Citroen Saxo 1.1i - lokalizacja układu AV/ACP3 dla buzera świateł i oświetlenia
zybi60 05 Kwi 2012 16:02 3447 14
  • #1 10760214
    zybi60
    Posiadam od niedawna wymienione autko, ale nie działa w nim sygnalizacja pozostawienia włączonych świateł drogowych. Nie działa również oświetlenie kabiny po otwarciu drzwi. W Cytrynce AX odpowiada za to układ AV /ACP3 w obudowie przekaźnika . W moim Saxo nie mogę zlokalizować tego układu.Może ktoś z forumowiczów natrafił na takowy i wie gdzie on powinien być zamontowany. Najczęściej jest to biała obudowa z podłużnymi nacięciami.
  • #2 10760292
    Ireneo
    A może nie działa włącznik drzwiowy?
  • #3 10760823
    zybi60
    Działa. Jest na nim 12v, a sam wyłącznik funkcjonuje. Sprawdzałem.
  • #4 10766550
    kybernetes
    W starszym Saxo był moduł sygnalizacji, w nowszym o światłach przypominała tablica wskaźników. Bez informacji o samochodzie nie można nic ciekawego o nim powiedzieć. Tak czy siak układ ten odpowiada tylko za sygnalizację, nie ma związku z samym oświetleniem. Tak więc, najpierw napraw światło sufitowe a wtedy pewnie i sygnalizacja Ci zadziała.
    Po pierwsze - sprawdź bezpiecznik.
    Po drugie - zmasuj wtyczkę wyłącznika drzwiowego i sprawdź co się stanie. Powtórz te operację także po stronie pasażera (obwody są separowane diodą).
  • #5 10766691
    zybi60
    Saxo jest z rocznika 1998 czyli jeszcze był montowany moduł. Sugerowane sprawdzenia wyłącznika i bezpiecznika były już wcześniej zrobione. Światło sufitowe załączane z wyłącznika drzwiowego przechodzi właśnie przez moduł. Sama lampka działa normalnie.
  • #6 10767118
    kybernetes
    Światło sufitowe nie przechodzi przez moduł. Od przewodu pomiędzy lampką a krańcówką drzwiową jest odprowadzony boczny przewód idący na moduł sygnalizacji zostawionych świateł. Sam moduł zamontowany jest nad skrzynką bezpieczników.
    Nie działa normalnie skoro nie funkcjonuje zaświecanie przy otwarciu drzwi. zapewne więc chodzi ci o to, że przy przełączeniu ręcznym żarówka się zapala. Jeżeli jesteś pewien, że obie krańcówki drzwiowe są sprawne a bezpieczniki na skrzynce w komplecie i sprawne to problem jest głębszy. Na początek sprawdź instalację do krańcówek w drzwiach czy się ktoś nie wpiął z jakimś alarmem albo podobnym ustrojstwem. Potem sprawdź, czy masa z krańcówki drzwi kierowcy dochodzi na moduł (pin 5). Sprawdź też czy na 1 modułu masz plus po kluczu a na 2 światła pozycyjne.
  • #7 10767197
  • #8 10767271
    kybernetes
    Na schemacie zasilanie na brzęczyk pozostawionych świateł idzie bezpośrednio z bezpiecznika F12 przez rozgałęzienie na wiązce skąd odchodzi przewód na ściemniacz tablicy i dalej tablicę.
  • #9 10767777
    zybi60
    Problem w tym, że nie mogę znaleźć tego modułu. Zrobiłem przegląd wszystkich widocznych przekaźników przy tablicy bezpieczników (w kabinie), wykreciłem tablice wskaźników, osłonę kierownicy i ...... kicha - dalej nic ! Wszelkie inne światełka działają. Z tych schematów które mam, a są one po francuzku, nic nie wynika.
  • #10 10768102
    miler80
    Kolega tak się uparł na ten moduł i koniec, kropka. Nie ma takiej sygnalizacji w żadnym aucie
  • #11 10768117
    kybernetes
    Może został wyjęty i go tam po prostu nie ma. Znajdź jego gniazdo.
  • #12 10768337
    zybi60
    miler80 - jest. Mam taki moduł w ręce, "AV V/APC3" takie ma oznakowanie. U znajomego w Saxo, tylko dizlu i kabinie 5 drzwiowej piszczy, ale koleś jak narazie nie ma czasu tego poszukać.
  • #13 10768606
    miler80
    zybi60 napisał:
    miler80 - jest "AV V/APC3"
    Jest ale AV V/ACP3 - pomyliłeś literki :-) i owszem występuje w PSA ale nie u ciebie i odpowiada on za kierukowsazy, a i zapewne też chodzi ci o sygnalizacje włączonych pozycji nie drogowych, jak napisałeś.
  • #14 10768609
    Mad Max
    Saxo to bliźniak Peugeota 106, więc może i przekaźniki są w podobnym miejscu - czyli po lewej stronie, przy słupku drzwiowym, pod deską rozdzielczą - dosyć dobrze schowane, w Peugeocie było trzeba paść na kolana, żeby do tego dotrzeć. Sygnalizator wygląda jak przekaźnik, jedyna różnica to obudowa ze szczelinami.
  • #15 10768654
    zybi60
    "czeski błąd" :( , a jednak się nie zgodzę, nie odpowiada on za kierunki. Wyciagniety z AXa gdzie buzzer działał. Biały, ze szczelinami, w środku scalak,buzzer i trochę elementów. Trzy styki na zewnątrz. Co do P 106 to też tak myślałem. Macałem i za zegarami ale nic z tego.Chyba będę musiał jednak poczekać parę dni, aż kumpel mi go zlokalizuje. Dzięki wszystkim za zainteresowanie i życzę wesołych i spokojnych świąt i mokrego dungusa :))
