. Wygląda na uszkodzony alternator.
    Proszę o sugestie czy mógł paść mostek czy może regulator napięcia?.
  • #2 10752044
    andrzej20001
    Typowa rzecz w Oplu płyta z reglerem do zmiany ,od razu najlepiej zmień kpl. co by za chwilę nie robić 2x. Cżesto przy awarii płyty, pali żarówkę w liczniku lub upalony obwód kontrolki w reglerze.Podłącz próbówkę do masy i do odłączonego cieńkiego kabla altka i zobacz wtedy czy jest kontrolka.Jak będzie to tylko alternator do naprawy ,jak "na krótko" nie będzie kontrolki trzeba jeszcze szafę wyjąć i zmienić żarówkę.
  • #3 10752062
    mickemaster
    Dioda w liczniku sprawna. W takim razie założyć nowy regulator?
  • #4 10752070
    andrzej20001
    Jak podłączysz próbówkę do cieńkiego kabelka ale odłacz go od altka,i będzie kontrolka to wyjmikj alternator i zmień płytkę i regler w kpl od razuhttp://allegro.pl/alternator-opel-regulator-napiecia-mostek-diodowy-i2215607318.html np. ,koszty nie są kosmiczne a ew.nerwy i robota 2x.Płytke posmaruj pastą silikonową od spodu.Alternator Delco Remy?
  • #5 10752081
    mickemaster
    Wypięciu cienkiego kabelka i podaniu masy na niego dioda na desce świeci. Zabieram się za wykręcanie altka. Na obudowie ma wytłoczony napis delphi.
  • #6 10752097
    andrzej20001
    No to jest to samo.Części z linku.Kupisz w każdym dobrym sklepie ,hurtowni.
  • #7 10752123
  • #8 10752471
    mickemaster
    W takim razie co? Proszę o sensowną wypowiedź.
  • #9 10752587
  • #10 10752714
    mickemaster
    Prostownik akurat jest dobry. Wylutowałem go i wszystkie diody są ok.( sprawdzone multimetrem a dla pewności jeszcze zasilaczem i żarówką). Wirnik jest trochę okopcony. Jutro poszukam innego alternatora.
