BMW E36 - centralny zamek nie działa poprawnie.
03 Kwi 2012 16:04 13445 19
  • #1 10752551
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    A między drzwiami a karoserią sprawdzałeś przewody?
  • #3 10753790
  • #4 10767344
  • #5 10768147
    Pawel wawa
    Znaczy, co, mamy podjechać i Ci zrobić?
    dg9350 napisał:
    przewody wyglądają na całe
    A, jak wyglądają to przepraszam...
    A może tak je sprawdzić i napisać czy są całe czy nie.
  • #6 10769519
    zeimp
    Pewnie problem tkwi w kasecie zamka drzwi kierowcy, no ale trzeba to sprawdzić... Samo się nie zrobi.
  • #8 10776443
  • #9 10785447
    grucha25
    mam ten sam problem w swoim bmw z3 z ta tylko roznica ze nie dziala mi strona pasazera. jak recznie wcisne rygiel to dziala centralny i moge takze otworzyc recznie i wszystkie zamki sie otwieraja (czyli dziala czujnik w sterowniku zamka) natomiast jak zamykam drzwi z kluczyka (od strony kierowcy badz z bagaznika) to drzwi pasazera nie dzialaja. Moje odczucie jest takie ze nie ma napiecia na silniczek w sterowniku zamka. Jak ktos mial cos podobnego badz wie jak mozna sobie z tym poradzic prosze o maila: grucha25(_at_)wp.pl
    Ps. wiazki przewodow przy tylnej klapie i drzwiach pasazera sprawdzone i wszystko ok. Przy centralce pod schowkiem skapitulowałem bo nie widze nic wskazujacego na uszkodzenie mechaniczne.
  • #10 10785494
  • #11 10786097
    carrot
    Moderator Samochody
    Kable mogą być całe, ale we wtyczce jest zielono
  • #12 10790180
    grucha25
    przeczysciłem wszystkie styki nie bylo moze super czysto ale nic czyszczenie nie pomogło. rozwazam wymiabne modulu komfortu bo czytalem ze komus pomoglo a mial to samo co ja. tylko nie chce na szybko tego zrobic bo nikt tego z powrotem nie przyjmie (czesci elektroniczne nie podlegaja zwrotowi)
    Proszę natychmiast poprawić pisownię, użyj przycisku "pisownia", pamiętaj o wielkich literach oraz znakach interpunkcyjnych. Nie kasować wpisów moderacyjnych.
    [Z]
  • #13 11384466
  • #14 11394938
    grucha25
    Wiecie dałem sobie spokój bo po wymianie modułu komfortu, centralki zamka nic się nie zmieniło. Odłączyłem i otwieram ręcznie bo w końcu Z3 ma tylko dwoje drzwi:) ale jak ktoś coś wymyśli chętnie posłucham.
  • #15 12113822
    dark22231
    Witam wszystkich i pozdrawiam. pisze bo mam problem z zamkiem centralnym w bmw e36 compact a mianowicie wyglada to tak... nie dziala zamiek centralny nie posiadam zadnego pilota a w zamku centralnym mam zabezpieczenie w sensie ze jesli nie otworze wczesniej zamknietego auta na centralnym zamku to nie odpale go. czyli otworzyc moge go z kluczyka ale zamek centralny nie reaguje i po wejsciu do auta i probie odpalenia zapala sie kontrolki lecz zadnej wiecej rekakcji... prosze o pomoc
    [Z]
  • #16 12113848
    Pawel wawa
    To trzeba naprawić centralny lub odłączyć zabezpieczenie. Pewnie coś dokładanego masz.
  • #17 12113867
    dark22231
    a mianowicie?? bo probowalem jakos po swojemu czyli rozebralem pod kierownica oslone i znalazlem skrzyneczke... czarna taka... odlaczylem ja calkiem i nic... rozebralem ja i widzialem wszystkie elementy jest tam takze guzik wiec go wcisnolem i zaczemy mrugac swiatla awaryjne a po odlaczeniu skrzynki i znow podlaczeniu znow wrocilo do normy ale centralny dalej nie dziala i nie idzie odpalic... czego moze to byc przyczyna??
    najchetniej bym usunol te zabezpieczenie a zostawil sam centralny... ale potzrebowalbym jakis wskazowek
    Moderowany przez zeimp:
    Zamykam, ponieważ nie zastosowałeś się do polecenia (poprawienie pisowni!).
    Regulamin
    3.3. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie wykonać polecenia moderatora.
    3.1.17. Zabronione jest publikowanie wpisów obniżających ogólny poziom dyskusji, wynikających z lenistwa lub zawierających roszczeniowy charakter wypowiedzi.
  • #19 12113924
    dark22231
    Czyli serwis?? A co to będzie z przyczyną?? Zrobiło się to nagle...
  • #20 12113931
    Pawel wawa
    Coś się zepsuło, nie musi być serwis, zwykły elektryk samochodowy ogarnie za kilka złotych.
