Opel Vectra C 1.8 140KM błąd P2182-14 po wymianie silnika na Z18XR
adamus40 04 Kwi 2012 09:41 4990 9
  • #1 10755151
    adamus40
    Witam. Czy jest ktoś na forum z okolic Grójca i zna sie na sterownikach silnika, pytam ponieważ potrzebuje sprawdzić czy w sterowniku nie jest przypalona jakas ściezka a sam niebardzo sie na tym znam. Prosze o jakiś namiar lub kontakt
    wyskakuje błąd P2182-14 czujnik temperatury cieczy chłodzącej, przerwany obwód lub zwarcie, silnik był wymieniany na anglika czy to moze być przyczyną zaświecania sie żółtej kontrolki (silnik Z18XR), termostat z czujnikiem niewymiennym zmieniony na nowy.
  • #2 10755282
    kortyleski
    Prawie na pewno nie ścieżka w sterowniku. Przy prądach jakie płyną przez czujnik to niemożliwe. Pomierz rezystancję czujnika ( i jej zmiany) ale na pinach sterownika a nie na samym czujniku
  • #3 10755569
    adamus40
    ale czujnik juz wymieniony na nowy i dalej wywala błąd
  • #4 10759277
    kortyleski
    Nie umiesz. Oddaj komuś co umie
  • #5 10759283
    Pawel wawa
    Ech, sam nie zrobi, brak wiedzy. Chyba musisz podjechać do Warszawy. Możesz do mnie, możesz pewnie do Kolegi wyżej. Każdy elektronik Ci to naprawi.
  • #6 10759316
    batigol66
    Sprawdz czy dochodza kable do sterownika od czujnika.
  • #7 10762169
    rob4028
    Lampka SVS pali się, pojawia się kod P2182,
    Przyczyna: Woda.................................., może dostać się do czujnika temperatury cieczy chłodniczej(chłodnica). Prowadzi to do zafałszowania sygnału do modułu sterowania silnika.
    Produkcja: Ulepszone czujniki cieczy chłodzącej zostały zastosowane w produkcji od lipca 2006.
    W tym silniku są dwa czujniki.
  • #8 10762646
    adamus40
    nie chodzi o to czy umie bo akurat dla mnie to żaden problem tylko brat mieszka odemnie 300km i jemu chce pomóc a on akurat nie jest w temacie i dlatego pytam bo moze jest ktoś z okolic gdzie on mieszka i spojżałby na to bo mi 300km jechać to chyba sie nie opłaci.
  • #9 10763300
    Andiv
    Poziom 32  
    Jak to ten Narol to napisz na pw, grzebnie się.
  • #10 10818091
    adamus40
    sprawa rozwiązana usterka zlikwidowana :))) za 20zł co najlepsze
