Paliwo i olej do Skoda SuperB 1.9 TDI 130 KM z 2004 roku - co wybrać?
silvanjk 05 Kwi 2012 08:52 15481 18
  • #1 10758837
    silvanjk
    Witam. Po raz pierwszy stałem się posiadaczem diesla, choć swego czasu byłem trochę wrogiem ("Nigdy w życiu diesel! Nigdy w życiu gaz! Tylko benzyna!") :P
    Pomijając przyczyny zmiany nastawienia chciałem zapytać o kilka rzeczy, jako że z dieslami nie mam kompletnie żadnego doświadczenia.
    Skoda SuperB 1.9 TDI 130 KM, 2004 r.
    1. Jakie paliwo tam lać? Zwykły diesel (odpowiednik pb95) ? Czy ten lepszy (odpowiednik pb98)? Może być ORLENOWSKIE? Znalazłem tylko instrukcję do skody SB ale to już ta nowsza wersja, tam coś pisano, że w ogóle silniki się nie nadają do biopaliw, a teraz ponoć są dolewane w kilku procentach takie paliwa... Nie chciałbym przez niewiedzę sobie czegoś schrzanić...
    2. Jaki olej tam powinien być? Pół-syntetyk? Pełny? I tak. Sprawdziłem książkę serwisową, nie znalazłem tam odpowiedzi na to pytanie (brak wpisów na temat rodzaju oleju). Nie ma również pod maską niczego, co mógłbym sprawdzić, żadnej karteczki. ITD. Do diesli jest chyba specjalny jakiś olej silnikowy, nie klasyczny pewnie?
    3. Poszukuję również instrukcji, ale do tej wersji 2004r. Może być język angielski. Polski mile widziany. Niestety, na necie się naszukałem dobrze, ale jedyne co znajduję, to instr. do tej nowszej wersji SuperB II. Przeglądnąłem również forum. Jest cały jeden temat o instrukcjach, jest tam SuperB ale też ta nowa wersja, nigdzie nie mogę namierzyć tej starszej... ;/
    4. Jak ekonomicznie jeździć dieslem? Lepsze niskie czy wyższe obroty (z załączoną turbiną?) Czy załączona turbina zwiększa spalanie?
    5. Jakieś jeszcze rady dla początkującego użytkownika diesla?
    Za wszelką pomoc i sugestię będę bardzo zobowiązany...
    Pozdrawiam serdecznie.
    PS. Myślę, że jeśli znajdzie się instrukcja, to większość pozostałych pytań sama się rozwiąże.
  • #2 10759001
    Atreyu Makiavel
    Liczba oktanowa oznacza odporność paliwa na spalanie stukowe. To nie daje mocy a kulturę pracy i wrażenia dźwiękowe.
  • #3 10759034
    carot
    Ale po co? Biodiesel to syf, po jakimś czasie plastikowe węże układu paliwowego się rozpuszczą, musisz też dużo go przepalać, bo zarosną Ci wodorosty w baku, jak będzie długo stało.
    Breżniew
    Paliwo lej normalny ON lub paliwa premium jeśli cię stać na verwe itp. Na pewno nie wolno lać biopaliw.
    Olej silnikowy zalecany wyłącznie z normami VW 505.01, 506, 507 . Silnik na pewno z pompowtryskiwaczami, a te wymagają odpowiedniego oleju. Lepkość oleju 5W40 (norma 505.01) lub 5W30 ( z normą 506, 507).
    Pod wykładzina bagaźnika masz naklejkę z podanym typem silnika np ARL. Na podstawie tego poszukaj w necie jego parametrów itd.
    Jak jeździć? Normalnie jak benzyna używając całego zakresu obrotomierza. W żadnym wypadku nie mulić silnika na wysokim biegu i niskich obrotach bo uszkodzisz silnik i zablokujesz kierownice w turbo nagarem.
  • #5 10761158
    carot
    Jedynie z tym się nie zgodzę. Diesel nie lubi wysokich obrotów. Najekonomiczniejszy jest do 3500obr/min. Najlepiej jeździć dociskając go do tej granicy i wyższy bieg.
    Breżniew
    Dla czego ma nie lubić wysokich obrotów jak został zaprojektowany do takiej pracy. zobacz ten przykładowy wykres silnika 1,9 TDI typ BXE.
    http://imageshack.us/photo/my-images/404/megamozggo2pl.jpg/
    Na seryjnym sofcie max. moment obr. silnik rozwija przy ok. 1900 obr/min. Z kolei max. moc uzyskujemy przy 4050 obr/min. Nic się wiec absolutnie nie stanie przy normalnej jeździe i wkręcaniu silnika do ponad 4000 obr/min. Czerwone pole na obrotomierzu zaczyna się od 4500 obr./min.
