Laguna II 1.9 dCi nie odpala mruga stop i świece żarowe
walek8 04 Kwi 2012 07:22 6015 3
  • #1 10754893
    walek8
    Witam. Mam lagunę II z 2004r. 1.9 dCi i mruga mi stop a świece żarowe gasną ale się po chwili zapalają. Błędy jakie śą to. P1826-obwód świec żarowych , czujnik przepływu powietrza, czujnik doładowania, czujnik pedału przyśpieszenia. Wymieniony czujnik na listwie CR, wymieniony w pompie czujnik regulacji i nic poza tym że na zapłonie ten czujnik w pompie głośno chodzi aż się robi ciepły. nie dochodziło paliwo na wtryski więc sprawdziłem układ i nie wychodziło ciśnienie z pompy więc założyłem drugą pompę sprawną i dalej nic. Ale odpiąłem kostkę od EGR i zgasły mi kontrolki stop i świece żarowe ale samochód nie odpalił. Co może być przyczyną.?
  • #2 10754910
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    A może by tak zacząć od opisania dlaczego tak jest? Czy po jakimś remoncie, czy samoistnie pojawił się problem, itd. Wymieniłeś tyle rzeczy, tylko pytanie po co? Nic o tym nie piszesz, więc jak Ci pomóc? Kombinujesz metodą prób i błędów, ale to nie tędy droga! Diagnoskop w rękę i testować/sprawdzać czego silnikowi brakuje do pracy. Ciśnienie paliwa, temperatury i wiele innych czynników mających wpływ na uruchomienie silnika. Skoro silnik nie daje się uruchomić, to w pierwszej kolejności do sprawdzenia bezpieczniki, następnie urządzenie diagnostyczne w dłoń i wszystko wiadomo... Trzeba tylko* wiedzieć, gdzie i na co patrzyć! Zacznij od wyeliminowania już znalezionych usterek i dopiero pisz dalej...
  • #3 10755305
    kortyleski
    Ponieważ masz ciąg usterek na całej linii czujników sprawdz czy są one zasilane i czy któryś nie zwiera zasilania do masy.
  • #4 10755571
    walek8
    Problem powstał samoistnie. Czujniki mają zasilanie. Po wymianie tej pompy wreszcie odpalił pochodził trochę i później nie chciał odpalić. Pompa nie daje ciśnienia na wtryski. Ale jak odepnę EGR to po chwili odpali. Wtryski raczej odpadają. Może być przyczyną odwód sterowania świec żarowych?
    A może być przyczyną czujnik położenia wału korbowego.?
