AMD Athlon 64 X2 5200+ - jak obniżyć temperaturę podczas grania?
gilus101 03 Kwi 2012 18:30 5217 26
  • #1 10753079
    gilus101
    Witam ... Na początek dodam ze jestem nowy i nie wiedziałem czy dodać temat czy jak ; ) a przechodząc do rzeczy ... Posiadam procesor AMD Athlon 64 X2 5200+ a problem polega na tym ze gdy gram w jakieś gry temp. procesora dochodzi do 100 stopni a następnie po jakimś czasie komputer wyłącza się... Dodam tez że podczas grania w grę gdy ją zminimalizuję temp. spada od razu o ok. 15-20 stopni ... gdy ją z powrotem włączę znów bardzo szybko wzrasta : / komputer był czyszczony ... pasta zmieniona w pc włożyłem już wiatrak z przodu obudowy wdmuchujący powietrze , z boku obudowy 2 wiatraki wyciągające powietrze oraz wiatrak pod zasilaczem z tyłu obudowy wyciągający powietrze, no i procesor nie był podkręcany . można uniknąć kupna nowego procesora i radiatora ;/ ?? jakieś rady ?
  • #2 10753124
    wariato
    Jakie masz tam chłodzenie, Box'owe ? Jaką pastę termo zastosowałeś ? Obciąż procesor czymś otwórz obudowę i sprawdź paluchem czy radiator parzy czy jest letni. Być może koszyk na płycie głównej będzie do wymiany.
  • #3 10753143
    Oximon
    Możliwe także, że płyta błędnie odczytuje temperatury. Skoki temperatury w zakresie 80*C w kilka sekund są raczej niemożliwe. Tak jak mówił mój przedmówca przy obciążonym CPU i programie pokazującym niby 100*C dotknij ostrożnie radiatora.
  • #4 10753589
    gilus101
    hmmm ... wiec tak : ) chłodzenie posiadam takie http://www.google.pl/imgres?q=Chlodzenie+boxo...art=0&ndsp=46&ved=1t:429,r:0,s:0&tx=106&ty=90
    Pasty użyłem "Revoltec Cooling " która chyba zawiera 10% srebra ; P
    a co do sprawdzenia to przy temp. 100 stopni jak pokazuje program dotykając radiator jest on ciepły tak pomiędzy ciepłym a letnim ale spokojnie można na nim palec trzymać itp. ...
  • #5 10753619
    wariato
    Więc albo awaria czujnika albo do wymiany koszyk - radiator nie ma odpowiedniego styku z procesorem.
  • #6 10753637
    gilus101
    Gdy temp. osiągnęła 100*C po wyłączeniu gry po kilku min było już 30-40*C
    odniosłem tez wrażenie ze wiatrak na radiatorze słabo wydmuchuje powietrze ; P ale to chyba tylko wrażenie ponieważ radiator nie parzy ani nic : ) czekam na dalsze rady :)
    Hmmmm a mógł by ktoś określić jaki będzie miej więcej koszt wymiany czujnika i koszyka :) ??
    A wymiana czujnika jest możliwa ?
  • #7 10753864
    Kasek21
    Jeżeli uszkodzona jest dioda w CPU to nie - i do wymiany jest procesor.
  • #8 10890274
    arturc8080
    Witam,dołączam sie do problemu z przegrzewającym sie procesorem.Mój procek to 5000+ i mam podobne objawy,wysoka temperatura zimny radiator,i restart kompa nawet podczas instalacji gier czy programów,sprawdzalem na swojej starej płycie foxcona takie same efekty a dodam że wczesniej nie było tego problemu aż do momentu montażu karty graficznej urzywanej która okazała sie wadliwa,dodam że wtedy zaczałem kombinować,zmieniłem płytę i zapytam czy wadliwa karta mogła uszkodzić procesor?Dodam że podczas normalnego użytkowania komputera tzn. ogladanie filmów słuchanie myzyki,czy przeglądanie neta temperatura nie przekracza 35 stopni.Próbowałem już z różnymi pastami,na srebrze teraz mam na bazie miedzi i problem nadal występuje.
  • #9 10890786
    daavid117
    A przeczytałeś co wyżej? W tych procesorach często ulega uszkodzeniu dioda w CPU, która działa w roli zabezpieczenia termicznego. CPU do wymiany.
    Jeśli problem wystąpił po wymianie płyty głównej, to wysoce prawdopodobne jest, że masz problem z odpowiednim dociskiem radiatora do tejże właśnie - może jest odkształcona?