    Ważne aby go nie przegrzać długotrwałą jazdą z max. prędkością na autostradzie.
    Inną ważną rzeczą w silnikach z turbosprężarką jest schłodzenie turbiny na wolnych obrotach przez ok 1-2 min przed zgaszeniem silnika. Dotyczy to szczególnie jazdy na autostradzie i zatrzymaniu na chwile dla zatankowania paliwa.
    Najniższe spalanie ten silnik ma przy ok 2000 obr/min.
    Swoim TDI BXE jeżdżę w zakresie ok 2000-3500 obr/min przy spokojnej , ekonomicznej jeździe. Spalanie w zakresie 4,8-5,5L/100km.
    Zamieszczony wykres nie pochodzi z pomiaru mojego auta.
  • #7 10762339
    PCcepuk
    1. nie kombinować -lać zwykły, najzwyklejszy ON !
    2. syntetyczny z przeznaczeniem do pompowtrysków np. Castrol EDGE...
    jezdzi sie dieslem jak kazdym samochodem -normalnie niech silnik oddycha...
    tzok
    Moderator Samochody
    Zwykłe, ale jeśli będziesz tankował na TESCO lub Auchan to polecam lać dodatek DIESEL-SKYDD (zimą to już obowiązkowo).
    Olej na bazie syntetycznej dedykowany do silników turbodiesel 0W40 lub 5W40.
    Tu nie pomogę... ale generalnie to czego chcesz tam szukać?
    Turbina jest zawsze załączona, najekonomiczniejsza jazda to jazda w okolicy obrotów momentu max, czyli 2000rpm. Ogólne zasady eco-drivingu - płynne i możliwie szybkie rozpędzanie się do prędkości podróżnej, szybka zmiana biegów, redukowanie biegów i hamowanie silnikiem przy dojeżdżaniu do skrzyżowania (w dieslu, ze względu na brak przepustnicy, ten efekt jest dużo słabszy).
    Unikaj jazdy, a zwłaszcza przyspieszania na bardzo niskich obrotach (<1500rpm), wyłączania silnika bezpośrednio po dłuższej jeździe (odczekaj kilkanaście sek. na wolnych obrotach), przekraczania 3000rpm na zimnym silniku, włączania rozrusznika przed zgaśnięciem kontrolki świec żarowych, pamiętaj o regularnej wymianie filtra paliwa (wkładu) i powietrza, nie przeciągaj wymian oleju i filtra oleju, unikaj gwałtownego puszczania sprzęgła (koło dwumasowe!), teoretycznie samochód wyposażony w koło dwumasowe nie powinien być pozostawiany na biegu lecz na hamulcu postojowym, ew. na biegu i na hamulcu (tego zalecenia osobiście nie przestrzegam i w 99% przypadków zostawiam auto na I lub wstecznym biegu).
  • #9 10766018
    silvanjk
    Witam. Dziękuję wszystkim za odpowiedzi.
    Co do ostatniej wypowiedzi:
    1. W instrukcji do wersji Superb 2 czytałem, że nie wolno dolewać żadnych dodatków... I ponoć zimowy olej napędowy różni się od letniego, heh.
    2. A czy można sprawdzić, jaki olej jest wlany? Wiem, że to mało możliwe, ale cholera wie, czy np. nie jest wlany mineralny jakiś...
    3. No uważam, że w instrukcji jest wiele ciekawych rzeczy. Jak choćby dokładny opis kontrolek, itd, itd.
    4. A to nie jest tak aby czasem, że turbina załącza się powyżej jakichś obrotów dopiero? Jeśli chodzi o "możliwie szybkie rozpędzanie się" to - jeśli o benzyniaki chodzi - zawsze słyszałem, żeby właśnie nie przyspieszać gwałtownie.
    5. Dlaczego nie powinno się auta z kołem dwumasowym zostawiać na biegu? Rozumiem, że chodzi o czas, gdy jest wyłączony?
    Nowości: byłem na konkretnym przeglądzie. Oto, jakie dostałem uwagi (ważniejsze):
    a) płyn chłodniczy powinien być koloru czerwonego, a jest zielony
    b) świeci się inspekcja olejowa
    c) pasek wielorowkowy w złym stanie (ostatnio pierwszy raz słyszałem, jak piszczy)
    d) napinacz paska wielorowkowego - wyciek oleju
    e)niski poziom płynu wspomagania (zauważyłem, że przy pełnym skręcie w dowolną stronę buczy pompa - więc pewnie mieli już bez tego płynu)
    f) skorodowany filtr paliwa
    g) niemożliwe ustawienie zbieżności z powodu złego stanu wahaczy przednich (czy to możliwe?)
    h) wyciek oleju z przewodu przy intercoilerze
    i) wyciek oleju przy łączeniu przewodu i turbosprężarki.
