Jak zbudować wzmacniacz audio 3V do PWM z Atmegi? Alternatywy dla LM386?
betoven 05 Kwi 2012 18:13 2027 6
  • #1 10760608
    betoven
    Mam wyjście audio w postaci PWM z atmegi. Zasilanie to 3,0V. Do tego muszę podłączyć miniaturowy głośniczek (jak na zdjęciu).
    Na czym zbudować wzmacniacz, aby wydobyć maksymalną moc ?
    PS. Dodaję że lm386 nie dał sobie rady, zbyt małe napięcie.
    Wygooglałem TDA7052, ale może ktoś już coś takiego robił i ma gotowca ?
  • #2 10760814
    akajarz
    Syrenę okrętową robisz? :). A tak na poważnie, moc będzie ograniczona napięciem zasilającym. Jaką impedancję ma głośnik? Przy 3V z głośnika 8 ohm to wyjdzie około 0,8W przy sinusoidzie i max zniekształceniach. W rzeczywistości będzie trochę mniej, ale 0,8W przy takim małym głośniczku to i tak dużo.
    Może podpiąć przez zwykły tranzystor - głośnik w kolektorze? Jakości to nie będzie miało, ale za to maksymalną głośność.
  • #3 10760833
    Fredy
    Praw fizyki nie zmienisz.
    Mozesz dać przetwornicę podwyższającą np na LM2677.
  • #4 10761692
    jarek_lnx
    3V to mało, ale można je spróbować efektywne wykorzystać.
    Największą moc uzyskasz jeśli zastosujesz wzmacniacz mostkowy i taki który da ci szczytowe napięcie bliskie napięcia zasilania, mało który wzmacniacz audio tak ma.
    Przykładowo TDA 7052 przy 6V osiąga max. 1,2W podczas gdy teoretycznie z tego napięcia dało by się 2.25W (sinusoida na 8Ω)
    Skoro masz tam PWM To nie musisz stosować wzmacniacza audio, wystarczy mostek H sterowany dwustanowo - łatwiej znaleźć lub zrobić coś o niskim spadku napięcia.
  • #5 10762565
    betoven
    3V to faktycznie malo, ale wiekszosc zabawek zasilanych dwoma paluszkami sobie z tym radzi i ma podobny glosnik. Przetestuje rozwiazanie z mostkiem i dam znac jak wyszlo.
    na marginesie to robie zabawke, gdzie dzwiek odtwaany jest z karty Sd.
  • #7 10787881
    betoven
    Wygrywa TDA7050....
    (testowałem jeszcze mostek H, TDA2822, i LM386 oraz zwykły wzmacniacz na jednym tranzystorze...)
