Opel Astra H pilot nie działa - jak zamknąć z kluczyka
paweltaki 05 Kwi 2012 12:15 56768 6
  • #1 10759412
    paweltaki
    Niestety znów uległ mi uszkodzeniu pilot od centralnego zamka i tu moje pytanie jak mogę zamknąć awaryjnie drzwi. Z kluczyka zamyka mi tylko drzwi kierowcy, pozostałe są nie zaryglowane. Jak jestem w aucie i naciskam przycisk zamykania zamyka wszystkie drzwi ale gdy wysiadam otwiera wszystkie (nie tylko drzwi kierowcy). Za wszystkie sugestie z góry dziękuję.
    pozdr.
    Paweltaki
  • #2 10759424
    Pawel wawa
    Przez tylne drzwi spróbować. Zamknąć od wewnątrz a potem wyjść tylnymi i je zatrzasnąć. Nie wiem czy w Twoim aucie to będzie skuteczne. Na 100% skuteczna będzie naprawa tych zamków.
  • #3 10759622
    rob4028
    Po wewnętrznej stronie drzwi ,przy zamku , masz otworek .Wciśnij tam kluczyk ,aż poczujesz "klik". Zatrzaśnij drzwi. To samo zrób z pozostałymi.
    PS:książka obsługi!!!!!!!!
  • #4 10760083
    john1234
    wsiadz do samochod i zamknij drzwi wloz kluczyka do stacyjki przekrec zaplon aby zapalily sie kontrolki wcisnij na kluczyku zamykanie drzwi i chwile przytrzymaj w tym czasie zamki powinny sie zaryglowac i odryglowac po tym pilot powinnen dzialac jesli to usterka jest powazniejsza, drzwi zamkniesz od srodka zostawiajac jedne otwarte ale drzwi kierowcy musza byc zamkniete.
  • #6 10762957
    paweltaki
    dziękuję wszystkim za pomoc
    należy otworzyć prawe drzwi pasażera wcisnąć przycisk od zamykanie drzwi wewnątrz auta znajdujący się na konsoli środkowej (wtedy ryglują się wszystkie drzwi łącznie z tymi otwartymi) zamykamy drzwi i auto zamknięte.
    Paweltaki
  • #7 19171787
    blumen77
    Witam. Miałem taki problem: pilot w "scyzoryku" nagle przestał działać mimo sprawnej baterii. Drugi zapasowy działał normalnie. Tak jakby nagle samochód z jakiegoś powodu przestał rozpoznawać kluczyk. Sposób podany przez john1234 zadziałał w 100%. Wielkie dzięki. Pozdrawiam.