    To mechanika. Jeśli idzie o odczyty z komputera dostałem 3 błędy:
    *1 klimatyzacja: 01299 - interfejs diagnostyczny magistrali danych (J533) (ADAKO-Gateway); 79-00 Odczytać pamięć usterek
    *2 Zestaw wskaźników: 01039 - Czujnik wskaźnika temperatury płynu chłodniczego (G2) 30-10 - przerwa / zwarcie z plusem - sporadyczny
    *3 Asystent parkowania: 65535 - Sterownik uszkodzony
    00-00 - -
    01548 Czujnik systemu pomocy przy parkowaniu: tylny prawy (G206) 03-00 - brak sygnału
    (i tak dla reszty czujników)
    01546 - tylny prawy środkowy (G205)
    01546 - tylny lewy środkowy (G204)
    01545 - tylny lewy (G203)
    BTW - czy możliwe jest sprawdzenie RZECZYWISTEGO przebiegu auta? Czy można to dowolnie przeprogramowywać i mieć gdzieś to, że ktoś chce to sprawdzić?
  • #10 10766395
    Macosmail
    Witam. Olej jaki by nie był zalany przez poprzedniego właściciela MUSI być zmieniony na odpowiedni dla PD. Interesuję Kolegę w tym przypadku tylko norma VW już w/w.
  • #11 10766950
    tzok
    Moderator Samochody
    Tak olej zimowy różni się od letniego właśnie... dodatkami.
    Można sprawdzić, tylko po co - należy i tak go wymienić na taki jaki zaleca producent.
    Kontrolki w każdym samochodzie z grupy VAG są takie same...
    Nie, nie jest tak, choć dopiero powyżej pewnych obrotów zaczyna efektywnie pracować. Należy unikać częstego przyspieszania i zwalniania ale rozpędzać się należy możliwie szybko (bez popadania w skrajności).
    Bo wtedy elementy tłumiące/sprężynujące tego koła pozostają pod ciągłym naprężeniem, dodatkowo są naprężone "nie w tą stronę".
    Zależy kto dokonywał korekty stanu licznika i na ile dokładnie to zrobił - jeśli robił to fachowiec - nie ma możliwości sprawdzenia, ale należy przyjąć, że "kombi w dieslu" z Niemiec robiło rocznie min. 30 tys. km...
  • #12 10768305
    PCcepuk
    superb w TDI combi z niemiec 2004rok zbliza sie do 300tys lub je juz przekroczył...
  • #13 10768647
    silvanjk
    Na całe szczęście to nie kombiak, tylko sedan. I bardzo zadbane.
    Czy komuś mówią coś te błędy, o których wspominałem wyżej?
  • #14 10769208
  • #15 10769278
    Breżniew
    krzysztofer5 napisał:
    A czytając resztę złotych porad to widzę że Ferrari F50 prostsze w obsłudze i mniej wybredne niż cud jakim jest Skoda na ropę. Najlepiej nie jeździć na małych obrotach, na wysokich też. Gazu nie za dużo, a nie nie za mało... Turbosprężarki najlepiej też nie używać, wyjąć i położyć na półkę, zamontować przy sprzedaży samochodu :D Za często nie przyspieszać, najlepiej wcale, na lawecie wozić i jeździć autobusem miejskim czy taksówką :D No i poskromić swoją dumę z posiadania silnika TDI...
    Jak rozumiem, ty posiadasz te Ferrari F50, ogromną wiedzę na temat motoryzacji i taki właściciel Skody jest nie godny by czyścić twoje buty... :evil:
  • #16 10769499
  • #17 10769538
    silvanjk
    Ale jaki problem? O co ci chodzi człowieku? Ty we wszystkim na pewno jesteś jedwabiście dobry i nigdy pytań nie zadajesz? A jak ci się wątek nie podoba, to zrób zwrot o 180* i nie udzielaj się.
  • #18 10769813
    tzok
    Moderator Samochody
    Takie wypowiedzi niby doświadczonych ludzi też są całkiem ciekawe.
    http://allegro.pl/przepustnica-vw-passat-superb-1-9-tdi-130km-i2218012580.html
    Ta przepustnica służy wyłącznie do gaszenia silnika, nie działa tak jak przepustnica w silniku benzynowym, dlatego m.in. w dieslu nie potrzebny jest zawór upustowy turbo (blow-off)... starsze wersje w ogóle nie miały przepustnicy (dlatego mogło dojść do tzw. "rozbiegania się" i niemożności zgaszenia silnika w wyniku awarii uszczelniaczy turbiny).
  • #19 10770219
    Przemo9826
    Odpowiedź na jakim paliwie jeździć została podana, w związku z tym temat zamykam.
    "Miłosne" docinki proszę wymieniać sobie na PW.
