Alan 109, cewka L3. Czym zastąpić albo gdzie dostać?
ljnes 04 Kwi 2012 12:13 3113 7
  • #1 10755644
    ljnes
    Problem jak w tytule. Obwód miał zwarcie do masy, a po wylutowaniu niestety nie nadaje się do użytku:-(. Podstawiłem w to miejsce jakiś taki z radia samochodowego, współpracujący z AN7273, ale to jednak nie to. Nie dość, że musiałem go stłumić aby się RX nie wzbudzał, to jeszcze chyba przekładnia nie taka bo czułość radia jest duża, lecz ARW nie wyrabia, a i m.cz. mniejsze. Może ma ktoś doświadczenie i podpowie co zrobić z tym fantem :-).
  • #2 10755765
    akajarz
    Ze schematu wynika, że jeden koniec uzwojenia tego transformatora miał połączenie z masą. Jest to transformator nastrojony na częstotliwość rezonansową 10,7Mhz więc możesz pobawić się próbując znaleźć podobny z jakiegoś radia FM gdzie pośrednia jest też 10,7Mhz. Efekt jednak może być mierny jak sam zauważyłeś. Najlepiej wymienić na oryginał.
  • #3 10755929
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    akajarz napisał:
    Ze schematu wynika ...
    Nie wiem jakie mamy schematy ale na moim wyraźnie widać, że L3 to obwód rezonansowy na 455kHz z odczepem indukcyjnym do ARW i demodulatora AM-u.
    ljnes napisał:
    Podstawiłem w to miejsce jakiś taki z radia samochodowego, współpracujący z AN7273 ...
    Jeżeli wymieniłeś T3 do Alana to powinno być OK.
    Oczywiście musisz ponownie zestroić ten filtr T3 w Alanie.
  • #4 10755950
    akajarz
    Racja, przepraszam nie na ten schemat patrzyłem.
  • #5 10755957
    ljnes
    Hmm, no tu akurat jest już druga pośrednia i detektor AM. Może znajdzie sie ktoś kto miał taki problem i podpowie skąd wygrzebać taki obwód lub odpowiednik.:-)
    W trakcie pisania nedeszła odpowiedź od SP5ANJ. Tak też zrobiłem, ale efekt niestety jak już opisywałem :-(.
  • #6 10758455
    gregorio27
    WHAT :!: :?: Podpowiem że z d.... strony się zabierasz do naprawy, poczytaj o typowych usterkach.Trzeba było rozwinąć stary i nawinąć nowy.
  • #7 10760744
    ljnes
    Czego?
    Pytanie było proste i właśnie taki był problem! Nie rozumiem o co szanownemu koledze "sie rozchodzi".
    :not:
  • #8 10785572
    ljnes
    No cóż, nie doczekawszy się konkretnej odpowiedzi trzeba było samemu rękawy zakasać :-).
    I tak. Najbardziej pasującym okazał sie obwód z radia gdzie również pracował diodowy detektor a.m. Jednak i jego musiałem stłumić opornikiem (tu akurat 22k) aby stopień się nie wzbudzał. Konieczną okazała się korekcja wskazań S-metra. Musiałem ominąć opornik R10. Natomiast z ARW nie poradziłem sobie i najmocniejsze stacje jednak przesterowują odbiornik.
    Tematu nie zamykam bo a nóż jeszcze ktoś będzie miał "trafniejszą odpowiedź".
