Renault Thalia RT 1.4 V8 2001 - synchronizacja pilota
Antoniossss 05 Kwi 2012 11:50 6873 7
  • #1 10759335
    Antoniossss
    Właśnie pojawił się niemiły problem z moim samochodem (jak w temacie). Przestał działać pilot centralnego zamka. Baterie właśnie wymieniłem niestety nie pomogło. Facet z punktu dorabiania kluczy wspomniał coś o tym, że się kluczyk mógł rozsynchronizować. W jaki sposób taką synchronizacje przeprowadzić?. Nie znalazłem nic na ten temat na google (może i nie potrafię szukać).
    Próbowałem czegoś takiego:
    1) Wkładam kluczyk do stacyjki
    2) Naciskam (obok popielniczki) przycisk do zamknięcia samochodu i go trzymam.
    3) Zamkni się zamykają i odrazu otwierają a dioda immo zapala się na stałe
    4) Naciskam przycisk na pilocie. Zamki się znowu zamykają i otwierają
    5) Wyciągam kluczyk
    niestety pilot nadal nie działa. Dodam, że kluczem normalnie mogę uruchomić samochód.
    Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
    edit: Pilot radiowy nie na podczerwień.
  • #3 10761366
    Antoniossss
    Ok dzięki za nakierowanie - wiem teraz, że robiłem dobrze
    ALE
    Tak jak w instrukcji, trzeymam przycisk, dioda sie zapala, naciskam pilot ZAMEK REAGUJE, dioda odrazu zaczyna migać po staremu i ponownie pilon nie działa. Wg instrukcji, reakcja na naciśnięcie pilota powinna sygnalizować, że jest ok - tutaj jednak nie jest.
    Dodatkowo, samochód zyskał zdolność zamykania się podczas jazdy;/
    Jadę jadę a tu bah, drzwi zamknięte. Pilotem w kluczyku(tym który siedzi w stacyjce) nie mogę ich otworzyć. Po naciśnięciu przycisku na konsoli, drzwi się otwierają a jakieś 15 sekund później, znowu się zamykają.
    Boje się, że mi się samochód w nocy zamknie i go rano nie otworze (bo mechaniczne zamki chyba nie działają u mnie :()
    Proszę o dalsze sugestie diagnostyczne. Jakiś bezpiecznik może?
  • #4 10761516
    milejow
    Przytrzymaj przycisk w pozycji ,,otwórz,, w konsoli kilka sekund na włączonym zapłonie to wyłączysz sobie automatyczne zamykanie po ruszeniu autem
  • #5 10767294
    Antoniossss
    @milejow
    Dzięki, samochód się nie zamyka podczas jazdy
    nadal problem z działaniem pilota ;/
  • #6 10773682
    Hans30
    Sprawdź baterię w tym pilocie. Jeżeli będą ok , to następną rzeczą to jest weryfikacja czy pilot nadaje sygnał i na jakiej częstotliwości pracuje.
  • #7 10782359
    Antoniossss
    Bateria jest włożona NOWA - pierwsze co to poleciałem kupić nową bo myślałem, że to wystarczy.
    Pilot na pewno NADAJE bo - przytrzymuje przycisk na konsoli, zamki działają 2 razy, dioda świeci się na desce rozdzielczej ciągłym światłem - wtedy naciskam przycisk na pilocie i zamki znowu reagują 2 razy. Wniosek - pilot nadaje ale z dziwnych przyczyn nie może "nauczyć" sterownika od centralnego, żeby działać zawsze.
    BTW częstotliwości. Przejde jutro się na labolatorium i faktycznie to sprawde. Fajny wobuloskop cyfrowy tam mają ;P
    Edit: W granicach jakiego pasma powinien nadawać pilot?
  • #8 10783665
    GRafal
    Zdaje się że 434MHz (433,92MHz)
