Zakup Jeep Cherokee 2.8 Sport Plus CRD TD Aut. - na co zwrócić uwagę?
05 Kwi 2012 07:25 27803 14
  • #1 10758679
  • #2 10762347
    PCcepuk
    hmmm, jeep i diesel z automatem.... hmmm....
    bardzo fajny samochodzik, stosunkowo tani i toporny, ale ja bym sie skusił raczej w kierunku silnika benzynowego 4-litrowego rzędowego, jezeli diesel to w manualu
    ktory rok ????
    jak stary to trzeba patrzec na progi -gnija i strasznie samochod traci sztywnosc (nadwozie samonośne) komfort -znośny (sztywne mosty na resorach) -ot taka dupowoz :)
  • #3 10771339
    SauerMauser
    PCcepuk napisał:
    hmmm, jeep [...] komfort -znośny (sztywne mosty na resorach) -ot taka dupowoz :)
    Kolego, jeżeli nie masz pojęcia o czym piszesz, to nie pisz bzdur!
    Ten model nie ma resorów, ani przedniego sztywnego mostu!
    Do autora tematu:
    Jeżdżę tym Jeepem na codzień (KJ), silnik co prawda 2.5CRD, ale ta sam konstrukcja. Przednie zawieszenie wielowachaczowe, tylne - most na ławie. Auto nieporównywalnie wygodniejsze od poprzednika XJ, szybkie i wygodne. Pali ok 10 litrów średnio, w twoim przypadku to ok 11-12 litrów przy automacie. Moc wystarczająca do wyprzedzania. Korozji raczej nie znajdziesz, bo Kojoty nie gniją. Ogólnie musisz być świadomym cen napraw. Nie są małe, ale zawieszenie wytrzymuje przy mieszanej jeździe w terenie kilka lat. Przed zakupem najlepiej jedź na przegląd i tam przekonasz się o stanie zawieszenia. Z przebiegiem mniejszym niż 200000km auta raczej nie kupisz i w takie nie wierz! Te auta kupuje się do jazdy. Przed zakupem sprawdź autentyczność przebiegu, ponieważ silniki te nie lubią autostrad i jazdy na wysokich obrotach. Przy 300000km zaczynają się już powoli starzeć i w taki lepiej się nie pchać. Zaletą automatycznej skrzyni jest możliwość jazdy ze stale załączonym napędem 4x4, wersje manualne z reguły nie posiadają centralnego mechanizmu różnicowego.
    Więcej na PW.
  • #4 10771488
  • #5 10771699
  • #6 10772899
    SauerMauser
    Ze względu na złożoną konstrukcję Common Rail olej tylko pełen syntetyk. Im rzadszy olej, tym lepiej dla tego silniki. Ja stosowałem 10W40 i ucierpiały na tym laski popychaczy. W instrukcji obsługi masz podane wymagane specyfikacje oleju silnikowego, przekładniowego, itp.
    Tak jak wspomniałem nie używaj tego auta do żyłowania w terenie na wysokich obrotach, pilnuj pompy wody i wymieniaj kiedy zachodzi potrzeba, ponieważ silnik ten nie lubi wysokich temperatur. Pamiętaj o rozrządzie, ponieważ w stosunku do poprzednika ten jest na pasku, a silnik jest kolizyjny. Koszt wymiany rozrządu to ok. 1500-2000pln z pompą wody w zależności od mechanika. W zasadzie auto bezawaryjne jeżeli naprawy są na bieżąco. Mój ma zrobione ponad 270tys km i nadal jeździ bez zarzutu, sam zrobiłem nim 90 tys km.
    A temu Panu, które pisze, że 150KM to mało, nie wiedząc czy mowa o jednostce 150-cio, czy ponad 170-cio konnej Diesla, proponuję wpierw przejechać się tym autem zamiast siać stereotypy.
  • #7 10772987
  • #8 10773018
    SauerMauser
    krzysztofer5 napisał:
    Jeździłem, nie raz. Nie powalił mnie jakoś na kolana.
    Może wystarczyło zasiąść za kierownicą?
  • #9 10780822
    PCcepuk
    kazdy chwali swoje :)
    KAZDY "jeepowaty" suv i inne uteronowione posiadaja komfort jazdy po miescie na poziomie taczek z pompowanym kołem....
    jezdze juz pare lat na zmiane takimi samochodzikami -teraz landkiem i KAZDY to takie taczki, jedyny WIELKI plus tych samochodow to komfort psychiczny (czujesz sie bezpieczniej) i mniej sie meczysz (siedzisz wysoko i patrzysz nad dachami innych samocgodow) a to duzo mniej meczace niz jazda za samochodem i wpatrywanie sie jemu w tył....
    zona jak wsiada to pyta: dlaczego tak tu wszystko czuc -twarde zawieszenie
  • #10 10780897
    SauerMauser
    Kolego, już w swoim pierwszym poście w tym temacie udowodniłeś, że wiesz czym jeździsz/jeździłeś... Nie musisz tego powtarzać. Jeździłeś zapewne terenowymi wozami drabiniastym (Jeep'ami z epoki lat 70-90), a opisujesz samochód o 20 lat młodszej konstrukcji, o którym nie masz zielonego pojęcia. Wiele się przez ten czas zmieniło, więc lepiej nie wprowadzać innych w błąd. Zawieszenie KJ'ta różni się znacznie od tego w XJ'tach. Podobnie jak komfort jazdy.
    PCcepuk napisał:
    [...]ktory rok ???? jak stary...
    Pojemność 2.8 w Dieslu, jak i konstrukcja silnika CRD świadczy o tym, że nie jest to konstrukcja:
    PCcepuk napisał:
    [...] sztywne mosty na resorach [...]
  • #11 10865498
    suchorz
    Silnik 2,8 CRD to poprawiony włoski VM, ktory zbiera ciągle bardzo złe opinie.
    Jak chcesz Jeepa, który będzie jeździł bez problemu to kup benzyniaka, załóż sekwencję i ciesz się jazdą. Jesli chodzi o spalania, to na gazie będzie taniej od ON, mocy więcej, ciszej i dużo fajniej.
  • #12 10866540
    milejow
    Suchosz ma rację, rzędowa 4litrówka jest nie do zaj........, nawet w błocie
  • #13 10869449
  • #14 10889383
    suchorz
    KJ nie miał już 4,0, ale 3,7 i też jest całkiem dobry.
  • #15 10890403
    gabik001
    Poziom 37  
    Widać nie jezdziłeś ani MDX-em ani LX570... Do tego można by dodać Escalade czy QX56...
