Jak podkręcić Intel Pentium 4 3200MHz na płycie Asrock p4i65g?
FINIX_47 05 Kwi 2012 20:35 2401 15
  • #1 10761192
    FINIX_47
    Witam Panowie mam znów powód aby sięgnąć od was parę rad, myślę nad podkręceniem swojego procesor (tylko nie wiem czy to przyspieszy coś pracę mojego komputera). Co mogę powiedzieć na początek; podzespoły:
    Płyta: Asrock p4i65g
    Zasilacz : Fortron 400W (będzie potrzebny dokładny model to podam)
    Procesor : Intel Pentium 4, 3200 MHz (16 x 200) Prescott.
    Dysk : Samsung 500 Gb.Pole model SAMSUNG HD502HJ.
    Pamięć : Elixir 2X512 Mb (niestety tylko).
    Karta wideo GeForce FX 5200 (128 MB) ekran podzielony na dwa monitory.
    Dodatkowo :
    -Nagrywarka DVD
    -wentylator 12cm wydmuchujący powietrze na tyle obudowy.
    Wszystkie temperatury mam w bardzo przystępnej normie, największa temp. jest na Aux według Everesta 46 stopni.
    Mierzyłem miernikiem napięcia w zasilaczu i wszystkie są w normie, komputer bardzo regularnie czyszczony, nałożona świeża pasta termo przewodząca z zawartością srebra pod wszystkie możliwe radiatory.
    Dojdźmy do sedna sprawy, procesor w tym zestawie pracuje aktualnie na szynie 200MHz, ma możliwość pracy w przedziale 66-300MHz. Czy jest opcja go podkręcić i czy coś to da czy lepiej nie ryzykować.
    Przy okazji denerwuje mnie jeszcze jedna rzecz w tym zestawie, jest to jak mi się wydaje wolna praca dysku twardego który jest praktycznie nowy. Z tego powodu że po załadowaniu się systemu do końca, w bardzo długim czasie ładują się wszystkie programy, typu przeglądarka internetowa, gg itd...
    Prosił bym bardzo o pomoc.
    LuBaa
    Zasilacz powinien Ci starczyć do podkręcenia. Ale czy to Ci się opłaca? Moim zdaniem za dużo to ci to nie da, dokup sobie ramu. Jeżeli pracujesz na se7enie lub Viście to się nie dziwie że długo Ci się ładuje te programy, skoro se7en potrzebuje 2gb ramu.
    andrzej3393
    Zapomnij, płyta strasznie niestabilna przy podkręcaniu, potrafiła niespodziewanie wystartować P4 2,8@3,0 z częstotliwością procka 140Mhz :<
    Reszta gratów wydaje się ok.
    AnyKey
    o co dokładnie koledze chodzi z tym niespodziewanym startowaniem ??
    posiadam bardzo podobny zestaw :
    MoBo asrock P4I65G
    CPU celeron 2.2GHz FSB 100MHz @ 2.663 GHz FSB 120MHz
    RAM 2x 512MB FSB 133MHz @ 2x 512 FSB 156MHz
    GPU MSI GF XF 5500
    HDD Seagate 7200.10 320GB
    zasilacz niestety nie najlepszy bo Trust 420W
    podkręcanie na tej płycie jest stosunkowo dość łatwe, gdyż producent wyposażył BIOS'a w funkcje ułatwiającą O/C.
    cały zestaw mam podłączony na "pajączka" bo miałem na tyle kaszastą obudowę wystarczającą ilość wolnego miejsca na biurku, że mogłem sobie na to pozwolić.
    Prosek po podkręceniu na 2,66 chodzi stabilnie, sprawdzałem go Prime95 przez około 1h, 0 error'ów, temperatura w stresie np. podczas testu Prime95 osiągnęła zaskakującą temperaturę 42 C,monitorowałem programem SpeedFan.
    andrzej3393
    Praca wyglądała mniej więcej tak:
    start na zimno -> 3GHz -> zagrzanie procka, reboot -> 140MHz
    Płyta jakby sama obniżała mnożnik, ale w ustawieniach biosu wszystko było jak ustawiłem. Jak bebechy ostygły to startowała normalnie.
    wariato
    Zasadnicze pytanie, do czego używasz tego komputera ? OC wiele nie wniesie chyba że chcesz poćwiczyć i pobawić się podkręcaniem.
  • #7 10762027
    FINIX_47
    wariato - Komputer służy mi do podstaw, ewentualnie jakaś stara strategia raz na ruski rok. Mogę się pobawić w podkręcanie procka na tych podzespołach, chyba że podkręcenie z 200Mhz na 220Mhz już robi spore zagrożenie dla cpu i mobo, to wole się nie podejmować.
    LuBaa - system mam postawiony na xp.
  • #8 10762057
    AnyKey
    w standardowych ustawieniach w BIOS'ie Spread Spectrum jest ustawione na AUTO, co pozwala na dowolną zmianę taktowania FSB przez BIOS'a, ustawiając tą opcje na Disabled będziemy mieli sztywno ustawiony FSB.
    najlepiej przed rozpoczęciem podkręcania zapoznaj się z Manual'em z tej płyty, znajdziesz go Tutaj
    niestety jest on tylko w języku angielskim
    andrzej3393
    Możliwe, już troche czasu minęło od kiedy miałem tą płytę, ale i tak generalnie nie wspominam jej miło. Z tamtymi gratami lepiej wspólproacowało mobo Asusa, niestety zostało odparowane przez burzę.
    AnyKey
    w razie czego polecam podkręcać procesor o 1 i za każdym razem sprawdzać czy będzie chodził stabilnie, np. programem Prime95
  • #12 10762518
    andrzej3393
    Myślę, że kolega miał na myśli zwiększanie mnożnika o 1MHz i testy po każdej takiej zmianie.
    AnyKey
    mój procesor ma taktowanie FSB 100 MHz więc podkręcałem go o 1 MHz
    nie wiem jak będzie to dokładnie wyglądało przy innym FSB ale polecam podkręcać o 1 jednostkę
    mnoznika niestety nie da się zmienić (jest to celeron)
    AnyKey
    tak
    podczas odpalenia Prime95 masz 4 opcje, dla samego procesora i bardzo małej ilości RAM polecam 2 opcję, a jeżeli chcesz przetestować większą ilość RAM'ów to opcję 3
  • #16 10766042
    FINIX_47
    Nie do końca łapie ten program, dla tego też po zauważeniu jakiejś różnicy i wklejeniu screnów mogę liczyć na pomoc.
    Witam podkręciłem go do 3.37 temperatura 71 stopni, od razu powróciłem do szyny 200 fsb.
