Mercedes sprinter - kontrolka świec żarowych i okładziny hamulców.
barteqqq 03 Kwi 2012 18:56 13702 12
  • #1 10753190
    barteqqq
    Witam, w firmie jeżdżę Mercedesem Sprinterem, o ile się nie mylę CDTI 2,5 - od razu piszę że na chwilę obecną nie posiadam więcej danych auta- rok, inne oznaczenia ... jak co to jutro dopiszę. A problem wygląda tak- Nasz firmowy " mechanior " wymieniał klocki hamulcowe i od tej pory świeci się pomarańczowa kontrolka [ wygląda mniej więcej tak ( O ) która informuję że klocki się kończą choć są nowe. Moje przypuszczenie to, to że albo nie podpiął czujnika i komputer po prostu widzi że go nie ma i kontrolka świeci, albo przy odpiętym czujniku włączył zapłon lub zapalił auto i komputer zapamiętał błąd. Moje pytanie brzmi jak usunąć ten błąd? Jest to możliwe bez podpinania auta do komputera?
    Problem nr 2- kontrolka świec żarowych.
    Przed zapaleniem auta, na zapłonie zaświecają się wszystkie kontrolki i wszystkie gasną oprócz ładowania aku ale to normalne, okładzin hamulcowych jak pisałem wyżej i ta od świec jeszcze chwilę się świeci ale po nagrzaniu świec gaśnie i zapalam auto. Na zapalonym silniku po chwili znowu się zapala czyli chyba grzeje świece. Auto nie traci nic na mocy jedynie troszkę dymi na siwo .
    Co to za dziadostwo może być?
    pozdro
  • #2 10753233
    decybel91
    Nie ten silnik, albo 2.0 albo 2.9, nie opisałeś rocznika.
    Klocki zapewne założone bez czujników i stąd świeci się kontrolka albo przerwana instalacja. Obędzie się bez kompa.
    Świece, typowy objaw przepalonej świecy żarowej. Też bez kompa się uda.
  • #3 10753258
    barteqqq
    Oki :D dzięki za info a co do danych auta jutro zerknę w dowód rej i napiszę dokładnie.
  • #4 11283527
    darek290
    Witam. Mam problem w sprinterze 308 2.2 CDI. Mianowicie po przekręceniu kluczyka świeci kontrolka od świec żarowych, potem gaśnie i po 2 min świeci cały czas. Świeci też kontrolka EDC cały czas. Proszę o pomoc
  • #5 11283739
    trans-serwis
    Na początek diagnoza najlepiej SD, później działać dalej.
    Ten mechanik pod nickiem to ksywa?
  • #6 11283798
    darek290
    ksywa tylko:) Problem w tym że komputer nie chce się połączyć. Co jest grane??
    I wkręca się do 3000 tys obrotów i więcej nie chce
  • #7 11284857
    darek290
    Czy ktoś mi pomoże rozwiązać ten problem?
  • #8 11285468
    trans-serwis
    Przyjedź do mnie moj komputer się połączy.
  • #9 11286646
    darek290
    A jaki program obsługuje ten model auta? Bo ten który był podpinany pokazuje że jest błąd ale nie pokazuje jaki i dlatego nie wiem co jest nie tak i od czego zacząć naprawiać. Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem? Proszę o radę.....
    A tak wogóle to mam jeszcze jeden problem. Chodzi o to że w tym aucie przewidziana jest dwumasa a poprzedni właściciel zmienił ją na sztywne koło do którego dokupiłem tarcze i docisk. Teraz okazuje się że chyba będzie trzeba spowrotem założyć dwumase i nie wiem czy ta tarcza i docisk będą do niej pasować i czy wogóle trzeba to wszystko zmieniać. Proszę o podpowiedź co robić
  • #10 11290912
    trans-serwis
    Już ci napisałem.
  • #11 11291750
    darek290
    a moje drugie pytanie?
  • #12 11294516
    trans-serwis
    A skąd mam wiedzieć co ty kupiłeś, większość nie pasuje, inna tarcza.
    Nie wiem o co ci chodzi.
  • #13 11299267
    darek290
    Dzięki już sobie poradziłem sam
