Czytałem różne posty i nigdzie nie mogłem wyłuskać z odpowiedzi konkretnego wniosku jak sprawdzić czujnik ABS. Interesuje mnie technika sprawdzania czujnika "leżącego na stole". Czujnik który mnie interesuje jest zamontowany w samochodzie :
Dodge Grand Caravan 2003r silnik 3.3 napęd na przód , czujnik przód
Czujnik mierzony miernikiem ma rezystancje : (+złączki do +miernika) 389K lub (+złączki do -miernika) 5,83M om w zależności od polaryzacji. Przy tym rodzaju testu takie same odczyty daje czujnik dobry i wadliwy. Jak do tego tematu podejść ?
To że jeden jest dobry a drugi nie sprawdzone było komputerem diagnostycznym przy zamontowanym czujniku - podczas postoju samochodu oba czujniki są widziane przez komputer, kasuje błędy nie wyskakują ponowne oba czujniki dają odczyt obrotów zero, ruszam podczas jazdy jeden daje prawidłową ilość impulsów a drugi zero stąd od razu błąd ABS-u .
Powtórzę pytanie : Jak sprawdzić czujnik ABS np podczas zakupu na szrocie mając tylko dobry multimetr ? ewentualnie źródło zasilania akumulator 12V.
Proszę o pomoc w tej sprawie.