  • #10 10891620
    arturc8080
    Dzisiaj z ciekawosci odpalilem komputer bez radiatora.Efekt?Procesor bardzo szybko zrobil sie goracy.Jutro poszukam jakiejs lepszej pasty niz te za10zl.Ewentualnie wymiana radiatora?Przepraszam za pismo ale pisze z telefonu bez polskich znakow.
  • #11 10891636
    daavid117
    Każdy procesor błyskawicznie nagrzewa się bez radiatora (w końcu to nawet 60W oddawanego ciepła na powierzchni kilku cm^2!). Ciesz się, że się nie poparzyłeś.
    Zamieść wykresy z OCCT (Power Supply Test).
  • #12 10892010
    arturc8080
    Witam na razie nie moge przeprowadzać żadnych testów bo po zalogowaniu mam jakieś 30-40 sekund jak łapie temperaturę rzędu 90-100 stopni celsjusza i wygasza mi komputer.Po właczeniu i wejściu w bios po kilkunastu sekundach mam około 80* jutro jak kupię lepszą pastę to zakombinuję bo tą którą teraz mam jest bardzo gęsta i po pierwszej próbie złożenia radiatora,właczenia komputera następnie demontarzu zamienia sie w twardą "skorupę".
  • #13 10892081
    daavid117
    Takie temperatury to nie wina pasty, a złego docisku radiatora lub uszkodzonego czujnika temperatury. Sprawdź czy płyta główna nie jest odkształcona w miejscu gdzie znajduje się socket.
  • #14 10892128
    arturc8080
    Jeśli jest tak jak mówisz to wychodzi na to że to czujnik temperatury,co za tym idzie wymiana procesora nieunikniona?
  • #15 10892132
    daavid117
    Jeśli czujnik jest uszkodzony, to tylko wymiana procesora. Upewnij się jednak, że z montażem chłodzenia wszystko jest jak należy!
  • #16 10892134
    arturc8080
    A po demontażu płyty co prawda widać lekki "banan".
    Dodam że tydzień wcześniej jak używałem pasty na srebrze temperatury były o 10-15 stopni niższe...
    Jest jakis sposób aby sprawdzić czujnik temperatury?
  • #17 10892150
    daavid117
    No i masz winowajcę. Tym bardziej, że na poprzedniej płycie nie było problemu.
    Wyeliminować wszystkie inne, możliwe przyczyny.
  • #18 10892203
    arturc8080
    Czy mogę dac coś miedzy płytę a obudowe aby zniweliwać "banana"?
  • #19 10892212
    daavid117
    Montuje się metalowe backplate. Można je dostać na serwisie aukcyjnym czasami. Teraz masz plastikowy backplate i dlatego się płyta odkształciła.
  • #20 10892244
    arturc8080
    Zamieniłem płytę na inna problem nie zniknął jutro kupie pastę arctic colling i zobaczę rezultat a na razie niczeko nie będę robił na siłę..
    Na tej drugiej też jest plastik,opcjonalnie wezmę jutro od siostry procka i zobacze jak temperatury bedą wyglądać ale zrobie to dopiero jak bede miał lepszą pastę.
  • #21 10892303
    daavid117
    Pasta nie ma tu nic do rzeczy! Nawet bez pasty nie powinieneś mieć 80 stopni w BIOSie!
  • #22 10892507
    arturc8080
    Witam właśnie wróciłem od siostry i mam złe wieści mój procek zakończył chyba żywot wpiąłem do swojej płyty jej procka i rezultat 25-27 stopni w biosie zaś mój w jej płysie okolo 80 w biosie nie dało nic zamiana radiatorów czeka mnie wymiana procka :cry: i pytanie mam zasilacz 350 wat czy on uciągnie x2 6000+ ? Pozostałe podzespoły 2gb ramu kingston 800 mhz+grafika gainward 8600gt 512mb+dysk+nagrywarka
  • #23 10892511
    Kasek21
    Marka i model zasilacza?
  • #24 10892539
    arturc8080
    colorsit en60950 jest to polski produkt wystarczal mi na starym procku dodatkowo mialem jeszcze podpiety tuner sat i 2 dyski
  • #25 10892542
    Kasek21
    ColorsIT to śmieć - kup choćby Fortron'a HLN z allegro.
  • #26 10892575
    arturc8080
    mam jeszcze gembird 330 wat
    a jesli juz mialbym kupowac to na jaka moc sia nastawic? planuje zakup gf 9800gt w najblizszym czasie.
  • #27 10894006
    arturc8080
    I mam jeszcze pytanie,skoro procek jest spisany na straty to czy można odłączyć ten czujnik w jakiś sposób,np. w biosie?Pozdrawiam i dobranoc...
